探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12位DAC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-17 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX5138/MAX5139,这两款低功耗、单通道、16/12位缓冲电压输出DAC,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5138.pdf
一、产品概述
MAX5138/MAX5139是一系列单通道、引脚兼容且软件兼容的16位和12位DAC。它们具有低功耗、高线性度的特点,采用精密的内部或外部参考电压,可实现轨到轨操作。该系列产品支持+2.7V至+5.25V的宽电源电压范围,适用于大多数低功耗和低电压应用。
二、关键特性
高分辨率与小封装
提供16位或12位分辨率,采用3mm x 3mm、16引脚的TQFN封装,节省电路板空间。
硬件可选择输出
在电源上电或复位时,可通过硬件选择将DAC输出复位到零或中间刻度,为驱动阀门或其他需要在电源上电时关闭的传感器的应用提供额外的安全保障。
双缓冲输入寄存器
双缓冲输入寄存器和LDAC(Load DAC)功能可实现DAC输出的异步更新,确保数据的稳定传输。
易于级联
READY输出便于多个MAX5138/MAX5139设备或其他兼容设备的级联,简化了系统设计。
高性能内部参考
内部参考电压具有10ppm/°C的温度系数,保证了在所有工作条件下的单调性。
宽电源范围与低误差
支持+2.7V至+5.25V的宽电源范围,具有低增益误差(小于±0.5% FS)和偏移误差(小于±10mV)。
高速串行接口
采用30MHz的3线SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容串行接口,减少电路板空间并降低光隔离和变压器隔离应用的复杂性。
低功耗设计
低功耗设计,最大静态电流仅为2µA。
三、电气特性
静态精度
  • 分辨率:MAX5138为16位,MAX5139为12位。
  • 积分非线性(INL):在特定条件下,MAX5138的INL为±2 LSB,MAX5139的INL为±0.25 LSB。
  • 微分非线性(DNL):保证单调,范围为-1.0至+1.0 LSB。
  • 偏移误差(OE):典型值为±1 mV,最大为±10 mV。
  • 增益误差(GE):小于±0.5% FS。
参考输入
  • 参考输入电压范围:2V至AVDD。
  • 参考输入阻抗:典型值为113 kΩ。
内部参考
  • 参考电压:典型值为2.440 V。
  • 参考温度系数:10 ppm/°C。
输出特性
  • 输出电压范围:无负载时为0.02 V至-0.02 V。
  • 直流输出阻抗:典型值为0.1 Ω。
  • 最大容性负载:根据不同条件,可达15 nF。
四、引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1, 4, 9 N.C. 无连接
2 M/Z 电源上电复位选择
3 LDAC 加载DAC
4 SCLK 串行时钟输入
5 CS 片选输入
6 DIN 数据输入
7 AGND 模拟
8 READY 数据输出
9 DVDD 数字电源
10 OUT 缓冲DAC输出
11 AVDD 模拟电源
12 REFI 参考电压输入
13 REFO 参考电压输出
14 AGND DAC地
- EP 暴露焊盘
五、工作原理
输出放大器
MAX5138/MAX5139内部包含一个缓冲器,用于改善负载调节和抑制过渡毛刺。输出缓冲器的压摆率为1.25V/µs,可驱动2kΩ负载和200pF电容
DAC参考
  • 内部参考:具有标称+2.44V的输出,使用时将REFO连接到REFI,并通过47pF(最大100pF)电容旁路到AGND。
  • 外部参考:输入阻抗典型值为113kΩ,接受+2V至AVDD的输入电压。
  • AVDD作为参考:将AVDD连接到REFI,可将AVDD作为参考电压。
串行接口
采用3线串行接口,兼容MICROWIRE、SPI、QSPI和DSP。每个串行字为24位,包括8位控制字和16位数据位。通过READY信号可验证通信或级联多个设备。
六、应用信息
电源上电复位(POR)
上电时,输入寄存器清零,DAC输出根据M/Z输入的配置复位到零或中间刻度。为保证DAC线性度,需等待电源稳定,并设置LIN位。
单极性输出
输出电压范围为0至VREFI,输出缓冲器可驱动2kΩ负载和200pF电容。
双极性输出
在双极性应用中,需使用额外的外部组件。
电源和旁路考虑
为获得最佳性能,建议使用单独的电源,并使用高质量的陶瓷电容对DVDD和AVDD进行旁路。
布局考虑
为减少噪声,应将AGND输入连接到模拟地平面,避免模拟和数字信号平行布线,并使用屏蔽措施提高抗干扰能力。
七、总结
MAX5138/MAX5139以其高分辨率、低功耗、高线性度和易于级联等特点,成为精密控制和仪器仪表应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用场景,合理选择参考电压、电源配置和布局方式,以充分发挥其性能优势。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 16:30 62次阅读
    探索MAX5230/MAX5231:12串行电压输出双DAC卓越性能
    的头像 发表于 04-17 16:10 156次阅读
    探索MAX5215/MAX5217:14/16低功耗DAC卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 04-17 16:00 172次阅读
    探索MAX5214/MAX5216:14/16低功耗DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 16:00 140次阅读
    探索MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 15:30 164次阅读
    探索 MAX5154/MAX5155:低功耗12 电压输出 DACs 的卓越性能
    的头像 发表于 04-17 15:00 52次阅读
    探索MAX5134 - MAX5137:高性能16/12电压输出DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-17 13:55 109次阅读
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC卓越性能与应用
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-17 13:45 90次阅读
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC卓越性能与应用
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,数模转换器
    的头像 发表于 04-17 11:30 123次阅读
    探索MAX531/MAX538/MAX539:+5V低功耗12串行DAC卓越性能
    的头像 发表于 04-16 16:15 112次阅读
    MAX507/MAX508:12电压输出DAC卓越性能与应用
    MAX507/MAX508:12电压输出DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 15:20 99次阅读
    MAX503:5V低功耗10DAC卓越性能与应用
    MAX503:5V低功耗10DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着
    的头像 发表于 04-16 14:35 56次阅读
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-09 16:05 202次阅读
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC的卓越性能与应用
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-09 10:55 195次阅读
    MAX504/MAX515:5V低功耗串行10DAC卓越性能与应用
    MAX504/MAX515:5V低功耗串行10DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-03 14:30 175次阅读
