探索MAX5186/MAX5189:高性能双8位DAC的魅力
h1654155282.3538 2026-04-17 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX5186/MAX5189这两款双8位、40MHz、电流/电压、同时输出的DAC,看看它们在通信系统等领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX5186.pdf
一、器件概述
MAX5186包含两个8位、同时更新的电流输出DAC,适用于需要低失真和低功耗操作的通信系统中的模拟信号重建。而MAX5189则具有相同的规格,只不过它带有片上精密电阻,可用于电压输出操作。这两款器件都设计为10pV - s的毛刺操作,以最大程度减少输出端的杂散信号分量。片上的1.2V带隙电路提供了稳定、低噪声的参考电压,该参考电压也可禁用,以便使用外部参考。
它们采用单电源供电,电压范围为2.7V至3.3V,具备三种工作模式:正常模式、低功耗待机模式和完全关断模式。从待机模式到全DAC操作的快速唤醒时间(0.5µs),使得我们可以仅在需要时激活DAC,从而实现节能。器件采用28引脚QSOP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、关键特性剖析
电源与性能
  • 单电源供电:2.7V至3.3V的单电源供电,简化了电源设计,降低了系统复杂度。
  • 宽无杂散动态范围:在(f_{out} = 2.2 MHz)时,无杂散动态范围(SFDR)可达70dB,这意味着在该频率下,信号的纯净度较高,能有效减少杂散信号的干扰。
  • 低功耗模式:低电流待机或完全关断模式,能在不同的应用场景下灵活调整功耗,满足节能需求。
输出特性
  • 全差分输出:每个DAC都具有全差分输出,这种输出方式可以有效抑制共模噪声,提高信号的抗干扰能力。
  • 增益和相位匹配:在(f_{out} = 2.2 MHz)时,增益失配为±0.5% FSR,相位失配为±0.15°,保证了输出信号的准确性和一致性。
其他特性
  • 内部参考:内部的1.2V低噪声带隙参考,为DAC提供了稳定的参考电压,减少了外部参考电路的设计。
  • 小封装:28引脚QSOP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性详解
静态特性
  • 分辨率:8位分辨率,能够提供较为精细的模拟输出。
  • 积分非线性(INL)和差分非线性(DNL):INL和DNL的范围都在 - 1至 + 1 LSB之间,保证了DAC的线性度。
  • 偏移误差和增益误差:MAX5186的偏移误差在 - 1至 + 1 LSB之间,MAX5189的偏移误差在 - 4至 + 4 LSB之间;增益误差在 - 20至 + 20 LSB之间。
动态特性
  • 输出建立时间:输出建立时间为25 ns,能够快速响应输入信号的变化。
  • 毛刺脉冲:毛刺脉冲为10 pV - s,减少了信号切换时的干扰。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在不同频率下,SFDR表现良好,如在(f_{out} = 2.2 MHz),(T_A = + 25°C)时,SFDR可达72 dBc。
  • 总谐波失真(THD):在(f_{out} = 2.2 MHz),(T_A = + 25°C)时,THD在 - 70至 - 60 dBc之间,保证了输出信号的质量。
四、工作模式与原理
内部参考与控制放大器
MAX5186/MAX5189提供了集成的50ppm/°C、1.2V、低噪声带隙参考,该参考可以禁用并由外部参考电压替代。REFO既可以作为外部参考输入,也可以作为集成参考输出。控制放大器用于同时调节器件两个输出的满量程输出电流(IFS),输出电流计算公式为(IFS = 8 × IREF),其中IREF是参考输出电流。
外部参考
若要禁用内部参考,可将REN连接到DVDD,然后使用外部参考电压驱动REFO引脚来设置满量程输出。为了提高精度和漂移性能,建议选择固定输出电压参考,如1.2V、25ppm/°C的MAX6520带隙参考。
待机模式
将数字输入PD和DACEN连接到DGND可进入低功耗待机模式。在此模式下,参考和控制放大器处于活动状态,而电流阵列处于非活动状态。退出此模式时,需将DACEN拉高,同时PD保持在DGND。通常,器件从待机模式唤醒并使输出和参考稳定需要50µs。
关断模式
为了实现最低功耗,MAX5186/MAX5189提供了关断模式。在此模式下,参考、控制放大器和电流阵列均处于非活动状态,DAC的电源电流降至1µA。进入此模式时,将PD连接到DVDD;返回活动模式时,将PD连接到DGND,DACEN连接到DVDD。器件从关断模式恢复并稳定到关断前的输出值大约需要50µs。
定时信息
MAX5186/MAX5189双DAC能够同时写入输出。在时钟的下降沿,DAC2的输入数据被预加载到锁存器中;在时钟的上升沿,DAC1的输入数据被加载到DAC1寄存器,同时预加载在锁存器中的DAC2数据被加载到DAC2寄存器。
