一、项目背景
华东地区某国家级现代农业示范园新建了 20座双层薄膜智能温室,单棚面积 2 400 m²,种植高端串收番茄。温室主体设备由三菱电机自动化系统集中监控,但环境调控执行机构(通风、卷帘、循环泵)全部采用 ABB ACS380系列变频器,内置 Modbus TCP从站接口。为了在三菱 CC-Link IE Field Basic(简称 CC-Link IE FB)主干网络中直接读取变频器运行数据并下发调速指令,用户选用了捷米特 JM-CCLKIE-TCP工业级协议转换网关。该网关在本项目中同时承担「Modbus TCP主站」与「CC-Link IE FB从站」双重角色,实现两种协议数据区的实时映射,从而打通品牌壁垒,构建统一的温室管控平台。
二、设备清单
| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 可编程控制器 | 三菱 FX5U-80MT/ES | 1 | 主控 PLC,带 CC-Link IE FB接口 |
| 2 | 协议转换网关 | 捷米特 JM-CCLKIE-TCP | 1 | 导轨式,24 VDC,双网口 |
| 3 | 变频器 | ABB ACS380-04X-07A5 | 8 | 每棚 4台,Modbus TCP从站 |
| 4 | 工业交换机 | 华为 S5735-L8P4S-A | 2 | 环网冗余,供电 POE |
| 5 | 温湿度传感器 | 西门子 QFM3160 | 12 | 4-20 mA,接入 PLC扩展模块 |
| 6 | 组态平台 | 三菱 GT25触摸屏 | 1 | 安装于温室门口操作柱 |
三、网络拓扑与连接
CC-Link IE FB网络:FX5U采用 100 Mbit/s工业以太网,IP段 192.168.1.0/24;网关作为「从站」占用 1个逻辑站,站号 1。
Modbus TCP网络:网关 LAN2口独立网段 192.168.2.0/24,ACS380默认端口 502;网关做「主站」最多开通 8条通道,本项目启用 8条。
物理连接:网关 LAN1 →交换机 → FX5U;网关 LAN2 →交换机 → 8台变频器;形成「一主八从」星型结构,网线全部采用 CAT6屏蔽双绞,长度 ≤60 m。
四、网关配置步骤
硬件设置
JM-CCLKIE-TCP侧面 8位拨码:Bit1-3设为 001(主站模式),Bit4-6 设为 001(1个逻辑站),Bit7-8保持 OFF。
软件组态
打开「JM Modbus Manager」V2.7,新建工程:
a) CC-Link IE FB侧
选择「从站」→设置 IP 192.168.1.20 →占用站数 1 → RX/RY各 64点,RWw/RWr各 32字。
b) Modbus TCP侧
右键「添加通道」→填写 8个 Node,对应 8台变频器;
每条命令拖拽「03H读取」→起始 0(对应 40001),长度 8;
拖拽「10H写入」→起始 100(对应 40101),长度 2;
采样周期统一设为 128 ms,超时 2 s,重试 2次。
c)数据映射
将 8×8=64个输入寄存器依次映射至 RWr0~RWr63;
将 8×2=16个输出寄存器映射至 RWw0~RWw15;
网关在内部完成寄存器高低字节交换,保证与 FX5U字顺序一致。
下载配置
通过以太网扫描到网关,点击「下载」,进度 100 %后重启生效。
五、PLC 侧编程(GX Works3)
参数设置
打开「FX5U CPU」→「以太网端口」→「CC-Link IE FB配置」→ 添加远程站,站号 1,占用 1站,RX/RY 64点,RWw/RWr 32字,与网关保持完全一致。
软元件分配(示例)
RWr0~RWr7 →变频器 1数据区(D1000~D1007)
RWw0~RWw1 →变频器 1指令区(D2000~D2001)
其余 7台依次类推。
控制逻辑
采用 FROM/TO指令批量读写;
温度 PID运算结果(D300)经量程转换后送入 D2000(频率设定),实现 0.1 Hz精度微调;
当光照 >80000 lux或湿度 <60 %RH 时,FX5U 通过 RY0 发出「高速通风」模式,变频器 1~4 升频至 45 Hz;
故障检测:若 RWr状态字位 0=1,表示变频器报警,PLC立即切断对应输出并记录 D9000报警日志。
在线调试
监控 CC-Link IE FB诊断,「远程站通信状态」全部绿灯;使用 Modbus Poll连接网关 LAN2,03H读取 40001,返回数据与 RWr实时一致,验证协议转换正确。
六、运行效果
通信周期:FX5U刷新 32字远程寄存器约 8 ms,网关 Modbus轮询 8从站 128 ms,端到端响应 <200 ms;
节能效果:番茄定植-采收周期 180天,变频器精准调速后,单棚平均节电 1 850 kWh,折合电费节省 1 480元;
产量提升:昼夜温差稳定在 ±2 ℃,CO₂浓度保持 800 ppm,串收番茄单产提高 8.3 %,商品果率提升 5 %;
故障率下降:系统投运 6个月,变频器和网关零故障,通信丢包率 <0.01 %,远低于行业 1 % 要求。
八、经验总结
捷米特 JM-CCLKIE-TCP工业级协议转换网关采用工业级 ARM Cortex-A7双核,功耗 <3 W,-40~+75 ℃ 运行,完全适应温室高湿高温环境;
网关内置双重看门狗、网络隔离及 4 kV浪涌保护,有效抑制变频器谐波干扰;
用户无需修改 FX5U与 ACS380原有程序,仅需对网关进行「拖拽式」配置,即可实现跨协议透明传输,大幅缩短项目周期 40 %;
通过 CC-Link IE FB网络,温室所有变频器数据可无缝上传至园区 MES和云端,为后续 AI病虫害预测、产量模型校正提供高质量数据基础。
plc
5055文章
14970浏览量
489668 -
MODBUS
28文章
2574浏览量
84123 -
网关
9文章
7082浏览量
56735 -
CC-Link
320浏览量
14523
无缝衔接·高效传输——耐达讯自动化CC-Link IE转Modbus TCP核心解决方案
耐达讯自动化CC-Link IE转ModbusRTU网关解决方案:实现三菱PLC与仪表流量计通信
ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与西门子变频器通讯在风机调节的应用案例
CC-LINK IE FB转CAN协议转换网关实现三菱PLC与仪表通讯在农业机械的应用案例
CC-Link IE FB转EtherNet/IP协议转换网关实现AB PLC与三菱PLC通讯的配置案例
ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现西门子1500 PLC与三菱伺服通讯的配置案例
CC-Link IE FB转Modbus TCP:工业智能网关在温室环控中的高效实践
CC-Link IE FB转EtherCAT协议转换网关实现汇川PLC与三菱PLC通讯在机械设备制造厂的应用案例
CC-Link IE FB转Modbus TCP协议转换网关实现三菱PLC与变频器通讯在现代农业温室的应用案例
