探索LTC1448:双12位轨到轨微功耗DAC的魅力
在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是非常重要的元件。今天来详细介绍一下Linear Technology公司的一款优秀DAC产品——LTC1448双12位轨到轨微功耗DAC。
文件下载:LTC1448.pdf
一、关键特性概览
- 高分辨率与小体积:具备12位分辨率,能提供较为精确的转换。采用SO - 8封装,这在双12位DAC中拥有最小的占位面积,对于空间有限的设计十分友好。
- 轨到轨输出:带有缓冲的真正轨到轨电压输出,输出范围可以从0V到(V{REF}),并且外部参考输入可以直接连接到(V{CC}),可以在2.7V至5.5V的电源下实现轨到轨操作。
- 低功耗与低成本:从5V电源供电时仅消耗2.5mW的功率,低电源电流和小尺寸封装使它非常适合电池供电的应用。同时价格成本较低,能有效控制产品成本。
- 接口优势:时钟输入采用施密特触发器,允许直接进行光耦接口;具备3线串行接口,使用方便;上电复位可将DAC清零至0V。
- 高精度表现:最大DNL误差仅为0.5LSB,能保证转换的精度。
二、应用领域广泛
- 数字校准:在需要精确校准的数字系统中,LTC1448可以提供稳定且精确的模拟输出,用于校准其他电路的参数。
- 工业过程控制:工业环境中对控制精度要求较高,LTC1448的高精度和轨到轨输出特性能够满足工业过程中对模拟信号的精确控制需求。
- 自动测试设备:在自动测试系统里,需要快速、准确地输出模拟信号来测试其他设备,LTC1448的高性能可以很好地胜任这一任务。
- 蜂窝电话:在手机等移动设备中,对功耗和尺寸要求严格,LTC1448的低功耗和小封装特性使其成为合适的选择。
三、电气特性分析
1. 直流特性
- 分辨率与单调性:分辨率为12位,能提供(2^{12}=4096)个输出状态,且具有12位的单调性。
- 非线性误差:在(V{REF} ≤ V{CC} – 0.1V)条件下,DNL误差典型值为±0.2LSB,最大值为±0.5LSB;INL误差在(V{REF} ≤ V{CC} – 0.1V)且(T_A = 25°C)时最大值为±5.0LSB ,全温度范围最大值为±5.5LSB。
- 偏移误差:在代码20且(T_A = 25°C)时,偏移误差测量值为±10mV,全温度范围为±15mV。
- 满量程电压:当(V_{REF} = 4.096V)且(T_A = 25°C)时,满量程电压典型值为4.095V,范围在4.070V至4.120V之间;全温度范围为4.060V至4.130V。
2. 交流特性
- 电压输出压摆率:典型值为0.5 - 1.0V/µs,能满足一定的动态响应需求。
- 电压输出建立时间:到±0.5LSB时为14µs。
- 数字馈通:为0.3nV•s,较小的数字馈通说明数字信号对模拟输出的干扰较小。
3. 电源与开关特性
- 电源电压与电流:正电源电压工作范围为2.7 - 5.5V,典型供电电流为450 - 700µA。
- 开关时间:不同电源电压下,各个开关参数(如DIN有效到CLK的建立时间、CLK的高低电平时间等)有所不同,设计时需要根据实际电源电压进行考虑。
四、引脚功能与工作原理
1. 引脚功能
- CLK(引脚1):串行接口时钟,内部的施密特触发器允许直接连接光耦。
- (D_{IN})(引脚2):串行接口数据,在串行时钟上升沿时将该引脚的数据锁存到移位寄存器。
- CS/LD(引脚3):串行接口使能和负载控制。低电平时使能CLK信号,数据可以时钟输入;高电平时将数据从移位寄存器加载到DAC寄存器,更新DAC输出并禁用CLK。
- REF(引脚4):两个DAC的参考输入,可连接到(V_{CC}),输出范围从0V到REF,典型输入电阻为12.5kΩ。
- (V{OUT A})、(V{OUT B})(引脚5、8):缓冲后的DAC输出。
- GND(引脚6):接地。
- (V_{CC})(引脚7):正电源输入,范围为2.7 - 5.5V,需要连接旁路电容到地。
2. 工作原理
数据通过(D_{IN})输入,在时钟上升沿加载到移位寄存器,以24位字的形式传输,前12位用于DAC A,后12位用于DAC B ,每个12位段先加载MSB。当CS/LD拉高时,数据从移位寄存器加载到DAC寄存器,更新输出,同时内部禁用时钟。
五、典型应用案例
1. 自动量程ADC
用一个LTC1448可以构建自动量程ADC。通过微处理器将合适的数字代码加载到LTC1448,(V{OUT A})控制LTC1296模拟输入的公共引脚,(V{OUT B})通过设置LTC1296的(REF+)引脚来控制参考范围。LTC1296的关断引脚在关断模式下变低,可关闭为LTC1448供电的PNP晶体管。同时LTC1448输出端的电阻和电容可作为低通滤波器来减少噪声。
2. 数字可编程电流源
LTC1448还可以用于构建数字可编程电流源,通过精确控制输出电压来实现对电流的编程控制。
六、总结与思考
LTC1448凭借其高分辨率、轨到轨输出、低功耗、小封装等优点,在众多应用领域都有出色的表现。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性和引脚功能,根据实际应用场景合理选择电源电压和参考电压等参数。同时,对于其在不同温度和工作条件下的性能变化也需要进行评估和优化。大家在使用LTC1448或者类似DAC产品时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎一起交流探讨。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86228
