onsemi FDMA86108LZ MOSFET:高效同步降压转换器的理想之选
在电子设备设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的FDMA86108LZ单N沟道MOSFET,看看它在同步降压转换器应用中能带来怎样的优势。
文件下载:FDMA86108LZ-D.PDF
一、产品概述
FDMA86108LZ专为同步降压转换器设计,旨在提供最高的效率和热性能。其低导通电阻((r_{DS}(on)))和栅极电荷特性,使其具备出色的开关性能,能有效降低功耗,提高电路效率。
二、产品特性
低导通电阻
- 在(V{GS}=10 V)、(I{D}=2.2 A)时,最大(r_{DS}(on))为(243 mΩ);
- 在(V{GS}=4.5 V)、(I{D}=1.8 A)时,最大(r_{DS}(on))为(366 mΩ)。
这种低导通电阻特性有助于减少导通损耗,提高功率转换效率,在实际应用中能显著降低发热,延长设备使用寿命。
低外形封装
采用新型MicroFET 2 x 2 mm封装,最大高度仅0.8 mm,非常适合对空间要求较高的应用场景,如便携式电子设备、小型电源模块等。
环保设计
该器件不含卤化物和氧化锑,并且符合无铅和RoHS标准,体现了onsemi在环保方面的考虑,满足现代电子设备对绿色环保的要求。
三、应用领域
FDMA86108LZ主要应用于DC - DC降压转换器,为各种电子设备提供稳定的电源转换。在笔记本电脑、平板电脑、智能手机等设备的电源管理模块中,都能发挥重要作用。
四、电气参数
最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 100 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | 2.2 | A |
| 脉冲漏极电流 | 6 | A | |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 2.4 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 0.9 | W | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| (R_{θJA}) | 结到环境热阻(安装在(1 in^2) 2 oz铜焊盘上) | 52 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境热阻(安装在最小2 oz铜焊盘上) | 145 | °C/W |
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要,在设计散热方案时需要根据实际情况进行考虑。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
六、封装与引脚分配
FDMA86108LZ采用WDFN6(MicroFET 2 x 2)封装,文档中给出了详细的封装尺寸和引脚分配图。在进行PCB布局设计时,需要严格按照这些信息进行布线,确保器件的正常工作。
七、总结
onsemi的FDMA86108LZ MOSFET凭借其低导通电阻、低外形封装和环保设计等优势,成为同步降压转换器应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电源转换。
大家在使用FDMA86108LZ MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834 -
同步降压转换器
1064浏览量
14051
