配置ABB变频器的PROFIBUS DP通信,核心分为变频器参数设置和PLC主站组态两大步。
以下是针对不同ABB变频器系列的DP通信参数设置指南:
一、 变频器侧参数设置
根据你的变频器系列(如ACS800、ACS880、ACS510等),参数组可能略有不同,但核心逻辑一致。请按顺序检查并设置以下参数:
1. 基础与协议设置
98.02 (COMM. MODULE LINK): 设置为FIELDBUS。此参数用于激活安装在变频器上的通讯适配器模块(如RPBA-01、FPBA-01)。
98.07 (COMM PROFILE): 设置为ABB DRIVES(推荐)或GENERIC。使用ABB专用协议可以支持更多功能。
10.01 (EXT1 START/STOP/DIR): 设置为COMM.CW。定义外部启动信号源为通讯给定的控制字。
11.01 (KEY PAD REF SELECT) / 22.11 (EXT1/EXT2 SELECT): 设置为FBA REF(或COMM.REF)。定义给定信号的源为现场总线适配器。
2. 通讯适配器设置 (参数组 51)
51.01 (MODULE TYPE): 通常设为PROFIBUS-DP(自动检测),用于确认硬件。
51.02 (NODE ADDRESS): 设置范围为1~126。此站地址必须与你在PLC硬件组态中分配给这台变频器的地址完全一致。
51.03 (BAUDRATE): 通常设为1500(1.5Mbps) 或根据PLC主站配置选择。需与PROFIBUS总线网络的总速率一致。
51.04 (PPO TYPE):关键参数。必须与PLC侧组态选择的PPO类型严格一致(如PPO1、PPO2、PPO4等)。常用的PPO4包含4个PZD和2个PKW。
51.27 (FBA PAR REFRESH): 修改完以上通讯参数后,将此参数设为REFRESH,以使参数更改生效。
3. 过程数据 (PZD) 映射 (参数组 51 / 52)
PPO报文中,PZD(过程数据)直接用于控制和监控。默认情况下:
PLC -> 变频器 (OUT):
PZD1: 控制字 (Control Word)
PZD2: 速度给定 (Reference)
变频器 -> PLC (IN):
PZD1: 状态字 (Status Word)
PZD2: 速度反馈 (Actual Value)
如果需要发送转矩给定或读取电流值,可以在参数组51(输出)和52(输入)中自定义PZD3及之后的映射关系。
二、 PLC主站侧组态
这部分操作在PLC编程软件(如Step7、TIA Portal)中进行,以建立主从通信。
安装GSD文件:
安装ABB变频器的GSD文件(如ABB_0812.GSD)。这是硬件描述文件,让PLC软件能识别ABB的从站设备。
添加从站:
在PROFIBUS总线上添加从站,选择ABB Drives RPBA-01(取决于你的适配器模块)。
设置地址:
设置从站地址,必须与变频器参数51.02中的设置一致。
选择PPO类型:
添加与你计划使用一致的PPO模块(如PPO4)。这一步必须与变频器参数51.04匹配。
操作模式:
在从站参数中,将Operation Mode改为Vendor Specific(厂商特定,即ABB传动协议)。
三、 核心通信控制逻辑 (ABB Drives Profile)
一旦通信建立,你需要通过发送特定的控制字来控制电机,并读取状态字监控运行情况。
启动电机:向控制字 (PZD1) 发送1151(十六进制:047F)。
停止电机:向控制字 (PZD1) 发送1143(十六进制:0477)。
频率给定:向给定值 (PZD2) 发送数值。通常20000 (十进制)对应电机的最大速度(由参数11.05定义)。
四、 注意事项与故障排查
参数保存:在ACS800等老款系列中,修改参数后若需永久保存,需进行参数保存操作(如参数16.07设为SAVE),否则断电后会恢复。
终端电阻:确保PROFIBUS总线两端(第一个和最后一个设备)的终端电阻设置为ON,中间设备为OFF。
GSD文件版本:不同时期、不同系列的ABB变频器可能需要不同版本的GSD文件,请确认与你的适配器模块型号匹配。
兼容性参考:本文涵盖ACS800、ACS880、ACS510等主流系列,方法具有通用性。若为特定高端系列(如ACS880),建议结合现场硬件版本微调。
DP
1文章
248浏览量
42516 -
ABB变频器
1文章
64浏览量
11251
如何延长变频器的寿命
变频器基准参数设定依据
变频器使用过程中的参数调试
变频器参数密码保护问题
东元310变频器通信参数设置
变频器用户参数怎么查看
三菱PLC对变频器进行控制,其通信参数如何设置?
Modbus转PROFIBUS DP网关PM-160连接西门子PLC控制ABB变频器
调试变频器详细说明
教你怎样使用ABB ACS510系列变频器的Modbus通信指令
abb变频器dp通信参数设置
