如何设置三菱变频器X14端子接通
工业运动控制 来源:电气工程与智能技术 作者:电气工程与智能技 2026-04-16 17:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
设置三菱变频器的X14端子为ON,目的是启用PID控制功能。主要有两种方法,最常用的是通过硬件接线,另一种是修改参数
两种方法的简要对比:
方法 核心操作 适用场景
硬件接线(常用) RTSD端子短接 需要频繁切换PID模式和普通V/F模式
参数设置(备选) Pr.128设定为20或21 固定使用PID模式,无需外部开关
方法一:硬件接线(最常用)
这是最直接的方法,通过外部开关或跳线,利用物理接线来激活X14功能。
找到并短接端子:找到控制回路端子排中的RTSD端子,用一根导线将它们直接短接。
RT:通常作为多段速指令端子,当未被用于其他功能时,可被重新定义为X14功能。
SD数字信号的公共端子。
理解其原理:短接RT和SD,实际上是向变频器的RT输入端子(其内部参数已设为X14功能)输入一个ON信号。当此信号为ON时,变频器立即切换至PID控制模式。
方法二:参数设置(备选方案)
如果你不希望改动外部接线,也可以通过设置参数来强制启用PID功能。
设置Pr.128参数:将参数Pr.128(PID动作选择)的值设置为20(PID负作用)或21(PID正作用)。当此参数被设置为非“0”值时,PID功能即被激活。
注意优先级:这种方法下,Pr.128的设置拥有最高优先级。即使外部X14信号为OFF,变频器也会执行PID控制。
重要注意事项
在设置时,还有几点需要注意,可以帮你避免一些常见问题:
确认端子定义:RT端子并不是出厂默认就具备X14功能。你需要检查参数Pr.183(RT端子功能选择)是否被设置为“14”,这代表将该端子定义为PID控制选择(X14)功能。这是确保短接RT-SD能生效的关键前提。
配合AU端子:在进行PID控制时,特别是使用端子4-5输入测量信号,通常还需要将AU端子与SD端子短接,以选择使用端子4-5作为模拟量输入。
通讯控制例外:如果你是通过LONWORKSCC-Link等通讯方式来进行PID控制,则无需将X14信号置为ON。
如果接线后PID没有生效,建议先检查Pr.183参数是否为14,确认端子定义正确。设置完成后,如果参数 Pr.128 未设为 20/21,PID 功能也不会启动。你可以先检查这两个参数,问题一般都能解决。
  • 端子
  • 三菱变频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于RS485和三菱变频器FR-S500之间的接线方法
    三菱FR-S500变频器通过其机身唯一的  PU口  进行RS-485通信,该接口物理形式为  RJ45  插座(和网线接口一样)。接线时,只需正确连接SDA、SDB、RDA、RDB和SG这五根
    的头像 发表于 06-08 09:04 155次阅读
    关于RS485和<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>变频器</b>FR-S500之间的接线方法
    变频器如何编程
    完整的变频器调试过程,通常包含以下 个层级 的步骤。 第一步:基础设置与调试 这是让变频器能“转起来”的初始配置,是后续所有功能的基础。 准备工作 硬件检查 :确认
    的头像 发表于 05-24 07:02 197次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>如何编程
    施耐德变频器面板控制频率数怎么设置
    设置施耐德变频器使用面板控制频率,主要就是告诉变频器两件事: “频率由谁来定” (通常设为面板旋钮)和 “启停由谁来管” (设为面板按键)。 不同系列的施耐德变频器,菜单路径会有些差异
    的头像 发表于 05-22 15:39 221次阅读
    施耐德<b class='flag-5'>变频器</b>面板控制频率数怎么<b class='flag-5'>设置</b>
    变频器的运行操作问题
    变频器的运行操作涉及参数设置、接线调试和故障处理等多个方面。以下从启动控制、频率调节、常见故障排查个核心环节,帮你快速定位和解决问题。 一、 如何控制变频器的启动与停止?(命令源
    的头像 发表于 04-28 12:08 410次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的运行操作问题
    三菱变频器常见的驱动电路形式及分析
    三菱变频器的驱动电路根据功率段和应用需求,主要有种实现形式: 全集成型 的智能功率模块(IPM)、 高集成型 的DIPIPM、以及 分立型 的驱动光耦+IGBT方案。 这种形式在集
    的头像 发表于 04-23 15:41 360次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>变频器</b>常见的驱动电路形式及分析
    关于三菱变频器的调速问题
    三菱变频器的调速方法主要分为 模拟量调速 、 多段速调速  和 通讯调速  大类。你可以根据需要的速度数量、精度和布线成本选择最合适的方案。 为了让你更直观地了解,这里整理了种主流
