onsemi FDMC4435BZ系列P沟道MOSFET:高性能电源管理的理想之选
在电子设备的电源管理和负载开关应用中,MOSFET扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FDMC4435BZ系列P沟道MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:FDMC4435BZ-D.PDF
产品概述
FDMC4435BZ、FDMC4435BZ - F127和FDMC4435BZ - F127 - L701这三款产品采用了安森美的先进POWERTRENCH工艺,该工艺专门针对降低导通电阻进行了优化。这使得该系列MOSFET非常适合笔记本电脑和便携式电池组等设备中的电源管理和负载开关应用。
产品特性
低导通电阻
- 当$V{GS} = -10 V$,$I{D} = -8.5 A$时,最大$r{DS(on)} = 20 mOmega$;当$V{GS} = -4.5 V$,$I{D} = -6.3 A$时,最大$r{DS(on)} = 37 mOmega$。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电源效率。
- 大家可以思考一下,在实际应用中,低导通电阻能为设备带来哪些具体的好处呢?
宽$V_{GSS}$范围
扩展的$V_{GSS}$范围( - 25 V)适用于电池应用,为电池供电设备提供了更可靠的保护。
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,实现极低的$r_{DS(on)}$,同时具备高功率和高电流处理能力。
高ESD保护
HBM ESD保护等级典型值 > 7 kV,并且经过100% UIL测试,提高了产品的可靠性和稳定性。
环保设计
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品应用
DC - DC降压转换器高端开关
在DC - DC降压转换器中,FDMC4435BZ系列可作为高端开关,实现高效的电压转换。
笔记本电池电源管理
用于笔记本电池的电源管理,有效控制电池的充放电过程,延长电池使用寿命。
笔记本负载开关
在笔记本电脑中作为负载开关,实现对不同负载的灵活控制。
电气特性
最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | - 30 | V | |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 25 | V | |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续) | $T_{C} = 25 °C$ | - 18 | A |
| 漏极电流(连续) | $T_{A} = 25 °C$ | - 8.5 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | - 50 | A | ||
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 32 | mJ | |
| $P_{D}$ | 功率耗散 | $T_{C} = 25 °C$ | 31 | W |
| 功率耗散 | $T_{A} = 25 °C$ | 2.3 | W | |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | - 55 至 + 150 | °C |
电气参数
包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏源二极管特性等,详细参数可参考数据手册。例如,关断特性中的漏源击穿电压$B{VDS}$在$I{D} = -250 mu A$,$V{GS} = 0 V$时为 - 30 V;导通特性中的栅源阈值电压$V{GS(th)}$在$V{GS} = V{DS}$,$I_{D} = -250 mu A$时,最小值为 - 1.0 V,最大值为 - 3.0 V。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,有助于工程师进行电路设计和性能评估。
封装与订购信息
该系列产品采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,提供了详细的引脚分配和标记图。订购信息方面,FDMC4435BZ和FDMC4435BZ - F127采用无铅封装,每卷3000个。需要注意的是,部分器件可能已停产,请参考数据手册第6页的表格。
总之,安森美的FDMC4435BZ系列P沟道MOSFET以其低导通电阻、宽$V_{GSS}$范围、高ESD保护等特性,为电源管理和负载开关应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合产品的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该系列MOSFET,以实现高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8841浏览量
148426
