onsemi FDMA530PZ P沟道MOSFET:超便携应用的理想之选
在电子设备不断向小型化、高性能发展的今天,电池充电和负载切换等功能对于设备的稳定运行至关重要。而 onsemi 的 FDMA530PZ P 沟道 MOSFET 正是为满足这些需求而设计的一款优秀产品。下面,我们就来详细了解一下这款 MOSFET 的特点和性能。
文件下载:FDMA530PZ-D.PDF
产品概述
FDMA530PZ 专为蜂窝手机和其他超便携应用中的电池充电或负载切换而设计。它采用了 POWERTRENCH 技术,具备低导通电阻的 MOSFET,能够有效降低功耗,提高能源效率。同时,其 WDFN6(MicroFET 2 × 2)封装在有限的物理尺寸下提供了出色的热性能,非常适合线性模式应用。
关键特性
低导通电阻
- 在 $V{GS}=-10 V$,$I{D}=-6.8 A$ 时,最大 $r_{DS(on)} = 35 mOmega$;
- 在 $V{GS}=-4.5 V$,$I{D}=-5.0 A$ 时,最大 $r_{DS(on)} = 65 mOmega$。
这种低导通电阻特性可以减少功率损耗,提高电池续航能力,对于超便携设备来说至关重要。大家在设计时,有没有考虑过低导通电阻对整个系统效率的影响呢?
低外形封装
采用 WDFN6(MicroFET 2 × 2 mm)封装,最大厚度仅 0.8 mm,满足了现代电子设备对轻薄化的要求。同时,这种封装还具有良好的散热性能,有助于提高器件的可靠性。
ESD 保护和环保特性
- HBM ESD 保护等级典型值 > 3kV,有效防止静电对器件的损害;
- 无卤化物和氧化锑,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
电气特性
静态特性
- 击穿电压:$BVDSS$ 在 $I{D} = -250 μA$,$V{GS} = 0 V$ 时为 -30 V,具有较好的耐压能力;
- 阈值电压:$VGS(th)$ 在 $VGS = VDS$,$I_{D} = -250 μA$ 时,范围为 -1 V 到 -3 V;
- 导通电阻:不同条件下的导通电阻表现出色,如前文所述。
动态特性
- 电容特性:输入电容 $Ciss$ 在 $V{DS}=-15 V$,$V{GS}=0 V$ 时为 805 - 1070 pF;输出电容 $Coss$ 在 $f = 1 MHz$ 时为 155 - 210 pF;反向传输电容 $Crss$ 为 130 - 195 pF。这些电容值会影响器件的开关速度和性能,在高速应用中需要特别关注。
- 开关特性:包括开启延迟时间 $td(on)$、上升时间 $tr$、关断延迟时间 $td(off)$ 和下降时间 $tf$ 等参数,反映了器件的开关速度。例如,$td(on)$ 在 $V{DD}=-15 V$,$I{D}=-6.8 A$ 时为 6 - 12 ns。
二极管特性
- 最大连续正向电流:$Is$ 为 -2 A;
- 正向电压:$VSD$ 在 $V{GS}=0 V$,$I{S}=-2 A$ 时为 -0.8 到 -1.2 V;
- 反向恢复时间:$tr$ 在 $I_{F}=-6.8 A$,$di/dt = 100 A/μS$ 时为 24 - 36 ns。
热特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。FDMA530PZ 的热阻 $RJA$ 在不同安装条件下有所不同:
- 安装在最小 2 oz 铜焊盘上时为 52 °C/W;
- 安装在 1 in² 2 oz 铜焊盘上时为 145 °C/W。
在设计散热方案时,我们需要根据实际的安装条件和功率需求来选择合适的散热措施,大家在实际应用中是如何考虑散热问题的呢?
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如:
- 导通区域特性曲线:展示了不同 $VGS$ 下,漏极电流与漏源电压的关系;
- 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线:帮助我们了解导通电阻随电流和电压的变化情况;
- 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了温度对导通电阻的影响。
这些曲线对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估非常有帮助。
封装和订购信息
FDMA530PZ 采用 WDFN6(MicroFET 2x2)封装,引脚排列清晰。订购时,器件标记为 530,每盘 3000 个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 FDMA530PZ P 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低外形封装、良好的 ESD 保护和环保特性等优势,成为蜂窝手机和其他超便携应用中电池充电和负载切换的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合其电气特性、热特性和典型特性曲线,合理选择器件参数,优化电路设计。同时,也要注意散热设计和 ESD 防护等问题,以确保器件的稳定可靠运行。大家在使用类似 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
