ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与西门子变频器通讯在风机调节的应用案例
曹世宁 来源:jf_04297805 作者:jf_04297805 2026-01-15 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
华东某大型电子厂房,全年恒温恒湿需求刚性,中央空调一次回风系统配置 6台 45 kW离心风机,原由三菱 Q03UDE CPU通过 CC-Link IE Field Basic网络直接控制三菱 FR-A800变频器。2024年工厂扩产,新增 3条贴片线,对风量、风压提出“随动”要求;同时,厂务部门希望把变频器全部升级为西门子 G120系列,以接入既有西门子能源管理系统。现场面临两大矛盾:
三菱 PLC侧只有 CC-Link IE FB接口,而西门子 G120仅支持 ProfiNet;
生产线 24 h不能停,无法整体更换 PLC。
最终,用户选用“捷米特 JM-PNM-CCLKIE工业级协议转换网关,在不停产的前提下完成“德系-日系”协议互通,实现“按实际需求自动调节风量、降低能耗”的目标。
二、系统架构
控制层
主控:三菱 Q03UDE CPU + QJ71GF11-T2(CC-Link IE FB主站模块)
协议网关:捷米特 JM-PNM-CCLKIE协议转换网关
交换机:赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC(工业级,环网冗余)
驱动层
变频器:西门子 SINAMICS G120 CU240E-2 PN(共 6台,ProfiNet从站)
电机:保留原 1LE0001-1DB43-3AA4高效异步电机,无需更换
传感层
温度:Honeywell T7770A系列 4–20 mA × 12点
静压:Setra 267MR微差压 0–1 kPa × 6点
风量:E+E EE75热式风速 0–20 m/s × 6点
能耗:西门子 PAC3220电力仪表(已并入 ProfiNet)
三、关键设备参数
24 V DC 3.5 W,IP20,DIN-35导轨
ProfiNet侧:最大 1440 Byte I / 1440 Byte Q,最多 16槽,支持 MRP环网
CC-Link IE FB侧:1 Gbps,256 Byte RWw/RWr,占 1站,SIL3安全通信等级
转发延迟 < 250 µs,自带 Web 配置,支持在线固件升级
G120变频器
功率 45 kW,内置 Profinet IO,支持 PROFIdrive报文 1/20/352
集成自由功能块与 PID,可实现风量闭环
三菱 PLC
软件 GX Works3 V1.065T,CC-Link IE FB周期 2 ms
通过网关映射,PLC把 RWw0–RWw31作为风量设定、启停命令,RWr0–RWr31返回频率、电流、功率、温度等 16个变量
四、控制策略
温度-压力串级 PID
厂房被划分为 6个独立通道,每通道 PLC内建串级回路:外环温度 PID输出作为内环静压 PID的设定,静压 PID最终输出 0–100 %风量需求值。
风量-频率曲线自整定
首次调试时,PLC记录不同静压下“风量⇄频率”对应表,采用三次样条插值,运行时根据风量需求反查频率,实现“无超调”平滑调节。
节能休眠
当负荷 < 20 % 且持续 5 min,PLC 通过网关发送“休眠”位,G120 自动降频至 15 Hz;若温度回升,提前 30 s 唤醒,避免热惯性过大。
能耗对标
网关把 PAC3220的有功功率(ProfiNet侧)实时映射到 PLC的 RWr30,程序每小时计算一次“kWh/℃·千件”,生成 OEE报表。
五、调试步骤
TIA Portal侧
新建项目,导入 JM-PNM-CCLKIE工业级协议转换网关的 GSDML文件(V2.37),拖入 CPU1512-1 PN(仅用于离线生成报文),设置网关 IP 192.168.1.10,设备名 “JM-GATE-W01”。
在“设备视图”中添加 6个 G120,报文选择 Standard 20(4 PKW + 8 PZD),总 I/O 96 Byte。
配置 MRP环网,网关角色 “Manager”,G120为 “Client”,环网自愈时间 < 200 ms。
Web配置网关
登录网关默认 IP 192.168.0.100,切换工作模式为 “PN-Master / CCLKIE-Slave”。
建立“PN→CCLK映射表”:把 G120的 PZD1–PZD8映射到 CC-Link IE FB的 RWw0–RWw31;反向 RWr0–RWr31映射到 PLC输入。
启用“时钟同步”,让 ProfiNet 2 ms节拍倍频输出 1 ms中断,保证两侧抖动 < 50 µs
GX Works3侧
设置 CC-Link IE FB从站站号 1,占用 1站,RWw/RWr长度 32 Word。
编写 FB “WindCtrl”,把串级 PID输出写入 RWw0,同时读取 RWr12(功率)、RWr13(故障字)。
空载试车
单台风机运行 15 Hz→50 Hz阶跃,记录风量上升时间 8.2 s,超调 2.7 %,符合设计要求。
带载投运
6台风机依次启动,观察网关 LN灯 100 ms闪烁,CPU无通信报警,Profibus诊断无丢包。
连续运行 72 h,平均频率由 46 Hz降至 34 Hz,节电率 25.8 %,每日节电 1 850 kWh。
六、经验总结
协议转换网关是“多协议共存”场景下最经济、最快速的方案;相比整体更换 PLC或变频器,本次项目节省 60 %硬件费用,停产时间由 3天压缩到 4 h
选择网关时需关注转发延迟、映射自由度及诊断功能,捷米特 JM-PNM-CCLKIE的 250 µs级延迟对风机这种秒级惯性负载完全可忽略。
通过本次实践,用户不仅实现了三菱 PLC与西门子 G120的无缝互通,更以数据驱动的方式把“风机”变成了“会思考的空气管家”,为后续接入 MES、能源云、碳排管理平台奠定了坚实基础。
  • plc
    plc
  • 网关
  • Profinet
  • CC-Link
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    嘎嘎好用!耐达讯自动化CC-Link IEProfinet网关破解物流AGV协议壁垒实战解析
    调度系统(如西门子PLC)则基于Profinet架构。两者“语言不通”,导致AGV状态无法实时上传、调度指令延迟下达,形成“信息孤岛”。耐达讯自动化CC-Link
    的头像 发表于 03-06 14:27 844次阅读
    嘎嘎好用!耐达讯自动化<b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>破解物流AGV<b class='flag-5'>协议</b>壁垒实战解析
    从孤岛到协同:耐达讯自动化CC-Link IEProfinet网关在水处理行业的实战应用
    市政污水处理行业,自动化系统的升级改造常面临一个核心挑战:既有核心设备(如曝气鼓风机、提升泵)多采用三菱等日系PLC系统,基于CC-Link
    的头像 发表于 03-04 14:50 373次阅读
    从孤岛到协同:耐达讯自动化<b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>在水处理行业的实战应用
    &quot;网关”成顶流!PROFINETCC-LINK,汽车产线的“翻译官”出圈记
    "网关”成顶流!PROFINETCC-LINK,汽车产线的“翻译官”出圈记 现代化汽车制造工厂内部,机器人手臂进行精密焊接作业
    的头像 发表于 11-26 16:08 547次阅读
