AD5317R:高性能四通道10位nanoDAC的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是一个关键组件,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款优秀的DAC产品——AD5317R。
文件下载:AD5317R.pdf
一、AD5317R概述
AD5317R属于nanoDAC®系列,是一款低功耗、四通道、10位缓冲电压输出DAC。它具有诸多令人瞩目的特性,使其在众多应用场景中表现出色。
(一)主要特性
- 高精度参考电压:内置2.5V、2ppm/°C典型温度系数的低漂移参考电压,最大温度系数为5ppm/°C,为系统提供了稳定的基准。
- 小巧封装:采用3mm×3mm、16引脚的LFCSP封装,以及16引脚的TSSOP封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
- 出色的直流性能:总未调整误差(TUE)最大为±0.1% FSR,偏移误差最大为±1.5mV,增益误差最大为±0.1% FSR,确保了高精度的输出。
- 高驱动能力:能够提供20mA的驱动电流,在接近电源轨0.5V的范围内仍能稳定工作。
- 灵活的增益选择:用户可通过GAIN引脚选择增益为1或2,输出范围可在0 - 2.5V(增益=1)或0 - 5V(增益=2)之间切换。
- 多种复位模式:通过RSTSEL引脚可将DAC输出复位到零刻度或中间刻度。
- 高速SPI接口:支持高达50MHz的SPI通信,具备回读和菊花链功能,方便与其他设备连接和数据交互。
- 低毛刺和低功耗:毛刺仅为0.5nV - sec,在3V电源下功耗仅为3.3mW。
- 宽电源电压范围:工作电源电压范围为2.7V - 5.5V,适应不同的电源环境。
- 宽温度范围:可在-40°C至+105°C的温度范围内正常工作,满足工业等恶劣环境的需求。
(二)应用领域
AD5317R的这些特性使其在多个领域得到广泛应用,如数字增益和偏移调整、可编程衰减器、工业自动化以及数据采集系统等。
二、技术规格详解
(一)静态性能
AD5317R的分辨率为10位,相对精度为±0.12 - ±0.5 LSB,差分非线性为±0.5 LSB,保证了输出的单调性。零码误差在0.4 - 1.5mV之间,偏移误差为±0.1 - ±1.5mV,满量程误差为±0.01 - ±0.1% FSR,增益误差为±0.02 - ±0.1% FSR。此外,偏移误差漂移为±1µV/°C,增益温度系数为±1ppm/°C,直流电源抑制比为0.15mV/V,直流串扰在不同情况下有所不同,具体数值可参考数据手册。
(二)输出特性
输出电压范围可根据增益选择为0 - VREF(增益=1)或0 - 2×VREF(增益=2)。电容负载稳定性在不同负载电阻下有所不同,如RL = ∞时为2nF,RL = 1kΩ时为10nF,电阻负载为1kΩ,负载调整率为80µV/mA,短路电流为40mA,电源上电时间为2.5µs。
(三)参考输出
参考输出电压在2.4975 - 2.5025V之间,参考温度系数为2 - 5ppm/°C,输出阻抗为0.04Ω,输出电压噪声在0.1Hz - 10Hz范围内为12µV p - p,输出电压噪声密度在10kHz、CL = 10nF时为240nV/√Hz,负载调整率在源模式和沉模式下分别为20µV/mA和40µV/mA,输出电流负载能力为±5mA,线路调整率为100µV/V,热滞在第一次循环为125ppm,后续循环为25ppm。
(四)逻辑输入输出
逻辑输入电流为±2µA/引脚,输入低电压为0.3×VLOGIC V,输入高电压为0.7×VLOGIC V,引脚电容为2pF。逻辑输出低电压为0.4V(ISINK = 200μA),输出高电压为VLOGIC - 0.4V(ISOURCE = 200μA),浮空状态输出电容为4pF。
(五)电源要求
VLOGIC电压范围为1.62 - 5.5V,ILOGIC为3µA,VDD在增益=1时为2.7 - 5.5V,增益=2时为VREF + 1.5 - 5.5V。正常模式下,内部参考关闭时IDD为0.59 - 0.7mA,内部参考开启且满量程时为1.1 - 1.3mA,所有电源关断模式下,-40°C至+85°C时为1 - 4µA,-40°C至+105°C时为6µA。
三、工作原理剖析
(一)数模转换原理
AD5317R采用电阻串DAC结构,后面跟随一个输出放大器。输入编码为直二进制,理想输出电压公式为(V{OUT }=V{REF } × Gainleft[frac{D}{2^{N}}right]),其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值(0 - 1023),N为DAC分辨率(10位),Gain为输出放大器的增益,默认设置为1,可通过GAIN引脚设置为1或2。
