探索MAX4078:微功耗、轨到轨运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-27 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX4074 - MAX4078:微功耗、轨到轨运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是一种至关重要的基础元件。今天,我们将深入探讨Maxim推出的MAX4074 - MAX4078系列微功耗、轨到轨、固定增益、GainAmp/开环运算放大器,了解它们的特性、应用以及在实际设计中的注意事项。
文件下载:MAX4078.pdf
一、产品概述
MAX4074 - MAX4078系列运算放大器结合了低成本轨到轨运算放大器和精密的内部增益设置电阻。工厂微调的片上电阻不仅减小了设计尺寸、降低了成本和布局复杂度,还提供了0.1%的增益精度。该系列提供从 -0.25V/V 到 -100V/V 的固定反相增益或从 +1.25V/V 到 +101V/V 的同相增益选择。
这些器件采用单 +2.5V 至 +5.5V 电源供电,仅消耗 34µA 电流。GainAmp 放大器针对每个增益版本进行了优化补偿,实现了高达 4MHz 的增益带宽(GBW)积(Av = +25V/V 至 +101V/V)。其中,MAX4074/MAX4075 还具备高压故障保护功能,其任一输入可承受 ±17V 电压而不会损坏或产生过大电流。
二、产品版本
该系列放大器有两种版本:
  1. MAX4076/MAX4077/MAX4078:单/双/四通道开环、单位增益稳定运算放大器。其输入共模电压范围从负电源以下 150mV 扩展到正电源 1.2V 以内。
  2. MAX4074/MAX4075:单/双通道固定增益运算放大器。其输出可以轨到轨摆动,并能驱动 1kΩ 负载,同时保持出色的直流精度。
三、产品特性
3.1 内部增益设置电阻
MAX4074 采用 SOT23 封装集成内部增益设置电阻,减少了外部元件的使用,简化了设计。
3.2 高增益精度
MAX4074/75 提供 0.1% 的增益精度(RF/RG),能够满足高精度应用的需求。
3.3 多种增益选择
MAX4074/75 提供 54 种标准增益,为不同的应用场景提供了丰富的选择。
3.4 开环、单位增益稳定
MAX4076/77/78 为开环、单位增益稳定运算放大器,可用于原型设计。
3.5 轨到轨输出
MAX4074/75 的轨到轨输出能够驱动 1kΩ 负载,适应不同的负载需求。
3.6 低功耗
采用 +2.5V 至 +5.5V 单电源供电,MAX4074/75 的电源电流仅为 34µA,适合电池供电的便携式设备。
3.7 高增益带宽积
最高可达 4MHz 的 GBW 积,能够满足高速信号处理的需求。
3.8 故障保护输入
MAX4074/75 的故障保护输入可承受 ±17V 电压,提高了系统的可靠性。
3.9 低输入偏置电流
MAX4076/77/78 的最大输入偏置电流为 200pA,减少了输入信号的误差。
3.10 容性负载稳定性
在不使用隔离电阻的情况下,能够稳定驱动高达 100pF 的容性负载。
四、应用领域
该系列运算放大器适用于多种应用场景,包括:
  1. 便携式电池供电设备:如仪器、终端和条形码阅读器等,其低功耗特性能够延长电池续航时间。
  2. 无钥匙进入系统:可用于信号放大和处理。
  3. 光电二极管前置放大器:提供高精度的信号放大。
  4. 智能卡阅读器:确保信号的准确读取。
  5. 红外遥控器接收器:处理红外信号。
  6. 低端电流检测放大器:用于电流检测和监控。
五、绝对最大额定值
在使用 MAX4074 - MAX4078 系列运算放大器时,需要注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。例如,电源电压范围为 -0.3V 至 +6V,不同版本的输入电压范围有所不同,MAX4076/MAX4077/MAX4078 为 (VCC + 0.3V) 至 (VEE - 0.3V),MAX4074/MAX4075 为 ±17V。
此外,还需要注意连续功率耗散、工作温度范围、结温、存储温度范围和焊接温度等参数。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响系统的可靠性。
六、电气特性
