探索MAX5130/MAX5131:13位串行电压输出DAC的卓越性能
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业过程控制、自动测试设备等众多领域。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司推出的两款低功耗、13位电压输出DAC——MAX5130和MAX5131。
文件下载:MAX5130.pdf
产品概述
MAX5130和MAX5131是具有内部精密带隙基准和输出放大器的低功耗13位电压输出DAC。MAX5130采用单+5V电源供电,内部基准电压为+2.5V,能够提供+4.0955V的满量程输出;而MAX5131则在+3V电源下工作,内部基准电压为+1.25V,满量程输出为+2.04775V。这两款器件的供电电流仅为500µA,在掉电模式下可降至3µA,并且具有上电复位功能,允许用户选择初始输出状态为0V或中量程,有效减少了上电期间的输出电压毛刺。
产品特性
电源与输出范围
- 单电源供电:MAX5130支持+5V电源,MAX5131支持+3V电源,满足不同应用场景的需求。
- 满量程输出范围:MAX5130可达+4.0955V,MAX5131为+2.04775V,能够提供较为宽广的输出范围。
基准与性能
- 内置精密带隙基准:温度系数最大为10ppm/°C,MAX5130的基准电压为+2.5V,MAX5131为+1.25V,确保了输出的稳定性和准确性。
- 可调节输出偏移:用户可以通过调节输出偏移电压,满足不同的应用需求。
接口与兼容性
输出驱动能力
- 缓冲输出:能够驱动5kΩ||100pF或4 - 20mA负载,具有较强的驱动能力。
封装与升级
- 节省空间的16引脚QSOP封装:适合对空间要求较高的应用场景。
- 引脚兼容升级:可升级至12位的MAX5120/MAX5121或14位的MAX5170/MAX5172,方便用户根据需求进行升级。
电气特性
静态性能
两款器件的分辨率均为13位,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)表现良好,偏移误差和增益误差也在合理范围内。例如,MAX5130A的INL为±0.5LSB,MAX5131A的INL为±1LSB。
动态性能
电压输出压摆率典型值为0.6V/µs,输出建立时间在20µs内可达到±0.5LSB,能够满足大多数应用的动态响应要求。
电源要求
MAX5130的电源电压范围为4.5 - 5.5V,MAX5131为2.7 - 3.6V,正常工作时的供电电流约为500µA,掉电模式下可降至3 - 20µA。
引脚描述
MAX5130/MAX5131共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
- OS:偏移调整(模拟输入)
- OUT:模拟输出电压,在关机状态下为高阻抗
- RSTVAL:复位值输入(数字输入),用于选择输出复位值为中量程或0V
- PDL:掉电锁定(数字输入),可禁止或允许设备进入掉电模式
- CLR:复位DAC输入(数字输入),将DAC清零至预定的输出状态
- CS:片选输入(数字输入),低电平有效
- DIN:串行数据输入,数据在SCLK的上升沿时钟输入
- SCLK:串行时钟输入
- DGND:数字地
- DOUT:串行数据输出
- UPO:用户可编程输出(数字输出)
- PD:掉电输入(数字输入),高电平使设备进入掉电模式
- AGND:模拟地
- REF:缓冲基准输出/输入,可使用内部或外部基准
- REFADJ:模拟基准调整输入,需连接33nF电容至AGND
- VDD:正电源,需使用0.1µF和4.7µF电容并联至AGND进行旁路
工作原理
内部基准
MAX5130和MAX5131均采用片上精密带隙基准,分别产生+2.5V(MAX5130)和+1.25V(MAX5131)的输出电压。REF引脚可提供高达100µA的电流,但在电容负载超过100pF时可能会不稳定。REFADJ引脚可用于对基准电压进行微调,通过连接33nF电容至AGND可实现低噪声操作。
外部基准
用户可以通过将REFADJ引脚拉至VDD来禁用内部基准,并将外部基准信号(AC或DC)输入到REF引脚。输出电压可通过公式(V{OUT }=left[V{REF } cdot(NB / 8192)right] cdot 1.6384 V / V)计算,其中NB为输入代码的数值,VREF为外部基准电压。
输出放大器
输出放大器采用微调电阻分压器,设置增益为+1.6384V/V,以最小化增益误差。典型的压摆率为0.6V/µs,在5kΩ并联100pF负载下,可在20µs内稳定至±0.5LSB。OS引脚可用于调整输出偏移电压。
掉电模式
MAX5130/MAX5131支持软件和硬件可编程的掉电模式,可将典型供电电流降至3µA。在掉电模式下,放大器输出变为高阻抗,串行接口保持活跃,输入寄存器中的数据得以保存。退出掉电模式时,需要同时加载输入和DAC寄存器,或从输入寄存器更新DAC寄存器,并等待2ms(使用内部基准)或20µs(使用外部基准)使输出稳定。
串行接口配置
MAX5130/MAX5131的3线串行接口与SPI、QSPI、PIC16/PIC17和MICROWIRE接口标准兼容。16位串行输入字包含三个控制位和13个数据位,采用MSB优先格式。通过控制位可以确定DOUT的时钟输出边缘、用户可编程逻辑输出的状态以及设备在掉电后的配置。
应用信息
单极性输出
MAX5130/MAX5131可实现单极性、轨到轨操作,增益为1.6384V/V。MAX5130使用+2.5V内部基准可产生0至+4.0955V的单极性输出范围,MAX5131使用+1.25V内部基准可产生0至+2.04775V的输出范围。通过连接适当的电压到OS引脚,可以实现输出电压的偏移。
双极性输出
通过特定的电路配置,MAX5130/MAX5131可实现单位增益双极性操作。输出电压由公式(V{OUT }=V{REF } cdot[{G cdot(NB / 8192)}-1])确定,其中G为整体增益。
级联设备
多个MAX5130/MAX5131可以通过将一个设备的DOUT引脚连接到下一个设备的DIN引脚进行级联,也可以让多个设备共享一个共同的DIN信号线,但需要更多的I/O线。
外部参考与交流分量
MAX5130/MAX5131在参考输入电压范围内具有乘法能力,可以通过特定技术将正弦输入应用于REF引脚。
设计考虑
电源和旁路
上电时,输入和DAC寄存器会清零至零(RSTVAL = DGND)或中量程(RSTVAL = VDD)。电源需要使用4.7µF和0.1µF电容并联至AGND进行旁路,同时要尽量减少引线长度以降低引线电感。
布局
数字和交流瞬态信号耦合到AGND可能会在输出端产生噪声,因此AGND应连接到高质量的地,并采用适当的接地技术,如使用具有低电感接地平面的多层板。不建议使用绕线板和插座,如有必要,可能需要进行屏蔽。
总结
MAX5130/MAX5131以其低功耗、高精度、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个优秀的选择。无论是工业过程控制、自动测试设备还是数字偏移和增益调整等领域,这两款DAC都能够发挥出色的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、基准和输出配置,并注意电源旁路和布局等方面的问题,以确保设备的稳定运行。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
