探索MAX5711:10位低功耗轨到轨电压输出串行DAC
h1654155282.3538 2026-04-18 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款优秀DAC产品——MAX5711。
文件下载:MAX5711.pdf
一、产品概述
MAX5711是一款小尺寸、低功耗的10位数字模拟转换器,它采用单+2.7V至+5.5V电源供电,能在-40°C至+125°C的宽温度范围内稳定工作。芯片上的精密输出放大器可实现轨到轨输出摆幅,在3V电源下仅消耗85µA的电源电流,非常适合便携式电池供电设备。
它采用3线串行接口,与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™和DSP接口标准兼容,所有逻辑输入均与CMOS逻辑兼容,并带有施密特触发器缓冲,可直接与光耦合器接口。此外,它还集成了上电复位(POR)电路,确保上电时DAC从零伏状态开始工作,还可通过软件命令进入功耗低至0.3µA的掉电模式。
二、产品特性亮点
1. 宽温度范围
  • 能在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作,这使得它在汽车等对温度要求较高的应用场景中也能稳定发挥作用。
    2. 低功耗
  • 正常工作时电源电流低至85µA,掉电模式下更是低至0.3µA,大大延长了电池供电设备的续航时间。
    3. 接口兼容性
  • 3线串行接口与多种标准兼容,方便与其他数字设备进行通信,提高了系统设计的灵活性。
    4. 轨到轨输出
  • 输出缓冲器能实现轨到轨输出,可驱动5kΩ电阻负载和200pF电容负载,满足多种应用需求。
    5. 多种掉电模式
  • 提供三种软件可选的掉电输出阻抗(100kΩ、1kΩ、Hi-Z),可根据不同的应用场景选择合适的掉电模式,进一步降低功耗。
    6. 小封装
  • 采用6引脚SOT23封装,尺寸小,节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
三、电气特性
1. 静态精度
  • 分辨率为10位,积分非线性误差(INL)为±0.5至±4 LSB,差分非线性误差(DNL)保证单调,零码误差和增益误差也在合理范围内,确保了较高的转换精度。
    2. 输出特性
  • 输出电压范围为0至VDD,直流输出阻抗为0.8Ω,短路电流在不同电源电压下有不同的值,唤醒时间为8µs,输出泄漏电流在掉电模式下为±18 nA。
    3. 动态性能
  • 电压输出压摆率为0.5V/µs,电压输出建立时间在特定代码转换时为4至10µs,数字馈通和数字模拟毛刺脉冲也有相应的指标。
    4. 电源要求
  • 电源电压范围为2.7V至5.5V,无负载时的电源电流在不同电源电压下有不同的值,掉电模式下的电源电流低至0.29至1µA。
    5. 时序特性
  • 串行时钟频率最高可达20MHz,各引脚的脉冲宽度和建立时间、保持时间等都有明确的要求。
四、详细工作原理
1. 模拟部分
  • MAX5711由电阻串、输出缓冲器和POR电路组成。采用电阻串架构实现单调的数模转换,由于VDD是参考电压,DAC的精度取决于VDD的精度。其低偏置电流允许使用如MAX6030这样的电压基准来供电。10位DAC代码为二进制单极性,1 LSB = VDD / 1024。
  • 输出缓冲器具有轨到轨输出能力,能驱动5kΩ电阻负载和200pF电容负载。在200pF电容负载下,输出缓冲器的压摆率为0.5V/µs,在特定输出转换时,放大器输出能在10µs内稳定到1/2LSB。缓冲放大器在电阻负载大于5kΩ且电容负载小于200pF的任何组合下都能保持稳定。
    2. 数字部分
  • 3线串行接口:MAX5711的数字接口是标准的3线连接,与SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP接口兼容。片选输入(CS)用于帧同步串行数据加载,数据在CS下降沿后,在串行时钟输入(SCLK)的下降沿同步移位并锁存到输入寄存器。16位数据加载到串行输入寄存器后,其内容会传输到DAC锁存器。CS在下次写序列前必须至少保持80ns的高电平。
  • 掉电模式:MAX5711包括三种软件控制的掉电模式,可将电源电流降低到1µA以下。在其中两种掉电模式下,OUT通过电阻连接到GND。掉电时,MAX5711不响应“设置和更新”命令。
五、应用场景
1. 自动调谐
  • 可用于自动调谐系统中,根据系统反馈信号调整模拟输出,实现精确的调谐。
    2. 增益和偏移调整
  • 在需要对信号进行增益和偏移调整的电路中,MAX5711可提供精确的模拟输出,实现对信号的准确调整。
    3. 功率放大器控制
  • 用于控制功率放大器的增益,确保放大器在不同工作条件下都能稳定输出。
    4. 过程控制I/O板
