深入解析 onsemi FDD86367-F085 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能对整个电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 FDD86367-F085 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDD86367_F085-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 低导通电阻与低栅极电荷
FDD86367-F085 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 的条件下,典型 (R{DS(on)}=3.3mOmega),典型 (Q{g(tot)}=68nC)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率;而低栅极电荷则有助于加快开关速度,降低开关损耗。这两个特性相结合,使得该器件在功率转换应用中具有出色的表现。
2. UIS 能力与汽车级认证
该器件具备 UIS(非钳位电感开关)能力,这意味着它能够承受电感负载在开关过程中产生的反向电动势,增强了器件的可靠性。同时,它通过了 AEC - Q101 认证并具备 PPAP(生产件批准程序)能力,符合汽车级应用的严格要求,可广泛应用于汽车发动机控制、动力总成管理等汽车相关领域。
3. 环保特性
FDD86367-F085 是无铅、无卤且符合 RoHS 标准的产品,这符合现代电子行业对环保的要求,为设计人员提供了更绿色、可持续的选择。
二、应用领域广泛
1. 汽车领域
在汽车发动机控制、动力总成管理、电磁阀和电机驱动等方面,FDD86367-F085 都能发挥重要作用。其高可靠性和出色的性能能够满足汽车电子系统对稳定性和安全性的严格要求。例如,在汽车发动机控制中,它可以精确控制燃油喷射系统的电磁阀,确保发动机的高效运行。
2. 其他应用
还可应用于集成启动/交流发电机以及 12V 系统的主开关等领域,为这些系统提供稳定可靠的功率开关解决方案。
三、器件参数详解
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((V{GS}=10V),(T{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 100 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 82 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{D}) | 227 | W |
| 25°C 以上降额 | 1.52 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 结到壳热阻 | (R_{JC}) | 0.66 | °C/W |
| 结到环境最大热阻 | (R_{JA}) | 52 | °C/W |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,电流受键合线配置限制,在设计电路时需要充分考虑这些因素。
2. 电气特性
关断特性
在 (I{D}=250mu A)、(V{GS}=0V) 的条件下,漏源击穿电压 (V{DSS}) 为 80V;当 (T{J}=175^{circ}C) 时,有相应的电流限制。栅源泄漏电流 (I{GS}) 在 (V{GS}=±20V) 时,最大为 ±100nA。
导通特性
栅源阈值电压在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250mu A) 时,典型值为 2 - 3V,最大值为 4V。漏源导通电阻在 (T{J}=25^{circ}C)、(V{GS}=10V) 时,典型值为 3.3mΩ,最大值为 4.2mΩ;当 (T{J}=175^{circ}C) 时,典型值为 6.6mΩ,最大值为 8.4mΩ。
动态特性
输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=40V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 时为 4840pF,反向传输电容 (C{rss}) 为 814pF,栅极电阻 (R{g}) 为 2.3Ω。栅极电荷方面,总栅极电荷 (Q{g}) 在 (V{DD}=40V)、(I{D}=80A) 时为 8.8nC,栅源电荷 (Q{gs}) 为 22nC,栅漏“米勒”电荷 (Q{gd}) 为 14nC。
开关特性
开通时间 (t{on}) 中,开通延迟时间在 (R{GEN}=6Ω) 时为 20ns,关断时间 (t_{off}) 等也有相应的特性。
漏源二极管特性
反向恢复电荷在 (V{DD}=64V)、(I{F}=80A)、(dl_{SD} / dt = 100A / mu s) 时,典型值为 66 - 106nC。
四、典型特性曲线分析
1. 功率耗散与温度关系
从“归一化功率耗散与壳温关系”曲线可以看出,随着壳温的升高,功率耗散会逐渐降低。这提示我们在设计散热系统时,要充分考虑温度对功率耗散的影响,确保器件在合适的温度范围内工作。
2. 最大连续漏极电流与温度关系
“最大连续漏极电流与壳温关系”曲线显示,随着壳温的升高,最大连续漏极电流会受到限制。这对于电路设计中电流的选择和器件的散热设计具有重要的指导意义。
3. 其他特性曲线
还有如“归一化最大瞬态热阻抗”“峰值电流能力”“正向偏置安全工作区”等曲线,这些曲线能够帮助我们更全面地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
五、封装与订购信息
该器件采用 DPAK3(TO - 252 3 LD)封装,有特定的标记图和订购信息。在订购时,需要参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。同时,对于编带和卷盘规格,可参考相关的编带和卷盘包装规格手册。
六、总结与思考
onsemi 的 FDD86367 - F085 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷、UIS 能力、汽车级认证等特性,在汽车和其他功率应用领域具有很大的优势。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路需求,合理选择器件的参数,充分考虑温度、电流等因素对器件性能的影响。例如,在设计散热系统时,要根据器件的热阻参数和功率耗散情况,确保器件的温度在安全范围内。那么,在你的实际设计中,是否遇到过类似 MOSFET 应用的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235980 -
汽车应用
480浏览量
17511
