线性LTC1454/LTC1454L:双12位轨到轨微功耗DACs的卓越性能与应用
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。线性技术公司的LTC1454/LTC1454L双12位轨到轨微功耗DACs,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的DAC产品。
文件下载:LTC1454.pdf
一、产品概述
LTC1454/LTC1454L是采用16引脚SO封装的完整单电源、双轨到轨电压输出12位DAC。它们内置具有可变增益(×1或×2)的输出缓冲放大器,以及易于使用的3线可级联串行接口。
(一)不同型号特点
- LTC1454:工作于4.5V - 5.5V单电源,具有2.048V的板载参考电压,在×2增益配置下满量程输出为4.095V。典型工作电流ICC为700µA。
- LTC1454L:工作于2.7V - 5.5V单电源,板载参考电压为1.22V,×2增益配置下满量程输出为2.5V。典型工作电流ICC为450µA。
二、产品特性
(一)高精度与稳定性
- 分辨率:12位分辨率,可提供4096个输出状态,能满足大多数高精度应用需求。
- 线性度:最大差分非线性(DNL)误差为0.5LSB,保证了输出的线性度和单调性。积分非线性(INL)在不同条件下也有良好表现,如在TA = 25°C时,INL误差在±2.0 - ±4.0LSB之间。
- 温度系数:偏移误差温度系数(VOS TC)为±15µV/°C,满量程电压温度系数(VFS TC)为±24ppm/°C,参考输出温度系数为±20ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。
(二)低功耗设计
无论是LTC1454的700µA典型工作电流,还是LTC1454L的450µA典型工作电流,都体现了其低功耗的特性,适合电池供电等对功耗要求较高的应用场景。
(三)灵活的接口与控制
- 3线可级联串行接口:方便多个DAC级联使用,实现更多通道的输出控制。
- CLR引脚:用于清除两个DAC的输出至零刻度,在正常工作时应将该引脚连接到VCC。
- 电源上电复位:确保系统上电时DAC处于已知状态。
三、电气特性
(一)电源相关参数
- 电源电压范围:LTC1454为4.5V - 5.5V,LTC1454L为2.7V - 5.5V。
- 电源电流:LTC1454在4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V时,典型值为700µA,最大值为1250µA;LTC1454L在2.7V ≤ VCC ≤ 5.5V时,典型值为450µA,最大值为1100µA。
(二)输出性能
- 输出短路电流:输出短路到地时,短路电流低为70 - 120mA;输出短路到VCC时,短路电流高为80 - 120mA。
- 输出阻抗:输入代码为0时,输出到地的阻抗为40Ω。
- 交流性能:电压输出压摆率为0.5 - 1.0V/µs,电压输出建立时间到±0.5LSB为14µs,数字馈通为0.3nV•s,交流馈通在REFHI = 1kHz、2V P - P(代码全为0)时为 - 95dB,信号 - 噪声 + 失真在REFHI = 1kHz、2V P - P(代码全为1)时为85dB。
(三)数字I/O特性
数字输入高电压(VIH)、低电压(VIL),数字输出高电压(VOH)、低电压(VOL),以及数字输入泄漏电流(ILEAK)和数字输入电容(CIN)等参数,都保证了与数字电路的良好兼容性。
四、典型应用
(一)低功耗场景
由于其低功耗特性,LTC1454/LTC1454L适用于对功耗敏感的应用,如电池供电的便携式设备。
(二)高精度控制
在工业过程控制、自动测试设备等需要高精度模拟输出的场景中,其12位分辨率和良好的线性度能够满足精确控制的要求。
(三)移动通信
在蜂窝电话等设备中,可用于信号的调制、校准等功能。
(四)4 - 象限乘法DAC应用
LTC1454还可用于4 - 象限乘法,通过偏移信号地为1.22V,实现特定的输入输出关系,输出范围为0V - 2.44V。
五、封装信息
LTC1454/LTC1454L提供N(16引脚PDIP)和S(16引脚塑料小外形)两种封装,满足不同的安装和使用需求。
六、相关产品对比
线性技术公司还有一系列相关的DAC产品,如LTC1257、LTC1446/LTC1446L、LTC1450/LTC1450L等,它们在电源电压、输出范围、接口类型等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC1454/LTC1454L以其高精度、低功耗、灵活的接口等特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过这款DAC呢?有没有遇到什么有趣的问题或挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
低功耗
12文章
4164浏览量
106995