  • 在工业过程控制中,可作为I/O板的一部分,实现数字信号到模拟信号的转换,控制各种执行器。
    5. 电池供电设备
  • 其低功耗特性使其非常适合电池供电设备,如便携式仪器、传感器等,可延长设备的续航时间。
    6. VCO控制
  • 用于压控振荡器(VCO)的控制,通过精确的模拟输出调整VCO的频率。
六、设计注意事项
1. 外部参考供电
  • 为了减少电源噪声对输出的影响,可使用精密电压基准如MAX6030或MAX6050直接为MAX5711供电,提高系统的整体精度。
    2. 数字输入和接口逻辑
  • 3线数字接口与多种标准兼容,数字输入带有施密特触发器缓冲,可直接与光耦合器接口,设计时可充分利用这一特性简化电路。
    3. 电源旁路和布局
  • 为了获得最佳系统性能,需要注意PC板布局。应将模拟和数字信号分开,减少噪声注入和数字馈通。使用接地平面确保接地回路短且阻抗低,并在尽可能靠近器件的地方用0.1µF电容对VDD进行旁路。
总之,MAX5711是一款性能出色、应用广泛的10位低功耗轨到轨电压输出串行DAC。电子工程师设计相关电路时,可根据其特性和应用场景,合理选择和使用该芯片,以实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似DAC芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • dac
    dac
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    妙解MAX5811:10低功耗2线接口串行电压输出DAC
    的头像 发表于 04-20 09:25 46次阅读
    深入解析MAX5712:低功耗12串行DAC的卓越之选
    MAX5712,一款低功耗、12电压
    的头像 发表于 04-18 14:15 63次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-18 11:50 181次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC的卓越之选
    5510/MAX5511为单通道、8的超低功耗电压输出DAC,具备
    的头像 发表于 04-18 11:50 174次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC的卓越之选
    5525系列双路、10、超低功耗电压输出DAC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。 文件下载:
    的头像 发表于 04-18 11:45 181次阅读
    探索LTC1658:14功耗DAC的卓越性能
    引脚MSOP封装的单电源、电压输出的14DAC
    的头像 发表于 04-16 13:45 76次阅读
    LTC1659:12功耗DAC的详细解析
    )推出的LTC1659,一款采用MSOP封装的12功耗DAC。 文件下载: LTC16
    的头像 发表于 04-16 13:40 72次阅读
    探索LTC1456:12功耗DAC的卓越性能与应用
    功耗DAC,在众多电子应用领域中有着重要的地位。 文件下载: LTC1456.pdf 一、产品概述 LTC1456采用SO - 8封
    的头像 发表于 04-16 11:30 153次阅读
    探索LTC1448:双12功耗DAC的魅力
    的头像 发表于 04-16 11:10 168次阅读
    深入解析LTC1669:10功耗DAC的卓越性能与应用
    ,我们就来深入探讨一款性能出色的10功耗DAC
    的头像 发表于 04-10 16:25 102次阅读
    探索LTC1663:10功耗DAC的卓越性能与应用
    的LTC1663,一款具有独特特性和广泛应用前景的10功耗
    的头像 发表于 04-10 16:05 161次阅读
    MAX5158/MAX5159:低功耗10电压输出DAC的深度剖析
    深入探讨一下MAXIM公司推出的低功耗10电压输出DAC——
    的头像 发表于 04-03 16:40 111次阅读
    探索MAX4331:低功耗单电源运算放大器的卓越性能
    探索MAX4330 - MAX4334:低功耗单电源
    的头像 发表于 01-29 11:20 919次阅读
    探索MAX4330:低功耗单电源运放的卓越性能
    的头像 发表于 01-29 11:20 283次阅读
    探索MAX4042:低功耗运算放大器的应用奥秘
    探索MAX4040 - MAX4044:低功耗
    的头像 发表于 01-28 14:05 419次阅读
