深入解析LTC2657:八通道I²C 16/12位轨到轨DAC
h1654155282.3538 2026-04-13 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC2657系列八通道I²C 16/12位轨到轨DAC,它在多个领域都有着广泛的应用,下面我们将从其特性、应用、电气参数、操作模式等方面进行详细解析。
文件下载:LTC2657.pdf
一、产品特性
1. 高精度参考
LTC2657集成了最大温漂为10ppm/°C的参考源,能够在较宽的温度范围内保持稳定的性能。同时,它还提供了可选的内部或外部参考模式,用户可以根据实际需求灵活选择。
2. 出色的线性度
最大积分非线性(INL)误差仅为±4LSB,并且保证在整个温度范围内单调,这使得它在对精度要求较高的应用中表现出色。
3. 低串扰
DAC之间的串扰极低,仅为0.8nV•s,有效减少了通道之间的干扰,提高了信号的质量。
4. 宽电源范围
LTC2657 - L的电源范围为2.7V至5.5V,LTC2657 - H的电源范围为4.5V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
5. 集成参考缓冲器
每个DAC都配备了集成的高性能参考缓冲器,具有很高的输入阻抗,不会对参考电压源造成负载,同时能够有效屏蔽DAC切换产生的干扰,降低通道间的动态串扰。
6. 多种封装形式
提供20引脚4mm × 5mm QFN和20引脚热增强型TSSOP两种封装形式,方便用户根据不同的应用场景进行选择。
二、应用领域
1. 移动通信
在移动通信设备中,LTC2657可以用于信号调节、功率控制等方面,为设备提供高精度的模拟信号。
2. 过程控制和工业自动化
在工业自动化系统中,它可以作为控制信号的输出源,实现对工业过程的精确控制。
3. 仪器仪表
在各种测量仪器中,LTC2657的高精度和低噪声特性使其能够为仪器提供准确的模拟信号,提高测量精度。
4. 自动测试设备
在自动测试系统中,它可以用于生成各种测试信号,对被测设备进行性能测试。
5. 汽车电子
在汽车电子领域,LTC2657可以用于汽车传感器的信号处理、汽车音响系统的音量控制等方面。
三、电气特性
1. 直流性能
  • 分辨率:提供16位和12位两种分辨率可供选择,满足不同应用对精度的要求。
  • 单调性:保证在整个温度范围内单调,确保输出信号的稳定性。
  • 差分非线性(DNL):最大误差较小,LTC2657 - 12为±0.5LSB,LTC2657B - 16为±1LSB。
  • 积分非线性(INL):在不同电源电压和参考电压条件下,最大误差也能控制在较低水平。
    2. 交流性能
  • 建立时间:在不同的分辨率下,建立时间能够满足快速响应的需求,例如16位分辨率下为9.1μs。
  • 电压输出摆率:高达1.8V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 电容负载驱动能力:能够稳定驱动高达1000pF的电容负载。
四、操作模式
1. 上电复位
通过PORSEL引脚的设置,LTC2657可以在上电时将输出复位到零刻度或中间刻度。如果PORSEL引脚接地,DAC在上电时复位到零刻度;如果PORSEL引脚接VCC,DAC在上电时复位到中间刻度。这种设计可以有效减少上电时的干扰,提高系统的稳定性。
2. 电源供电和启动
默认情况下,内部参考源在上电时开启。如果需要使用外部参考源,需要将REFCOMP引脚接地,并且通过命令0111b关闭内部参考源。在使用外部参考源时,需要注意REFIN/OUT引脚的电压范围,避免超出绝对最大额定值。
3. 串行接口
LTC2657采用标准的2线I²C兼容接口进行通信,支持标准模式(最大时钟速率为100kHz)和快速模式(最大时钟速率为400kHz)。在通信过程中,需要注意SDA和SCL线的上拉电阻的选择,以确保通信的稳定性。
4. 芯片地址
通过CA0、CA1和CA2引脚的不同状态设置,可以选择27个可选的从地址,同时还支持一个全局地址。全局地址允许在I²C总线上进行一次3字节的写操作,同时对所有LTC2657器件进行写操作。
5. 写字协议
主设备通过发送起始条件、7位从地址和写位(W = 0)来发起与LTC2657的通信。如果从地址匹配,LTC2657会在第9个时钟脉冲时拉低SDA引脚进行应答。然后主设备发送三个字节的写数据,LTC2657会对每个字节的数据进行应答。接收到三个完整的数据字节后,LTC2657会执行输入字中指定的命令。
6. 掉电模式
在功率受限的应用中,可以使用掉电模式来降低电源电流。通过发送相应的命令,可以将任意通道或所有通道以及集成参考源置于掉电模式。在掉电模式下,缓冲放大器、偏置电路和集成参考电路被禁用,输出引脚进入高阻态,并通过80kΩ的电阻被动拉至地。输入寄存器和DAC寄存器的内容不会受到影响。当需要恢复正常操作时,执行包含DAC更新的命令即可。
7. 参考模式
LTC2657提供内部参考和外部参考两种模式。内部参考模式下,LTC2657 - L的参考电压为1.25V,提供2.5V的满量程输出;LTC2657 - H的参考电压为2.048V,提供4.096V的满量程输出。内部参考模式是上电默认模式,可以通过命令0110b进行选择。为了保证参考源的稳定性和低噪声,建议在REFCOMP和地之间连接一个0.1μF的电容。外部参考模式下,REFIN/OUT引脚作为输入引脚,可接受0.5V至VCC/2的参考电压,满量程输出电压为参考电压的2倍。可以通过命令0111b选择外部参考模式。