    &quot;<b class='flag-5'>网关</b>”成顶流!<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-LINK</b>,汽车产线的“翻译官”出圈记
    CC-Link IE FBModbus TCP协议转换网关实现三菱PLC变频器通讯现代农业温室的应用案例
    、循环泵)全部采用 ABB ACS380 系列变频器,内置 Modbus TCP 从站接口。为了在三菱 CC-Link IE Field Basic(简称
    的头像 发表于 11-18 19:31 1089次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>现代农业温室的应用案例
    ProfiNetCC-Link IE FB协议转换网关实现西门子1500 PLC三菱伺服通讯的配置案例
    ,最高 4 Mbps,最小站周期 1.7 ms,电子凸轮曲线由 MR Configurator2 直接生成。 矛盾点就此出现——西门子 PLC 只能发 PROFINET,而三菱伺服只认
    的头像 发表于 11-17 10:51 1481次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>1500 <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b>伺服<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    ProfinetCC-Link IE总线协议转换网关建议点赞收藏
    的头像 发表于 11-13 16:32 1108次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b>总线<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>建议点赞收藏
    一场协议转换的“破壁”之旅:CC-Link IEPROFINET网关实战手记
    项目中的经历,让我对CC-Link IEPROFINET网关的价值有了全新认识。 案例现场:焊接单元的系统融合 这个项目要求将两台采用
    的头像 发表于 11-12 17:13 723次阅读
    一场<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的“破壁”之旅:<b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>实战手记
    CC-Link IE FBEtherCAT协议转换网关实现汇川PLC三菱PLC通讯机械设备制造厂的应用案例
    驱动、IO模块等设备的实时控制。同时,产线中部分关键工位仍使用 三菱电机(Mitsubishi)的PLC系统,采用CC-Link IE Field Basic(
    的头像 发表于 11-11 15:34 1890次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>汇川<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>在</b>机械设备制造厂的应用案例
    CC-Link IEPROFINET网关:破解“刚柔并济”的工业协作战
    CC-Link IEPROFINET网关:破解“刚柔并济”的工业协作战 汽车制造车间内,一台
    的头像 发表于 11-11 15:05 540次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>:破解“刚柔并济”的工业协作战
    ProfiNetCC-Link IE FB协议转换网关实现西门子1200 PLC三菱FX 5U PLC通讯的配置案例
    FX5U-64MT/ES  控制,网络协议CC-Link IE Field Basic。两套 PLC 各自稳定,却“鸡同鸭讲”: 1. 主控室 WinCC 无法读取辅机温度、压差
    的头像 发表于 11-04 10:52 1300次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>1200 <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b>FX 5U <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    锅炉厂房里西门子PLC使用ProfinetCCLKIE智能网关三菱PLC进行通讯解决方案案例
    。而后期增加的辅机系统(如烟气处理、燃料输送等)则选用了三菱的FX5U系列PLC,其标配网络为三菱主流的CC-Link IE
    的头像 发表于 11-01 13:35 679次阅读
    锅炉厂房里<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>使用<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CCLKIE智能<b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>进行<b class='flag-5'>通讯</b>解决方案案例
    CCLKIE智能网关实现锅炉房西门子PLC三菱PLC通讯案例
    以太网。而后期增加的辅机系统(如烟气处理、燃料输送等)则选用了三菱的FX5U系列PLC,其标配网络为三菱主流的CC-Link IE
    的头像 发表于 10-30 10:17 689次阅读
    CCLKIE<b class='flag-5'>转</b>智能<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>锅炉房<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    ModbusProfinet网关西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    本案例通过ProfinetModbusRTU网关实现西门子S71200PLC对永宏
    的头像 发表于 08-07 17:27 1045次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的互联配置案例:用于永宏品牌<b class='flag-5'>变频器</b>的控制<b class='flag-5'>实现</b>
    CCLink IEModbusRTU网关与台达变频器三菱PLC的集成
    本研究案例中,客户控制端采用三菱可编程逻辑控制PLC),并利用CC-Link协议进行数据交
    的头像 发表于 07-16 18:48 607次阅读
    CCLink <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b>ModbusRTU<b class='flag-5'>网关</b>与台达<b class='flag-5'>变频器</b>及<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>的集成
    如何破解三菱PLC西门子PLC通讯难题
    工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是工程师们关注的焦点。三菱PLC西门子
    的头像 发表于 06-09 17:14 1518次阅读
    如何破解<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>通讯</b>难题
