MAX9107/MAX9108/MAX9109:高速低功耗比较器的理想之选
在电子设计领域,高速、低功耗的电压比较器一直是工程师们追求的目标。今天就来详细介绍一下 MAX9107/MAX9108/MAX9109 这三款比较器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MAX9107.pdf
产品概述
MAX9107/MAX9108/MAX9109 分别为双路、四路和单路高速低功耗电压比较器,专为单 +5V 电源系统设计。其显著特点是在仅 1.75mW 的低功耗下,实现了 25ns 的传播延迟(输入过驱动为 10mV 时)。输入共模范围极宽,从地电位以下 200mV 到正电源轨 1.5V 以内。输出为 TTL 兼容,无需外部上拉电路。与行业标准的 MAX907/MAX908/MAX909 相比,它们速度更快、功耗更低且成本更低。其中,MAX9109 具有输出锁存功能,但没有互补输出。
产品特性
高速与低功耗并存
- 传播延迟短:仅 25ns 的传播延迟,能满足高速电路的设计需求。
- 低功耗运行:每个比较器的电源电流仅 350µA(即 1.75mW),非常适合对功耗敏感的应用。
宽输入范围与低失调电压
- 宽输入范围:输入范围包含地电位,可适应多种输入信号。
- 低失调电压:仅 500µV 的失调电压,确保了比较器的准确性。
内部迟滞与 TTL 兼容输出
- 内部迟滞:2mV 的内部迟滞可实现干净的开关切换,即使在慢速输入信号驱动下也能保证输出稳定。
- TTL 兼容输出:无需额外的上拉电路,方便与其他 TTL 电路集成。
空间节省型封装
提供多种封装选项,如 6 引脚 SC70(MAX9109)、8 引脚 SOT23(MAX9107)和 14 引脚 TSSOP(MAX9108),满足不同的空间需求。
应用领域
这些比较器的应用场景十分广泛,包括但不限于:
- 电池供电系统:低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择。
- A/D 转换器:高速比较功能可提高 A/D 转换的速度和精度。
- 线路接收器:能有效处理线路信号的比较和识别。
- 阈值检测器/鉴别器:准确检测输入信号是否超过设定阈值。
- 采样电路:用于对输入信号进行采样和比较。
- 过零检测器:检测输入信号的过零时刻。
电气特性
工作电压范围
工作电压范围为 4.5V 至 5.5V,由电源抑制比(PSRR)保证。
输入特性
- 输入失调电压:在 +25°C 时典型值为 0.5mV,最大值为 1.6mV;在全温度范围内最大值为 4.0mV。
- 输入迟滞:固定为 2mV。
- 输入偏置电流:最大值为 350nA。
- 输入失调电流:最大值为 80nA。
- 输入电压范围:从 -0.2V 到 (V_{CC} - 1.5V)。
输出特性
- 输出高电压:在源电流为 100µA 时,典型值为 3.5V,最小值为 3.0V。
- 输出低电压:在灌电流为 3.2mA 时,最大值为 0.6V;在灌电流为 8mA 时,最大值为 0.4V。
其他特性
- 电源电流:每个比较器在 (V_{CC} = +5.5V) 且所有输出为低电平时,典型值为 0.7mA,最小值为 0.35mA。
- 输出上升时间和下降时间:在负载电容为 10pF 时,上升时间为 12ns,下降时间为 6ns。
详细设计要点
时序与迟滞
高速比较器在输入电压接近时容易因噪声或寄生交流反馈而振荡,而 MAX9107/MAX9108/MAX9109 通过 2mV 的内部迟滞解决了这一问题。当两个输入电压相等时,迟滞使一个输入电压迅速超过另一个,从而避免了振荡。
引脚说明
不同型号的引脚功能有所不同,但主要包括输出引脚、输入引脚、电源引脚和接地引脚等。其中,MAX9109 还有锁存使能引脚(LE),当 LE 为低电平时,锁存器透明;当 LE 为高电平时,比较器输出状态被锁存。
电路布局
由于其高增益带宽,在设计 PCB 时需要采取特殊措施。例如,使用低电感的接地层,将去耦电容尽可能靠近 (V_{CC}) 引脚,并保持引脚连线短,以避免寄生反馈。
输入过驱动处理
输入过驱动时,只要流入器件的电流限制在 25mA 以内,输入电压可以超出绝对最大额定值,但可能导致输出反相。可通过添加外部二极管将输入电压限制在地电位以下 200mV 至 300mV,防止输出反相。
应用案例:电池供电的红外数据链路
在一个电池供电的红外数据链路电路中,MAX4400 将光电二极管电流转换为电压,MAX9109 则判断放大器输出是否足够高以表示“1”。该电路的电流消耗极低,MAX4400 和 MAX9109 分别仅需约 410µA 和 350µA。
总结
MAX9107/MAX9108/MAX9109 以其高速、低功耗、宽输入范围和多种封装选项等优势,为电子工程师在高速比较器设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,合理利用其特性和注意设计要点,能够充分发挥这些比较器的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似比较器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电子设计
42文章
2907浏览量
49916