6.1 MAX4074/MAX4075
该版本的电气特性包括电源电压范围、电源电流、输入失调电压、输入偏置电流、输入电阻、输入电压范围、电源抑制比、闭环输出阻抗、输出短路电流、输出电压摆幅、上电时间、压摆率、建立时间、输入电压噪声密度、输入噪声电流密度、容性负载稳定性和直流增益精度等。这些特性为设计人员提供了详细的参数参考,以满足不同应用的需求。
6.2 MAX4076/MAX4077/MAX4078
此版本的电气特性与 MAX4074/MAX4075 类似,但在一些参数上有所差异,如电源电流、输入失调电压、输入偏置电流、共模输入电压范围、共模抑制比、大信号电压增益等。设计人员需要根据具体应用选择合适的版本。
七、典型工作特性
文档中提供了 MAX4074/MAX4075 和 MAX4076/MAX4077/MAX4078 的典型工作特性曲线,包括小信号增益与频率、大信号增益与频率、总谐波失真与频率、总谐波失真与输出电压摆幅、电压噪声密度与频率、电流噪声密度与频率、大信号脉冲响应、小信号脉冲响应、电源抑制比与频率、输出阻抗与频率、输出电压摆幅与负载电阻、输入失调电压与温度、输入偏置电流与温度、VOH 和 VOL 与温度以及电源电流与温度等关系曲线。这些曲线有助于设计人员深入了解器件的性能,优化电路设计
八、引脚描述
不同型号的 MAX4074 - MAX4078 运算放大器引脚定义有所不同,但主要包括放大器输出、负电源或地、同相放大器输入、反相放大器输入和正电源等引脚。设计人员在进行电路设计时,需要根据具体型号正确连接引脚。
九、详细描述
9.1 固定增益放大器
Maxim 的 GainAmp 固定增益放大器将低成本轨到轨运算放大器与内部增益设置电阻相结合。工厂微调的片上电阻提供 0.1% 的增益精度,同时减小了设计尺寸、成本和布局复杂度。
9.2 开环运算放大器
MAX4076/MAX4077/MAX4078 为低功耗、开环运算放大器,具有轨到轨输出。这些器件经过补偿以实现单位增益稳定性,GBW 积为 230kHz。其共模范围从负轨以下 150mV 扩展到正轨 1.2V 以内,可用于原型设计。
9.3 内部增益设置电阻
Maxim 的专有激光微调技术允许实现多种不同的增益配置。这些 GainAmp 固定增益放大器采用负反馈电阻网络,通过激光微调提供典型精度为 0.1% 的增益设置反馈比(RF/RG)。标准的运算放大器引脚排列允许 GainAmp 固定增益放大器直接插入现有电路板设计中,轻松替代运算放大器加电阻的增益模块。
9.4 GainAmp 带宽
GainAmp 固定增益放大器采用工厂微调的精密电阻,提供从 -0.25V/V 到 -100V/V 的固定反相增益或从 +1.25V/V 到 +101V/V 的同相增益。运算放大器核心在增益设置选项上进行了策略性的去补偿,以最大化带宽。开环去补偿增加了 GBW 积,确保随着闭环增益的增加,仍能保持可用的带宽。
9.5 高压输入故障保护
MAX4074/MAX4075 系列具备 ±17V 输入故障保护功能。在正常工作时,需参考电气特性中的输入电压范围规格。高达 ±17V 的过驱动输入不会导致输出相位反转。输入引脚处的背对背 SCR 结构允许任一输入相对于 VEE 安全摆动 ±17V。此外,内部运算放大器输入通过二极管钳位到两个电源轨,以保护敏感的输入级电路。
十、应用信息
10.1 输入电压范围
MAX4074/MAX4075 将运算放大器和增益设置反馈电阻集成在同一芯片上。由于反相输入引脚连接到 RG 输入串联电阻,反相输入电压范围与同相输入电压范围不同。在设计时,需要注意避免核心运算放大器的输入/输出饱和,以防止信号失真或削波。
10.2 信号耦合和配置
常见的运算放大器配置包括同相和反相放大器。在单电源系统中,可使用电阻分压器对同相输入进行偏置,并在运算放大器输入与地之间连接低通滤波电容,以防止高频电源噪声耦合到运算放大器输入。双电源系统可以将接地参考信号直流耦合到反相或同相输入。
10.3 电源旁路和电路板布局
该系列所有器件可采用 +2.5V 至 +5.5V 单电源或 ±1.25V 至 ±2.75V 双电源供电。对于单电源操作,应使用 0.1µF 电容将电源旁路到地;对于双电源,应将每个电源旁路到地。旁路电容应尽可能靠近器件,以最小化引线电感和噪声。建议使用具有低电感接地平面的印刷电路板。
10.4 容性负载稳定性
