三菱变频器的调速方法主要分为模拟量调速、多段速调速和通讯调速三大类。你可以根据需要的速度数量、精度和布线成本选择最合适的方案。
为了让你更直观地了解,这里整理了三种主流调速方式的特点对比:
| 调速方式 | 核心原理 | 优点 | 适合场景 |
| 模拟量调速 | 通过外部输入的0~10V电压或4~20mA电流信号连续调节频率。 | 速度可连续、无级变化,实时性高。 | 需要平滑调速的场合,如流水线、风机、水泵。 |
| 多段速调速 | 通过控制几个输入端子的ON/OFF组合,切换预设的固定频率。 | 控制简单(无需PLC或模拟量模块),抗干扰能力强。 | 只需几种固定速度的场合,如传送带、搅拌机、清洗设备。 |
| 通讯调速 (如Modbus) | 通过RS485总线发送数据指令直接设定频率。 | 控制精确,能实时监控电流、电压等运行状态。 | 需要远程控制或系统集成的自动化项目。 |
1. 模拟量调速:实现连续无级变速
这是工业上最常用的方法之一,通过旋钮或PLC输出的模拟信号实时改变电机转速。
硬件接线:
电压信号(推荐):将电位器(如10KΩ)的滑动端接到变频器的端子2,另外两端分别接端子10(电源)和端子5(公共端)。
电流信号:将4-20mA信号线接到端子4和端子5,同时需要将端子AU与SD短接以激活电流输入模式。
关键参数设置:
Pr.79(运行模式):设置为2(外部模式),才能接受外部端子信号控制。
Pr.73(模拟量输入选择):设置为1(对应0-5V)或0(对应0-10V)。
Pr.903(电压增益):用于校准。例如,如果希望输入10V时输出50Hz,就设为50Hz。
2. 多段速调速:实现固定速度切换
如果只需要7个以内的固定速度,用这种方法无需复杂接线,非常方便。这里以三菱常用的RH、RM、RL三个端子为例:
| 速度档位 | 控制端子逻辑 (ON=接通) | 对应参数 | 参数设置值示例 |
| 第1速 (高速) | RH 接通 | Pr.4 | 50Hz |
| 第2速 (中速) | RM 接通 | Pr.5 | 30Hz |
| 第3速 (低速) | RL 接通 | Pr.6 | 10Hz |
| 第4速 (组合) | RM + RL 接通 | Pr.24 | 20Hz |
运行步骤:
接通STF(正转)或STR(反转)端子,变频器启动。
同时接通对应的RH/RM/RL端子组合,变频器将立即切换到设定的频率运行。
注意:如果需要15段速,需要额外分配一个REX端子,并配合上述三个端子进行二进制组合编码。
3. 面板/键盘调速:最简单的手动方式
操作:通过变频器面板上的上下箭头键直接增加或减少设定频率。
设置:确认Pr.79设置为1(PU模式),此时外部端子无法控制运行,仅由面板操作。
应用:适合设备调试、单机临时运行。
4. 加减速与避震优化
无论用哪种方法调速,为了让电机运行更平稳,可以调节以下两个关键参数:
加减速时间 (Pr.7加速,Pr.8减速):如果电机启动或停止时电流过大(出现过电流报警E.OC),可以适当延长加减速时间。如果设备运行有顿挫感,可尝试设置Pr.29为1,开启S形加减速模式,让启停更柔和。
频率跳变 (Pr.31-Pr.36):如果设备在某个特定频率(如32Hz)运行时发生剧烈共振,可以通过此功能设定一个区间(如30-35Hz),让变频器跳过该共振区,保护机械结构。
5. 常见故障排查
电机无法启动:检查Pr.79是否设置正确(外部控制设为2,面板控制设为1)。如果是模拟量控制,检查端子2-5间是否有0-10V电压。
电机能转但速度不随旋钮变化:检查Pr.73电压规格是否匹配。如果使用电流信号,检查AU端子是否已与SD短接。
运行中报警E.OC1(加速时过电流):通常是因为Pr.7加速时间太短,试着增大该数值。
运行中报警E.OV3(减速时过电压):通常是因为Pr.8减速时间太短或负载惯性太大,试着增大该数值或加装制动电阻。
你是打算用旋钮连续调速,还是固定几个速度切换?关注我,一起学习。
调速
1文章
142浏览量
23020 -
三菱变频器
25浏览量
9427
变频器调速的基本概念及其作用原理
变频器调速时的力矩与电流问题分析
变频器调速的相关问题
ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与西门子变频器通讯在风机调节的应用案例
CC-Link IE FB转Modbus TCP协议转换网关实现三菱PLC与变频器通讯在现代农业温室的应用案例
关于变频器,变频调速器的接线要求及注意事项
CCLink IE转ModbusRTU网关与台达变频器及三菱PLC的集成
三菱PLC数据采集实现变频器远程监控与远程控制
三菱PLC对变频器进行控制,其硬件如何配置?
三菱变频器快速与ModbusRTU转profibusDP网关通讯案例
三菱PLC使用BD板控制2台变频器轮询案例
三菱PLC对变频器进行控制,其通信参数如何设置?
变频器如何选择变频调速系统的电动机?
关于三菱变频器的调速问题
