FDP150N10 N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能的电子解决方案
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来详细了解一下飞兆半导体(Fairchild)的FDP150N10 N沟道PowerTrench® MOSFET,它在性能和应用方面都有着出色的表现。
文件下载:FDP150N10CN-D.pdf
飞兆与安森美半导体的整合
飞兆半导体现已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。由于系统要求的变化,部分飞兆可订购的零件编号需要更改。安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名法,因此飞兆零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可以通过安森美半导体的网站(www.onsemi.com)来验证更新后的设备编号。
FDP150N10 MOSFET的特性
卓越的电气性能
- 低导通电阻:典型的 (R{DS(on)} = 12 mOmega)(在 (V{GS}=10 V),(I_{D}=49 A) 时),这种低导通电阻有助于降低功耗,提高效率。
- 快速开关速度:能够快速响应信号变化,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
- 低栅极电荷:减少了开关过程中的能量损耗,进一步提升了效率。
- 高性能沟道技术:实现了极低的 (R_{DS(on)}),具备高功率和高电流处理能力。
- 符合RoHS标准:满足环保要求,符合现代电子设备的发展趋势。
先进的制造工艺
该MOSFET采用飞兆半导体先进的PowerTrench®工艺生产,这一工艺专为最大限度地降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制。
应用领域
同步整流
可用于ATX/服务器/通信PSU(电源供应器)的同步整流,提高电源转换效率。
电池保护
在电池保护电路中发挥重要作用,确保电池的安全使用。
电机驱动和不间断电源
为电机驱动和不间断电源提供稳定的功率支持。
微型光伏逆变器
适用于微型光伏逆变器,将太阳能转化为电能。
技术参数
最大额定值
| 符号 | 参数 | FDP150N10 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 100 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25°C)) | 57 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100°C)) | 40 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 228 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 132 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt) | 7.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功耗((T_{C}= 25°C)) | 110 | W |
| 降额(25°C以上) | 0.88 | W/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引脚温度(距离外壳1/8",持续5秒) | 300 | °C |
热性能
| (R_{theta JC}) | 结至外壳热阻最大值 | 1.13 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结至环境热阻最大值 | 62.5 | °C/W |
电气特性
关断特性
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | 漏极 - 源极击穿电压 | (I{D} = 250 mu A),(V{GS} = 0 V),(T_{C} = 25°C) | 100 | - | - | V |
| (Delta BV{DSS} / Delta T{J}) | 击穿电压温度系数 | (I_{D}=250 mu A),参考条件是25°C | - | 0.1 | - | V/°C |
| (I_{DSS}) | 零栅极电压漏极电流 | (V{DS} = 100 V),(V{GS} = 0 V) | - | - | 1 | (mu A) |
| (V{DS} = 100 V),(V{GS} = 0 V),(T_{C} = 150°C) | - | - | 500 | (mu A) | ||
| (I_{GSS}) | 栅极 - 体漏电流 | (V{GS} = ±20 V),(V{DS} = 0 V) | - | - | ±100 | nA |
导通特性
| (V_{GS(th)}) | 栅极阈值电压 | (V{GS} = V{DS}),(I_{D} = 250 mu A) | 2.5 | - | 4.5 | V |
| (R_{DS(on)}) | 漏极至源极静态导通电阻 | (V{GS} = 10 V),(I{D} = 49 A) | - | 12 | 15 | (mOmega) |
| (g_{FS}) | 正向跨导 | (V{DS} = 20 V),(I{D} = 49 A) | - | 156 | - | S |
动态特性
| (C_{iss}) | 输入电容 | (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) | - | 3580 | 4760 | pF |
| (C_{oss}) | 输出电容 | - | 340 | 450 | pF | |
| (C_{rss}) | 反向传输电容 | - | 140 | 210 | pF |
开关特性
| (t_{d(on)}) | 导通延迟时间 | (V{DD} = 50 V),(I{D} = 49 A),(V{GS} = 10 V),(R{G} = 25 Omega) | - | 47 | 104 | ns |
| (t_{r}) | 开通上升时间 | - | - | 164 | 338 | ns |
| (t_{d(off)}) | 关断延迟时间 | - | - | 86 | 182 | ns |
| (t_{f}) | 关断下降时间 | - | - | 83 | 176 | ns |
| (Q_{g(tot)}) | 10 V的栅极电荷总量 | (V{DS} = 80 V),(I{D} = 49 A) | - | 53 | 69 | nC |
| (Q_{gs}) | 栅极 - 源极栅极电荷 | (V_{GS} = 10 V) | - | 19 | - | nC |
| (Q_{gd}) | 栅漏极 “ 米勒 ” 电荷 | - | - | 15 | - | nC |
漏源极二极管特性
| (I_{S}) | 漏源极二极管最大正向连续电流 | - | - | - | 57 | A |
| (I_{SM}) | 漏源极二极管最大正向脉冲电流 | - | - | 228 | A | |
| (V_{SD}) | 漏源极二极管正向电压 | (V{GS} = 0 V),(I{SD} = 49 A) | - | - | 1.3 | V |
| (t_{rr}) | 反向恢复时间 | (V{GS} = 0 V),(I{SD} = 49 A) | - | 41 | - | ns |
| (Q_{rr}) | 反向恢复电荷 | (dI_{F} / dt = 100 A/ mu s) | - | 70 | - | nC |
典型性能特征
文档中还给出了一系列典型性能特征的图表,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流的关系和温度、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化与温度的关系、导通电阻变化与温度的关系、最大安全工作区、最大漏极电流与壳体温度的关系以及瞬态热响应曲线等。这些图表为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
FDP150N10采用TO - 220封装,顶标为FDP150N10,包装方法为塑料管,每管50个。
注意事项
产品变更
安森美半导体保留对产品进行更改的权利,且不会另行通知。
应用责任
买方需对使用安森美半导体产品的产品和应用负责,包括遵守所有法律法规和安全要求或标准。
医疗应用限制
该产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。
FDP150N10 N沟道PowerTrench® MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合这些技术参数和性能特征,合理使用该MOSFET,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828