(二)串行接口
AD5317R具有3线串行接口(SYNC、SCLK和SDIN),兼容SPI、QSPI™和MICROWIRE接口标准以及大多数DSP。输入移位寄存器为24位宽,数据先加载最高有效位(MSB),前四位为命令位,接着是4位DAC地址位,最后是数据字。通过不同的命令位组合,可以实现对单个DAC通道、组合DAC通道或所有DAC通道的操作。
(三)工作模式
- 独立操作:写序列开始时,将SYNC线拉低,数据从SDIN线在SCLK的下降沿时钟输入到24位输入移位寄存器。24位数据全部时钟输入后,将SYNC线拉高,执行编程功能。SYNC线必须拉高至少20ns,以便下一个写序列的下降沿可以启动。
- 菊花链操作:对于包含多个DAC的系统,可使用SDO引脚将多个设备菊花链连接。通过软件可执行的菊花链使能(DCEN)命令(命令1000)来启用该功能。在菊花链模式下,SCLK引脚在SYNC为低时持续向输入移位寄存器提供时钟信号,数据会从输入移位寄存器溢出并出现在SDO线上,通过将SDO线连接到下一个DAC的SDIN输入,构建菊花链接口。
- 回读操作:通过软件可执行的回读命令(命令1001)调用回读模式。在回读时,只能选择一个DAC寄存器进行读取,其余三个地址位必须设置为逻辑0。在下次SPI写操作时,SDO输出上出现的数据包含先前寻址寄存器的数据。
- 电源关断操作:AD5317R提供三种单独的电源关断模式,通过命令0100进行设置。通过设置输入移位寄存器中的八个位(Bit DB7 - Bit DB0)来选择不同的电源关断模式,可将任何或所有DAC(DAC A - DAC D)关断到所选模式。电源关断时,供应电流降至4μA(5V时),输出级内部切换到已知值的电阻网络。
- 加载DAC(硬件LDAC引脚):AD5317R的DAC具有双缓冲接口,由输入寄存器和DAC寄存器组成。用户可以写入任何组合的输入寄存器,DAC寄存器的更新由LDAC引脚控制。LDAC引脚可处于瞬时更新(LDAC保持低电平)或延迟更新(LDAC脉冲低电平)两种模式。
- LDAC掩码寄存器:命令0101用于软件LDAC功能,通过写入该命令可加载4位LDAC寄存器(DB3 - DB0)。默认情况下,每个通道的LDAC位为0,即LDAC引脚正常工作;将位设置为1可强制该DAC通道忽略LDAC引脚的转换。
- 硬件复位(RESET):RESET是一个低电平有效复位信号,可将输出清零到零刻度或中间刻度,清零代码值可通过复位选择引脚(RSTSEL)选择。执行复位操作时,RESET必须保持低电平至少30ns。此外,还有软件可执行的复位功能(命令0110)。
- 复位选择引脚(RSTSEL):通过连接RSTSEL引脚为低电平,输出上电到零刻度;连接为高电平,VOUT上电到中间刻度,输出保持该电平直到对DAC进行有效写序列。
- 内部参考设置:默认情况下,内部参考在上电时开启。可通过命令0111设置内部参考,将输入移位寄存器中的DB0位设置为1可关闭内部参考。
四、应用与设计建议
(一)微处理器接口
AD5317R通过串行总线与微处理器接口,使用与DSP处理器和微控制器兼容的标准协议。通信通道需要3线或4线接口,包括时钟信号、数据信号和同步信号,设备需要24位数据字,数据在SYNC的上升沿有效。
(二)布局指南
在设计PCB时,应将AD5317R放置在模拟平面上,每个电源引脚应使用10µF和0.1µF的电容进行充分的电源旁路,电容应尽可能靠近封装。对于LFCSP型号,应将暴露的焊盘连接到GND电源,设计时可考虑使用热过孔来提高散热性能。
(三)隔离接口
在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控制单元之间提供隔离屏障。AD5317R的串行加载结构使其非常适合隔离接口,可使用Analog Devices的iCoupler®产品(如ADuM1400)实现4通道隔离接口。
五、总结
AD5317R凭借其高精度、低功耗、小巧封装和灵活的操作模式等优点,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。无论是在工业自动化、数据采集系统还是其他需要高精度模拟输出的领域,AD5317R都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择工作模式和进行电路板布局,以充分发挥AD5317R的优势。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
dac
44文章
2844浏览量
197582 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