五、应用场景与设计要点
应用场景
  • 信号重建:可用于I和Q信号的重建,在正交幅度调制(QAM)架构中发挥重要作用。
  • 发射信号:为发射信号提供准确的模拟输出。
  • 数字信号处理:在数字信号处理系统中,将数字信号转换为模拟信号。
  • 任意波形生成:实现任意波形的生成。
  • 成像应用:为成像系统提供模拟信号。
设计要点
  • 接地与电源去耦:接地和电源去耦对MAX5186/MAX5189的性能影响很大。建议使用具有独立接地和电源平面的多层印刷电路板,高速信号应在接地平面上方的受控阻抗线路上运行。模拟和数字接地应分开,仅在一点连接。同时,每个电源输入都应使用陶瓷电容进行去耦。
  • 差分转单端转换:可使用低失真、高输入带宽的放大器(如MAX4108)将MAX5186的差分输出转换为单端电压。
六、总结
MAX5186/MAX5189以其高性能、低功耗和灵活的工作模式,为电子工程师在通信系统、信号处理等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择工作模式,注意接地和电源去耦等设计要点,以充分发挥这两款DAC的优势。你在使用DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5852:高性能8DAC的卓越之选
    MAX5852:高性能8DAC的卓越之选 在当今的电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-20 09:55 48次阅读
    MAX5851:高性能880Msps路电流输出DAC的深度解析
    MAX5851:高性能880Msps路电流输出DAC的深度解析 在电子工程师的日常设计中,数
    的头像 发表于 04-20 09:55 41次阅读
    探索MAX5631/MAX5632/MAX5633:高性能16DAC的奥秘
    的头像 发表于 04-18 13:50 55次阅读
    探索MAX5590 - MAX5595:高性能八通道数模转换器的魅力
    探索MAX5590 - MAX5595:高性能八通道数模转换器的魅力 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-18 13:45 72次阅读
    探索MAX5290 - MAX5295:高性能DAC的卓越之选
    探索MAX5290 - MAX5295:高性能DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 16:35 55次阅读
    探索MAX5230/MAX5231:12串行电压输出DAC的卓越性能
    的头像 发表于 04-17 16:10 157次阅读
    探索MAX5222:小封装大能量的8路串行DAC
    探索MAX5222:小封装大能量的8路串行DAC 在电子设计领域,对于那些追求
    的头像 发表于 04-17 16:00 152次阅读
    MAX5182/MAX5185:高性能路10DAC的卓越之选
    MAX5182/MAX5185:高性能路10DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 15:25 171次阅读
    MAX5180/MAX5183:高性能路10DAC的技术剖析
    MAX5180/MAX5183:高性能路10DAC的技术剖析 在通信系统中,模拟信号的精确重
    的头像 发表于 04-17 15:25 172次阅读
    MAX5141 - MAX5144:高性能14DAC的深度解析
    5141 - MAX5144系列,这是一组高性能的+3V/+5V、串行输入、电压输出的14DAC。 文件下载: MAX5142.pdf 一
    的头像 发表于 04-17 14:05 105次阅读
    探索MAX5134 - MAX5137:高性能16/12电压输出DAC的卓越之选
    探索MAX5134 - MAX5137:高性能16/12电压输出DAC的卓越之选 在电子设计领
    的头像 发表于 04-17 13:55 111次阅读
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC的全面解析
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 15:45 114次阅读
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 15:25 97次阅读
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 15:20 106次阅读
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC的深度解析
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-03 14:30 124次阅读
