深入剖析 LTC1450/LTC1450L:12 位并行输入数模转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-16 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是实现数字信号模拟信号转换的关键器件。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC1450/LTC1450L 这两款 12 位并行输入、轨到轨微功耗 DAC。
文件下载:LTC1450.pdf
一、产品概述
LTC1450/LTC1450L 是采用 24 引脚 SSOP 或 PDIP 封装的单电源、轨到轨电压输出 12 位 DAC。它们集成了输出缓冲放大器、参考源和双缓冲并行数字接口,为工程师提供了一个完整的解决方案。
1. 电源与功耗
LTC1450 工作在 4.5V 至 5.5V 电源,典型电源电流(ICC)为 400µA;LTC1450L 则可在 2.7V 至 5.5V 电源下工作,典型 ICC 为 250µA,这种低功耗特性使其非常适合电池供电的应用场景。
2. 分辨率与输出
具备 12 位分辨率,能够提供精细的模拟输出。输出可通过引脚设置实现不同的满量程电压,LTC1450 可设置为 4.095V 或 2.048V,LTC1450L 可设置为 2.5V 或 1.22V。
3. 数字接口
支持并行 12 位或 8 + 4 位双缓冲数字输入,方便与各种数字系统进行接口。
4. 内部参考
内置参考源,LTC1450 为 2.048V,LTC1450L 为 1.22V,同时参考输出、高低参考输入和增益设置电阻都引出到引脚,增加了设计的灵活性。
5. 输出缓冲与增益
输出缓冲可配置为增益 1 或 2,并且具备内部上电复位功能,最大差分非线性误差(DNL)仅为 0.5LSB,保证了良好的线性度。
二、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC 到 GND):-0.5V 至 7.5V
  • 逻辑输入到 GND:-0.5V 至 7.5V
  • 输出电压(VOUT):-0.5V 至 VCC + 0.5V
  • 参考输出及相关引脚:-0.5V 至 VCC + 0.5V
  • 最大结温:125°C
  • 工作温度范围:商业级 0°C 至 70°C,工业级 -40°C 至 85°C
  • 存储温度范围:-65°C 至 150°C
  • 引脚焊接温度(10 秒):300°C
2. 电气特性
(1)DAC 特性
  • 分辨率:12 位
  • 差分非线性(DNL):保证单调,最大 ±0.5LSB
  • 积分非线性(INL):在 25°C 时最大 ±3.5LSB,全温范围最大 ±4.0LSB
  • 偏移误差(VOS):25°C 时最大 ±12mV,全温范围最大 ±18mV
  • 偏移误差温度系数(VOS TC):±15µV/°C
  • 满量程电压(VFS):根据不同的参考源和器件型号有所不同,如 LTC1450 使用内部参考时为 4.065V 至 4.125V(25°C)
  • 满量程电压温度系数(VFS TC):使用内部参考时,LTC1450 和 LTC1450L 均为 ±0.10LSB/°C,使用外部参考时为 ±0.02LSB/°C
(2)参考输出特性
  • 参考输出电压:LTC1450L 为 1.195V 至 1.245V,LTC1450 为 2.008V 至 2.088V
  • 参考输出温度系数:±0.08LSB/°C
  • 参考线路调整率:最大 ±2LSB/V
  • 参考负载调整率:LTC1450L 最大 ±3.0LSB,LTC1450 最大 ±1.5LSB
  • 短路电流:REFOUT 短路到 GND 时最大 80mA
(3)其他特性
  • 电源电流(ICC):LTC1450 在 4.5V 至 5.5V 电源下典型值为 400µA,LTC1450L 在 2.7V 至 5.5V 电源下典型值为 250µA
  • 运算放大器直流性能:输出短路到 GND 时短路电流最大 100mA,短路到 VCC 时最大 120mA,输入代码为 0 时输出阻抗到 GND 为 40Ω 至 120Ω
  • 交流性能:电压输出压摆率典型值为 1.0V/µs,电压输出建立时间到 ±0.5LSB 为 14µs,数字馈通为 5(nV)(s),交流馈通为 -95dB,信噪失真比(SINAD)在 REFHI = 1kHz、2V P–P 时为 85dB
(4)数字输入特性
  • 数字输入高电压(VIH):LTC1450L 在 VCC = 3V 时为 2.2V,LTC1450 在 VCC = 5V 时为 2.4V
  • 数字输入低电压(VIL):LTC1450L 和 LTC1450 在各自电源电压下均为 0.8V
  • 逻辑阈值电压(VLTH):LTC1450L 为 VCC/2
  • 数字输入泄漏电流(ILEAK):在 VCC = 5V、VIN = GND 到 VCC 时为 -10µA 至 10µA
  • 数字输入电容(CIN):设计保证值为 10pF
3. 开关特性
包括 CS(MSB 或 LSB)脉冲宽度、WR 脉冲宽度、CS 到 WR 的建立和保持时间、数据有效到 WR 的建立和保持时间、LDAC 脉冲宽度、CLR 脉冲宽度等,这些参数对于正确设计数字接口时序至关重要。
三、引脚功能与数字接口
1. 引脚功能
  • WR(写输入):低电平有效,与 CSMSB 和/或 CSLSB 配合将数据加载到输入锁存器,上升沿锁存数据。
  • CSLSB(芯片选择最低有效字节):低电平有效,与 WR 配合将 8 位 LSB 数据加载到输入锁存器。
  • CSMSB(芯片选择最高有效字节):低电平有效,与 WR 配合将 4 位 MSB 数据加载到输入锁存器。
  • D0 至 D7(最低有效字节输入数据):当 WR 和 CSLSB 为低电平时加载到 LSB 输入锁存器。
  • D8 至 D11(最高有效字节输入数据):当 WR 和 CSMSB 为低电平时加载到 MSB 输入锁存器。
  • GND(接地):提供接地参考。
  • REFLO(参考低输入):DAC 内部电阻串的低端输入,通常连接到模拟地。
  • REFHI(参考高输入):DAC 内部电阻串的高端输入,通常连接到 REFOUT。
  • REFOUT(参考输出):内部 2.048V/1.22V 参考输出,通常连接到 REFHI 驱动内部 DAC 电阻串。
  • VCC(正电源输入):需要接旁路电容到地,LTC1450 为 4.5V 至 5.5V,LTC1450L 为 2.7V 至 5.5V。
  • VOUT(缓冲 DAC 输出):提供模拟输出。
  • X1/X2(增益设置电阻引脚):连接到 GND 时增益为 2(LTC1450L 为 2.05),连接到 VOUT 时增益为 1。
  • CLR(清除输入):低电平异步将所有内部锁存器复位为 0。
  • LDAC(加载 DAC):低电平异步将输入锁存器内容传输到 DAC 锁存器,上升沿锁存数据。