    的头像 发表于 04-19 12:03 489次阅读
    关于<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>变频器</b>的调速问题
    abb变频器dp通信参数设置
    配置ABB变频器的PROFIBUS DP通信,核心分为 变频器参数设置 和 PLC主站组态 两大步。 以下是针对不同ABB变频器系列的DP通信参数
    的头像 发表于 04-15 12:06 717次阅读
    abb<b class='flag-5'>变频器</b>dp通信参数<b class='flag-5'>设置</b>
    变频器对电机的频率设定
    变频器对电机输出频率的设定,主要有 面板操作、外部端子控制和通信给定 种方式。你可以根据对控制精度、操作距离和自动化程度的具体要求来选择最合适的一种。 我把这几种方式的特点整理成了一个表格,方便你
    的头像 发表于 03-20 12:04 402次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>对电机的频率设定
    变频器PID参数设置步骤
    变频器PID控制是工业自动化领域中实现精确调节的关键技术之一,其核心在于通过比例(P)、积分(I)、微分(D)个参数的协同作用,实现对电机转速、压力、流量等物理量的闭环控制。本文将结合西门子
    的头像 发表于 03-03 17:14 1423次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>PID参数<b class='flag-5'>设置</b>步骤
    ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与西门子变频器通讯在风机调节的应用案例
     网络直接控制三菱 FR-A800 变频器。2024 年工厂扩产,新增 3 条贴片线,对风量、风压提出“随动”要求;同时,厂务部门希望把变频器全部升级为西门子 G120 系列,以接入既有西门子能源管理系统
    的头像 发表于 01-15 14:14 1580次阅读
    ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现<b class='flag-5'>三菱</b>PLC与西门子<b class='flag-5'>变频器</b>通讯在风机调节的应用案例
    CC-Link IE FB转Modbus TCP协议转换网关实现三菱PLC与变频器通讯在现代农业温室的应用案例
    、循环泵)全部采用 ABB ACS380 系列变频器,内置 Modbus TCP 从站接口。为了在三菱 CC-Link IE Field Basic(简称 CC-Link IE FB)主干网络中直接读取
    的头像 发表于 11-18 19:31 1307次阅读
    CC-Link IE FB转Modbus TCP协议转换网关实现<b class='flag-5'>三菱</b>PLC与<b class='flag-5'>变频器</b>通讯在现代农业温室的应用案例
    东元310变频器通信参数设置
    东元310变频器作为工业自动化领域广泛应用的高性能驱动设备,其通信参数设置直接关系到系统运行的稳定性和效率。本文将深入解析该型号变频器的通信协议配置、参数定义及常见问题解决方案,帮助工程师快速完成
    的头像 发表于 09-08 07:42 1577次阅读
    CCLink IE转ModbusRTU网关与台达变频器三菱PLC的集成
    在本研究案例中,客户控制端采用三菱可编程逻辑控制(PLC),并利用CC-Link协议进行数据交换。然而,变频器端采用的是ModbusRTU协议。鉴于CC-Link与ModbusRTU协议之间存在
    的头像 发表于 07-16 18:48 720次阅读
    CCLink IE转ModbusRTU网关与台达<b class='flag-5'>变频器</b>及<b class='flag-5'>三菱</b>PLC的集成
    三菱PLC数据采集实现变频器远程监控与远程控制
    线采用三菱PLC(FX3U)接入多台变频器进行控制,要求将PLC数据采集到组态上位机中,以提供多种可视化的生产管理应用。对此,物通博联提供基于工业智能网关的PLC数据采集解决方案。 1、硬件连接 三菱PLC常用的通信协议为MC协
    的头像 发表于 07-08 14:30 1819次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b>PLC数据采集实现<b class='flag-5'>变频器</b>远程监控与远程控制
    开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接施耐德变频器配置案例
    本案例是通过开疆智能研发的CCLinkIE转CANopen网关连接三菱PLC与施耐德ATV变频器
    的头像 发表于 07-05 12:25 1221次阅读
    开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接施耐德<b class='flag-5'>变频器</b>配置案例
