深入解析LTC1446/LTC1446L:双12位轨到轨微功耗DAC
h1654155282.3538 2026-04-16 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC1446/LTC1446L双12位轨到轨微功耗DAC,它以其出色的性能和简洁的设计,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:LTC1446.pdf
一、产品概述
LTC1446/LTC1446L是两款采用SO - 8封装的双12位数字 - 模拟转换器。它们集成了轨到轨电压输出放大器、内部参考和易于使用的3线可级联串行接口,为工程师提供了一个完整的解决方案。其中,LTC1446工作在4.5V - 5.5V单电源下,满量程输出为4.095V;LTC1446L则工作在2.7V - 5.5V单电源下,满量程输出为2.5V。低电源电流特性使它们非常适合电池供电的应用,而且无需外部组件即可工作,节省了电路板空间。
二、产品特点
1. 高性能指标
  • 分辨率与线性度:具有12位分辨率,能提供4096个输出状态,可实现高精度的模拟输出。最大DNL误差仅为0.5LSB,保证了良好的线性度,使输出信号更接近理想值。
  • 低功耗:LTC1446在5V工作时典型电流为1000μA,LTC1446L在3V工作时典型电流为650μA,低功耗特性延长了电池供电设备的续航时间。
  • 快速响应:建立时间仅为14μs到±0.5LSB,能够快速稳定输出,满足实时性要求较高的应用场景。
  • 电源范围宽:LTC1446可在4.5V - 5.5V电源下工作,LTC1446L则能适应2.7V - 5.5V的电源范围,增强了产品的适应性。
2. 接口优势
  • 3线可级联串行接口:支持500kHz的更新速率,方便多个DAC级联使用,简化了系统设计。输入的施密特触发器允许直接与光耦合器接口,提高了抗干扰能力。
  • 上电复位:上电复位功能可将DAC清零至0V,确保系统启动时的稳定性。
三、电气特性
1. DAC特性
  • 分辨率:12位分辨率,为系统提供了较高的精度。
  • 非线性误差:DNL误差保证单调,典型值为±0.2LSB,最大值为±0.5LSB;INL误差在TA = 25°C时,典型值为±2.0LSB,最大值为4.5LSB。
  • 零刻度误差和偏移误差:零刻度误差(ZSE)典型值为3mV,最大值为18mV;偏移误差(VOS)典型值为±2mV,最大值为±18mV。
  • 满量程电压:LTC1446在TA = 25°C时满量程电压为4.095V,LTC1446L在TA = 25°C时满量程电压为2.5V。
2. 电源特性
  • LTC1446:正电源电压范围为4.5V - 5.5V,在4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V时,典型供电电流为1000μA,最大值为1500μA。
  • LTC1446L:正电源电压范围为2.7V - 5.5V,在2.7V ≤ VCC ≤ 5.5V时,典型供电电流为650μA,最大值为1000μA。
3. 运算放大器特性
  • 短路电流:输出短路到地时,短路电流低为55 - 120mA;输出短路到Vcc时,短路电流高为70 - 120mA。
  • 输出阻抗:输入代码为0时,输出到地的阻抗为40 - 160Ω。
  • 交流性能:电压输出压摆率为0.5 - 1V/μs,电压输出建立时间为14μs到±0.5LSB。
4. 数字特性
  • 输入输出电压:数字输入高电压(VIH)为2.4V,数字输入低电压(VIL)为0.8V;数字输出高电压(VOH)在lout = -1mA时为Vcc - 1.0V,数字输出低电压(VOL)在louT = 1mA时为0.4V。
  • 输入泄漏电流和电容:数字输入泄漏电流(ILEAK)为±10μA,数字输入电容(CIN)为10pF。
  • 开关特性:包括DIN有效到CLK的建立时间、保持时间,CLK的高、低时间,CS/LD脉冲宽度等参数,确保了数据传输的准确性。
四、典型应用
1. 宽摆幅、双极性输出DAC
通过LTC1446和LT1077可以构建一个宽双极性输出摆幅的12位DAC,并且其偏移可以通过数字编程设置。VOUT A用于设置偏移,随着其值的变化,输出的传输曲线会上下移动,满足不同的应用需求。
2. 自动量程ADC
使用一个LTC1446可以实现自动量程ADC。微处理器通过向LTC1446加载适当的数字代码来设置参考跨度和模拟输入的公共引脚。LTC1296的关机引脚可以控制LTC1446的电源,同时LTC1446输出端的电阻和电容可作为低通滤波器,减少噪声干扰。
五、封装信息
LTC1446/LTC1446L提供了8引脚PDIP(N8)和8引脚塑料小外形(S8)两种封装形式,方便不同的电路板布局需求。在选择封装时,需要考虑散热、空间等因素。
六、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的DAC产品,如LTC1257、LTC1451等,它们在分辨率、满量程电压、电源范围等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用场景选择合适的产品。
总之,LTC1446/LTC1446L以其高性能、低功耗和易于使用的特点,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路环境,合理选择和使用这些产品,以实现最佳的性能和效果。你在使用LTC1446/LTC1446L的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 微功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1658:14功耗DAC的卓越性能
    探索LTC1658:14功耗
    的头像 发表于 04-16 13:45 75次阅读
    LTC1659:12功耗DAC的详细解析
    LTC1659:12
    的头像 发表于 04-16 13:40 69次阅读
    解析 LTC1590:12 乘法型 DAC 的卓越性能与应用
    解析 LTC1590:12 乘法型 DAC 的卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-16 11:45 195次阅读
    线性LTC1454/LTC1454L12功耗DACs的卓越性能与应用
    1454/LTC1454L12
    的头像 发表于 04-16 11:30 154次阅读
    LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12DAC的卓越之选
    LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-16 11:30 161次阅读
    探索LTC1456:12功耗DAC的卓越性能与应用
    探索LTC1456:12
    的头像 发表于 04-16 11:30 149次阅读
    LTC1451、LTC1452/LTC1453:12功耗DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-16 11:10 150次阅读
    探索LTC1448:12功耗DAC的魅力
    探索LTC1448:12
    的头像 发表于 04-16 11:10 164次阅读
    深入剖析 LTC1450/LTC1450L12 并行输入数模转换器的卓越之选
    探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC1450/LTC1450L 这两款 12 并行输入、
    的头像 发表于 04-16 11:10 146次阅读
    深入解析LTC2657:八通道I²C 16/12DAC
    的头像 发表于 04-13 13:40 82次阅读
    探索LTC2607/LTC2617/LTC2627:高性能DAC的卓越之选
    2607/LTC2617/LTC2627是一系列路16、1412
    的头像 发表于 04-10 16:45 648次阅读
    深入解析LTC1669:10功耗DAC的卓越性能与应用
    深入解析LTC1669:10
    的头像 发表于 04-10 16:25 99次阅读
    探索LTC1663:10功耗DAC的卓越性能与应用
    探索LTC1663:10功耗
    的头像 发表于 04-10 16:05 157次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14DAC的卓越之选
    深入解析LTC1654:高性能14DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 15:55 174次阅读
    深入解析ISL28005:功耗输入电流检测放大器
    的头像 发表于 12-25 17:30 1246次阅读