2. 数字接口真值表
通过真值表可以清晰地了解不同引脚电平组合下的功能,如加载 LSB、MSB 数据到输入锁存器,以及将输入锁存器数据加载到 DAC 锁存器等操作。
四、工作原理与操作
1. 并行接口操作
数据通过 CS(CSLSB 和/或 CSMSB)和 WR 为低电平时加载到输入锁存器,加载的数据取决于哪个 CS 为低电平。输入数据在 WR 或 CS 的上升沿锁存到输入锁存器,然后通过 LDAC 为低电平将数据加载到 DAC 锁存器,更新模拟输出电压。当 WR、CSLSB、CSMSB 和 LDAC 都为低电平时,锁存器透明,数据直接加载到 DAC 锁存器。
2. 上电复位
LTC1450/LTC1450L 具有内部上电复位功能,上电时将所有内部锁存器复位为 0,相当于 CLR 引脚的功能。
3. 参考源
LTC1450 内部参考为 2.048V,LTC1450L 为 1.22V。内部参考未与 DAC 参考电阻串内部连接,可使用外部参考源或在乘法配置下用外部源驱动电阻串,但外部源需能驱动最小 8k 的 DAC 梯形电阻。通过旁路电容到地可降低参考输出噪声,建议串联一个小阻值电阻以减少输出峰值。
4. DAC 梯形电阻串
REFHI 和 REFLO 分别为 DAC 梯形电阻串的高端和低端,通常 REFHI 连接到 REFOUT,REFLO 连接到 GND。在不同增益配置下,这两个引脚的驱动电压有所不同,电阻串的典型电阻为 18k(最小 8k)。
5. 电压输出
输出缓冲可配置为增益 1 或 2,LTC1450/LTC1450L 的轨到轨缓冲输出在整个工作温度范围内可源出或吸收 5mA 电流,输出可接近电源轨。
五、典型应用
1. 降低输出噪声
通过滤波 VREF 可降低输出噪声,如在 VOUT 处可实现 0.18mVRMS 的低噪声输出。
2. 数字可编程非反相放大器
可实现数字可编程的放大功能,满足不同的应用需求。
3. 双极性输出 12 位 DAC
提供双极性输出,适用于需要正负电压输出的应用场景。
4. 数字可编程双边电流源/吸收器
可实现数字可编程的电流源或吸收器功能。
5. 4 象限乘法 DAC 应用
以 LTC1450L 为例,可配置为单电源 4 象限乘法 DAC,通过一个 5k 电阻连接 REFOUT 到地,可实现对交流输入信号幅度和极性的数字控制。其传输函数为 (V{OUT }=left(V{IN }-V{REF }right)left[Gainleft(frac{D{IN }}{4096}-1right)+1right]+V_{REF }) ,对于 LTC1450L,Gain = 2.05,VREF = 1.22V。
六、相关产品
Linear Technology 还提供了一系列相关的 DAC 产品,如 LTC1257、LTC1451/LTC1452/LTC1453、LTC1446/LTC1446L 等,工程师可以根据具体需求进行选择。
综上所述,LTC1450/LTC1450L 以其低功耗、高分辨率、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师在数字到模拟转换领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,充分发挥其优势,实现高效、可靠的设计。你在使用类似 DAC 器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC7545A:高性能12乘法DAC的卓越
    LTC7545A:高性能12乘法DAC的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 13:55 70次阅读
    LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12DAC的卓越
    的头像 发表于 04-16 11:30 161次阅读
    深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器卓越
    深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器卓越 在电子工程领域,高性能的
    的头像 发表于 04-13 10:50 137次阅读
    LTC2605/LTC2615/LTC2625:高性能八通道数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-10 16:25 98次阅读
    LTC2000:高性能数模转换器卓越
    LTC2000:高性能数模转换器卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能对系统的整
    的头像 发表于 04-10 16:25 90次阅读
    深入剖析LTC1292/LTC1297:12数据采集系统的卓越
    的头像 发表于 04-10 11:30 176次阅读
    探索LTC1594L/LTC1598L:低功耗12A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-09 09:15 458次阅读
    深入剖析LTC1860/LTC1861:低功耗12ADC的卓越
    的头像 发表于 04-08 16:10 107次阅读
    LTC1860L/LTC1861L:低功耗高速12ADC的卓越
    的头像 发表于 04-08 16:10 104次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 ADC 的卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 630次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC的卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 117次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:高性能低功耗四通道ADC的卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 175次阅读
    深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12:高性能双路12ADC的卓越
    的头像 发表于 03-31 14:25 120次阅读
    深度剖析LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12:高性能12ADC的卓越
    的头像 发表于 03-31 14:00 270次阅读
    深入剖析LTC3401:高性能同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:05 344次阅读
