LTC1451、LTC1452/LTC1453:12位轨到轨微功耗DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Linear Technology Corporation推出的LTC1451、LTC1452和LTC1453这三款12位轨到轨微功耗DAC,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LTC1451.pdf
一、产品特性
1. 高分辨率与轨到轨输出
这三款DAC均具备12位分辨率,能够提供精细的模拟输出。同时,它们采用了缓冲的真轨到轨电压输出设计,可在电源电压范围内实现全量程输出,为各种应用提供了灵活的电压范围。
2. 低功耗运行
不同型号适用于不同的电源电压,且功耗极低。例如,LTC1453在3V供电时,典型ICC电流仅为250µA;LTC1451在5V供电时,典型ICC电流为400µA;LTC1452在3V - 5V供电时,典型ICC电流为225µA。这种低功耗特性使得它们非常适合电池供电的应用场景。
3. 内置参考电压
LTC1451内置2.048V参考电压,LTC1453内置1.220V参考电压,为DAC的输出提供了稳定的基准。而LTC1452则是乘法型DAC,需要外部提供参考电压。
4. 其他特性
- 具有上电复位功能,确保系统启动时的稳定性。
- 采用SO - 8封装,节省空间,便于集成。
- 支持3线级联串行接口,方便多个DAC的连接和控制。
- 最大DNL误差仅为0.5LSB,保证了输出的线性度。
- 时钟输入带有施密特触发器,可直接与光耦合器接口,增强了抗干扰能力。
二、产品描述
LTC1451、LTC1452和LTC1453是完整的单电源、轨到轨电压输出12位DAC,采用SO - 8封装。它们集成了输出缓冲放大器和易于使用的3线级联串行接口。
- LTC1451:具有2.048V的板载参考电压,满量程输出为4.095V,工作于4.5V - 5.5V的单电源。
- LTC1452:是乘法型DAC,满量程输出为参考输入电压的两倍,工作于2.7V - 5.5V的单电源。
- LTC1453:具有1.22V的板载参考电压,满量程输出为2.5V,工作于2.7V - 5.5V的单电源。
三、电气特性
1. 分辨率与线性度
- 分辨率为12位,能够提供4096个离散的输出状态。
- 差分非线性(DNL)保证单调,最大误差为±0.5LSB;积分非线性(INL)在25°C时最大误差为±3.5LSB,在全工作温度范围内最大误差为±4LSB。
2. 输出电压与温度系数
- 不同型号在使用内部参考电压时,满量程输出电压有所不同。例如,LTC1451为4.095V,LTC1453为2.5V。
- 满量程电压温度系数方面,LTC1451和LTC1453在使用内部参考电压时为±0.10LSB/°C,LTC1452在使用外部2.048V参考电压时为±0.02LSB/°C。
3. 参考电压特性
- 参考输出电压:LTC1451为2.048V,LTC1453为1.220V。
- 参考输出温度系数为±0.08LSB/°C,参考线路调整率为±2LSB/V,参考负载调整率在不同条件下有所不同。
4. 电源与运算放大器特性
- 电源电压范围:LTC1451为4.5V - 5.5V,LTC1452和LTC1453为2.7V - 5.5V。
- 供电电流:不同型号在不同电源电压下的典型值和最大值有所差异。
- 运算放大器的短路电流低为100mA,短路电流高为120mA,输出阻抗在输入代码为0时为40 - 120Ω。
5. 交流特性
- 电压输出压摆率为0.4 - 1.0V/µs,电压输出建立时间为14µs(至±0.5LSB)。
- 数字馈通为0.3nV•s,交流馈通在REF = 1kHz、2V P - P时,LTC1452为 - 95dB,信号 - 噪声 + 失真(SINAD)在相同条件下为85dB。
四、工作原理
1. 串行接口
数据通过DIN输入,在时钟信号CLK的上升沿被加载到移位寄存器中,MSB先加载。当CS/LD信号为低电平时,CLK信号使能,数据可以时钟输入;当CS/LD信号拉高时,数据从移位寄存器加载到DAC寄存器,更新DAC输出。多个DAC可以通过将Dout引脚连接到下一个芯片的DIN引脚进行级联,CLK和CS/LD信号对所有芯片保持相同。
2. 参考电压
LTC1451和LTC1453具有内部参考电压,当参考引脚电压高于参考电压时,内部参考输出关闭,可连接外部参考电压。LTC1452没有内部参考,REF引脚必须由外部驱动,且外部参考电压必须小于VCC / 2。
3. 电压输出
LTC1451系列的轨到轨缓冲输出能够在整个工作温度范围内源出或吸收5mA电流,输出可接近电源电压或地至300mV以内。空载时,输出可摆动至电源轨的几毫伏以内,驱动负载至轨时等效输出电阻为40Ω,且能够驱动1000pF电容而不产生振荡。
五、典型应用
1. 隔离式4mA - 20mA过程控制器
使用LTC1453可以实现一个光隔离的数字控制4mA - 20mA过程控制器。控制器电路由3.3V - 30V的环路电压供电,LTC1453的1.22V参考输出用于4mA偏移电流,VOUT用于数字控制的0mA - 16mA电流。通过感测电阻和运算放大器调制晶体管,提供4mA - 20mA的电流。
2. 12位3V - 5V电压输出DAC
可根据不同型号的工作电压范围,实现0V - 4.095V(LTC1451)、0V - 2 • REF(LTC1452)、0V - 2.5V(LTC1453)的电压输出。多个DAC可以级联使用,方便扩展。
3. 数字可编程电流源
利用LTC1451和外部运算放大器、LT1077以及NPN晶体管(2N3440),可以实现一个数字可编程电流源。通过将数字字加载到LTC1451,其输出电压相应地从0V摆动到4.095V,从而控制输出电流从0mA到10mA。
4. 宽摆幅双极性输出12位DAC
使用LTC1451和LT1077可以实现一个宽摆幅双极性输出的12位DAC,输出范围为 - 4.096V到4.094V。通过电阻分压和参考电压的使用,实现了双极性输出。
六、相关产品
除了LTC1451、LTC1452和LTC1453,Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的DAC产品,如LTC1257、LTC1446/LTC1446L、LTC1448等,这些产品在不同的电源电压、分辨率和输出特性上有所差异,可根据具体应用需求进行选择。
在实际设计中,你是否遇到过类似DAC的应用难题?你会如何选择合适的DAC产品呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,LTC1451、LTC1452和LTC1453这三款DAC以其高分辨率、低功耗、轨到轨输出等特性,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的解决方案。无论是工业过程控制、自动测试设备还是电池供电的设备,它们都能发挥出色的性能。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
