MAX5387数字电位器:低电压应用的理想之选
h1654155282.3538 2026-04-17 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字电位器凭借其精度高、可远程控制等优势,在各类电路中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一款性能出色的数字电位器——MAX5387。
文件下载:MAX5387.pdf
一、产品概述
MAX5387是一款双路、256抽头、易失性、低电压线性渐变数字电位器。它提供10kΩ、50kΩ和100kΩ三种端到端电阻值,可满足不同的应用需求。该器件采用单+2.6V至+5.5V电源供电,具有低至35ppm/ºC的端到端温度系数,能在较宽的温度范围内保持稳定的性能。同时,它还具备I2C接口,方便与微控制器等设备进行通信
二、产品特性
2.1 多抽头与多电阻值选择
MAX5387拥有256个抽头位置,能够提供更精细的电阻调节。三种不同的端到端电阻值,让工程师可以根据具体的设计需求进行灵活选择。
2.2 低电压与低功耗
单+2.6V至+5.5V的电源供电,使得该器件非常适合低电压电池应用。而且,其静态电源电流小于1μA,有效降低了功耗,延长了电池的使用寿命。
2.3 I2C接口
I2C接口的设计,使得MAX5387可以方便地与其他设备进行通信,实现远程控制和自动化调节。
2.4 宽温度范围
该器件的工作温度范围为 -40ºC至+125ºC,适用于汽车等对温度要求较高的应用场景。
三、电气特性
3.1 直流性能
在电压分压器模式和可变电阻器模式下,MAX5387都表现出了良好的线性度。其积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)都控制在±0.5 LSB以内,保证了输出的准确性。同时,不同型号的器件在全量程误差和零量程误差方面也有较好的表现。
3.2 交流性能
该器件的串扰低至 -90dB,-3dB带宽在不同型号和负载条件下有所不同,最高可达600kHz。总谐波失真加噪声(THD+N)在1kHz时仅为0.015%,保证了信号的质量。
3.3 电源与数字输入特性
电源电压范围为2.6V至5.5V,待机电流仅为1μA。数字输入方面,最小输入高电压为70% x VDD,最大输入低电压为30% x VDD,输入泄漏电流在 -1μA至+1μA之间,输入电容为5pF。
3.4 时序特性
I2C接口的最大SCL频率为400kHz,各项时序参数都有明确的规定,确保了通信的稳定性。
四、引脚配置与功能
MAX5387采用14引脚TSSOP封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 HA 电阻A高端子
2 WA 电阻A抽头端子
3 LA 电阻A低端子
4 HB 电阻B高端子
5 WB 电阻B抽头端子
6 LB 电阻B低端子
7 I.C. 内部连接,连接到GND
8 GND 接地
9 A2 地址输入2,连接到VDD或GND
10 A1 地址输入1,连接到VDD或GND
11 A0 地址输入0,连接到VDD或GND
12 SDA I2C兼容串行数据输入/输出,需要上拉电阻
13 SCL I2C兼容串行时钟输入,需要上拉电阻
14 VDD 电源输入,需用0.1μF电容旁路到GND
五、I2C数字接口
5.1 接口原理
MAX5387通过I2C接口与外部设备进行通信。接口中的移位寄存器会对命令和地址字节进行解码,并将数据路由到相应的控制寄存器。写入控制寄存器的数据会立即更新抽头位置。
5.2 串行寻址
该器件作为从设备,通过I2C/SMBus兼容的2线串行接口接收数据。接口使用串行数据访问(SDA)线和串行时钟线(SCL)实现主从设备之间的双向通信。
5.3 数据传输
每次传输由主设备发送的START条件开始,接着是7位从设备地址加上NOP/W位、1个命令字节和1个数据字节,最后以STOP条件结束。
5.4 命令字节
命令字节用于选择抽头数据的目标寄存器,包括REG A、REG B和REGS A and B三种模式,可分别控制电位器A、电位器B或同时控制两个电位器。
六、应用领域
6.1 可变增益放大器
可用于调整非反相放大器和反相放大器的增益,实现信号的灵活放大。
6.2 可调双线性稳压器
利用双电位器作为两个可变电阻,实现电压的可调输出。
6.3 可调电压基准
作为分压器,提供可调的电压基准。
6.4 可变增益电流到电压转换器
将电流信号转换为电压信号,并可调节增益。
6.5 可编程滤波器
用于实现滤波器的参数调节。
6.6 LCD偏置控制和失调电压调整电路
可对LCD的偏置电压和失调电压进行调整。
七、总结
MAX5387数字电位器以其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的应用领域,为电子工程师在低电压、高精度电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,充分发挥该器件的优势,实现各种复杂的电路功能。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数字电位器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器的卓越
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-18 09:45 182次阅读
    MAX5422/MAX5423/MAX5424:高性能数字电位器理想
    的头像 发表于 04-18 09:40 184次阅读
    探秘MAX5413/MAX5414/MAX5415:高性能数字电位器的卓越
    的头像 发表于 04-18 09:15 97次阅读
    MAX5395:低电压线性锥度数字电位器的卓越
    MAX5395:低电压线性锥度数字电位器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:35 539次阅读
    MAX5402:256抽头低漂移数字电位器的卓越
    MAX5402:256抽头低漂移数字电位器的卓越 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 17:35 540次阅读
    MAX5392:低电压数字电位器的卓越
    MAX5392:低电压数字电位器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:35 538次阅读
    探索MAX5394:低电压线性锥形数字电位器的卓越
    探索MAX5394:低电压线性锥形数字电位器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:35 533次阅读
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器理想
    的头像 发表于 04-17 17:35 542次阅读
    MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想
    的头像 发表于 04-17 15:10 68次阅读
    X9511:数字电位器的卓越
    X9511:数字电位器的卓越 在电子设计领域,电位器是一种常见且重要的元件,用于调节电路中的电阻值。而 Xicor 公司的 X9511
    的头像 发表于 04-14 11:55 171次阅读
    ISL23345:低电压数字控制电位器的卓越
    ISL23345:低电压数字控制电位器的卓越 在电子设计领域,数字控制
    的头像 发表于 04-13 18:10 359次阅读
    ISL23448:低电压数字控制电位器的卓越
    ISL23448:低电压数字控制电位器的卓越 在电子设计领域,数字控制
    的头像 发表于 04-12 13:30 352次阅读
    ISL23348:低电压数字控制电位器的卓越
    ISL23348:低电压数字控制电位器的卓越 在电子设计领域,对于电位器的需求一直存在,尤其
    的头像 发表于 04-12 13:30 381次阅读
    ISL22511数字电位器:低噪声、低功耗的理想
    ISL22511数字电位器:低噪声、低功耗的理想 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-12 13:15 361次阅读
    CAT5116数字电位器:自动化调节的理想
    CAT5116数字电位器:自动化调节的理想 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-10 16:05 168次阅读