五、布局建议
在进行PCB布局时,为了获得良好的负载调节和直流串扰性能,需要注意以下几点:
1. 分区设计
将模拟电路和数字电路分开布局,避免数字信号对敏感的模拟信号产生干扰。可以使用单独的模拟和数字接地平面,并且将它们在一点连接,形成系统星型接地。
2. 接地处理
GND引脚作为电源电流的返回路径,应连接到模拟地;REFLO引脚应连接到系统星型接地,并且尽量降低该引脚到系统星型接地的电阻。
3. 电容布局
在VCC引脚附近放置一个0.1μF的旁路电容,以减少电源噪声。在REFCOMP和REFIN/OUT引脚与地之间连接适当的电容,以保证参考源的稳定性。
六、轨到轨输出注意事项
在轨到轨电压输出设备中,输出电压会受到电源范围的限制。在LTC2657中,当输出代码接近零刻度时,由于模拟输出不能低于地电位,可能会出现输出限制;在外部参考模式下,当REFIN/OUT引脚电压接近VCC/2且DAC满量程误差为正时,接近满量程的输出代码也可能会出现限制。因此,在设计时需要根据实际情况合理选择参考电压,以避免输出限制对系统性能的影响。
总之,LTC2657是一款性能出色、功能丰富的八通道DAC,它在精度、稳定性、抗干扰等方面都有着优秀的表现。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和配置,同时注意PCB布局和操作模式的设置,以充分发挥其性能优势。大家在使用LTC2657的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1659:12微功耗DAC的详细解析
    LTC1659:12微功耗DAC的详细
    的头像 发表于 04-16 13:40 71次阅读
    探索LTC1456:12微功耗DAC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-16 11:30 151次阅读
    LTC1451、LTC1452/LTC1453:12微功耗DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-16 11:10 153次阅读
    探索LTC1448:双12微功耗DAC的魅力
    的头像 发表于 04-16 11:10 166次阅读
    深入解析LTC1446/LTC1446L:双12微功耗DAC
    的头像 发表于 04-16 11:10 145次阅读
    深入解析AD5678:八通道DAC的卓越性能与应用
    八通道DAC——AD5678,详细介绍其特点、应用、工作原理以及性能指标等方面的内容。 文件下载: AD5678.pdf 一、AD5678概述 AD5678是一款低功耗的八通道缓冲电压输出D
    的头像 发表于 04-14 11:05 179次阅读
    一文看透LTC2655:四通道I²C DAC的性能与应用
    Technology推出的LTC2655系列四通道I²C 16/12
    的头像 发表于 04-13 11:45 200次阅读
    LTC2637:八通道12/10/8I²C电压输出DAC深度剖析
    的头像 发表于 04-10 17:30 664次阅读
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC的卓越性能与应用
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我
    的头像 发表于 04-10 17:25 655次阅读
    探索LTC2600/LTC2610/LTC2620:八通道高精度DAC的卓越性能与应用
    2600/LTC2610/LTC2620是八通道16/14/
    的头像 发表于 04-10 16:35 85次阅读
    LTC2605/LTC2615/LTC2625:高性能八通道数模转换器的卓越之选
    Technology 公司推出的 LTC2605/LTC2615/LTC2625 系列八通道 16/14/
    的头像 发表于 04-10 16:25 98次阅读
    深入解析LTC1669:10微功耗DAC的卓越性能与应用
    深入解析LTC1669:10微功耗
    的头像 发表于 04-10 16:25 100次阅读
    AD5676:高性能八通道16DAC的详细解析
    AD5676:高性能八通道16DAC的详细解析 在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC
    的头像 发表于 04-10 14:05 172次阅读
    深入解析LTC2320 - 16:高性能八通道16ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-27 15:05 158次阅读
    八通道12ADC LTC2320-12:高速采样的理想之选
    八通道12ADC LTC2320-12:高速采样的理想之选 在电子设计领域,对于需要高精度、高速度信号采集的应用场景,合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-27 15:00 151次阅读