大多数低功耗、轨到轨输出放大器在驱动大容量负载时可能会出现不稳定现象。该 GainAmp 系列的固定增益放大器能够稳定驱动高达 100pF 的容性负载。通过在运算放大器输出端串联一个隔离电阻,可以提高对更高容性负载的稳定性。这个电阻通过将负载电容与放大器输出隔离,改善了电路的相位裕度。
十一、增益选择指南
文档提供了详细的增益选择指南,列出了不同增益代码对应的反相增益、同相增益、-3dB 带宽和顶部标记。设计人员可以根据具体应用需求选择合适的增益版本。
十二、订购信息
订购时,需要在产品型号的空白处插入所需的增益代码,以完成完整的产品编号。同时,文档还提供了不同型号的温度范围、引脚封装和顶部标记等信息。
总之,MAX4074 - MAX4078 系列运算放大器具有微功耗、轨到轨输出、高增益精度、多种增益选择和故障保护等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,设计人员需要根据具体需求选择合适的型号和增益版本,并注意绝对最大额定值、电气特性、引脚连接、电源旁路和电路板布局等方面的问题,以确保系统的可靠性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 运算放大器
  • 微功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX4332:低功耗单电源运算放大器卓越性能
    探索MAX4330 - MAX4334:低功耗单电源
    的头像 发表于 01-29 11:30 507次阅读
    探索MAX4331:低功耗单电源运算放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-29 11:20 916次阅读
    探索MAX4042:低功耗运算放大器的应用奥秘
    探索MAX4040 - MAX4044:低功耗
    的头像 发表于 01-28 14:05 417次阅读
    探索MAX4041:低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 14:05 283次阅读
    探索MAX4494:低功耗运算放大器卓越
    探索MAX4493/MAX4494/MAX4495:低功耗
    的头像 发表于 01-28 09:15 1338次阅读
    MAX4400:低成本单电源运算放大器卓越
    MAX4400 - MAX4403:低成本单电源运算放大器
    的头像 发表于 01-27 15:10 493次阅读
    探索MAX4294:超小型、低功耗运算放大器卓越性能
    探索MAX4291/MAX4292/MAX4294:超小型、低功耗
    的头像 发表于 01-27 14:30 226次阅读
    LT1782:功耗运算放大器卓越
    LT1782:功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 11:05 344次阅读
    LT1467L:精密运算放大器卓越
    LT1466L/LT1467L:精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:25 351次阅读
    MAX4464:超低功耗运算放大器卓越
    MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474:超低功耗
    的头像 发表于 01-26 17:50 1168次阅读
    探索MAX4036:低功耗运算放大器卓越
    探索MAX4036–MAX4039:低功耗
    的头像 发表于 01-26 17:10 208次阅读
    探索MAX9917:低功耗运算放大器卓越
    探索MAX9914 - MAX9917:低功耗
    的头像 发表于 01-25 17:10 1022次阅读
    MAX9916:低功耗运算放大器卓越
    MAX9914 - MAX9917:低功耗运算放大器
    的头像 发表于 01-24 17:15 1075次阅读
    MAX9915:低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-24 16:50 917次阅读
    MAX9616:低功耗单/双轨运算放大器卓越
    MAX9614/MAX9616:低功耗单/双轨运算放大器
    的头像 发表于 01-22 16:25 441次阅读
