FDP036N10A N沟道PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
lhl545545 2026-04-15 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种关键的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来详细了解一下飞兆半导体(现属于安森美半导体)的FDP036N10A N沟道PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDP036N10ACN-D.pdf
1. 公司背景与产品编号变更
飞兆半导体现已成为安森美半导体的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的产品编号需要更改。安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,因此飞兆零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可通过安森美半导体网站(www.onsemi.com)验证更新后的器件编号。
2. FDP036N10A MOSFET特性
2.1 基本参数
FDP036N10A是一款100V、214A、3.6mΩ的N沟道MOSFET。在(V{GS}=10V),(I{D}=75A)的条件下,其典型导通电阻(R_{DS(on)} = 3.2mΩ)。
2.2 性能优势
  • 快速开关速度:能够在短时间内完成导通和关断操作,适用于高频应用场景。
  • 低栅极电荷:典型值(Q_{G}=89nC),这意味着在开关过程中,对栅极的驱动能量需求较低,有助于降低功耗。
  • 高性能沟道技术:可实现极低的(R_{DS(on)}),减少导通损耗,提高效率。
  • 高功率和高电流处理能力:能够承受较大的功率和电流,适用于高功率应用。
  • 符合RoHS标准:环保型产品,符合相关环保要求。
3. 应用领域
3.1 同步整流
用于ATX/服务器/电信PSU(电源供应单元)的同步整流,可提高电源效率,降低损耗。
3.2 电池保护电路
在电池保护电路中,FDP036N10A可以起到过流、过压保护等作用,保障电池的安全使用。
3.3 电机驱动和不间断电源
在电机驱动和不间断电源中,该MOSFET能够提供稳定的功率输出,确保系统的正常运行。
3.4 微型太阳能逆变器
可应用于微型太阳能逆变器,将太阳能转化为电能的过程中,提高能量转换效率。
4. 最大额定值与热性能
4.1 最大额定值
符号 参数 FDP036N10A 单位
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 100 V
(V_{GSS}) 栅极 - 源极电压 ±20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25°C),硅限制) 214* A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=100°C),硅限制) 151* A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25°C),封装限制) 120 A
(I_{DM}) 漏极电流(脉冲) 856 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 658 mJ
(dv/dt) 二极管恢复(dv/dt)峰值 6.0 V/ns
(P{D})((T{C}=25°C)) 功耗 333 W
(P_{D})(降低至25°C以上) 功耗 2.22 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55至 +175 °C
(T_{L}) 用于焊接的最大引线温度(距离外壳1/8",持续5秒) 300 °C
注:*计算连续电流(基于最高允许结温),封装限制电流为120A。
4.2 热性能
符号 参数 FDP036N10A 单位
(R_{θJC}) 结至外壳热阻最大值 0.45 °C/W
(R_{θJA}) 结至环境热阻最大值 62.5 °C/W
热性能参数对于设计散热系统至关重要,合理的散热设计可以确保MOSFET在正常温度范围内工作,提高其可靠性和使用寿命。
5. 电气特性
5.1 关断特性
  • 漏极 - 源极击穿电压(BV_{DSS}):在(I{D}=250μA),(V{GS}=0V),(T_{C}=25°C)的条件下,最小值为100V。
  • 击穿电压温度系数(Delta BV{DSS} / Delta T{J}):推荐选用25°C时,典型值为0.03V/°C。
  • 零栅极电压漏极电流(I_{DSS}):在(V{DS}=80V),(V{GS}=0V),(T{C}=25°C)时,最大值为1μA;在(V{DS}=80V),(T_{C}=150°C)时,最大值为500μA。
  • 栅极 - 体漏电流(I_{GSS}):在(V{GS}=±20V),(V{DS}=0V)时,最大值为±100nA。
5.2 导通特性
  • 栅极阈值电压(V_{GS(th)}):在(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA)的条件下,最小值为2.0V,典型值为3.0V,最大值为4.0V。
  • 漏极至源极静态导通电阻(R_{DS(on)}):在(V{GS}=10V),(I{D}=75A)时,典型值为3.2mΩ,最大值为3.6mΩ。
  • 正向跨导(g_{FS}):在(V{DS}=10V),(I{D}=75A)时,典型值为167S。
5.3 动态特性
  • 输入电容(C_{iss}):典型值为5485pF,最大值为7295pF。
  • 输出电容(C_{oss}):在(V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)的条件下,典型值为2430pF,最大值为3230pF。
  • 反向传输电容(C_{rss}):典型值为210pF,最大值为315pF。
  • 10V的栅极电荷总量(Q_{g(tot)}):在(V{DS}=80V),(I{D}=75A),(V_{GS}=10V)的条件下,典型值为89nC,最大值为116nC。
  • 栅极 - 源极栅极电荷(Q_{gs}):典型值为24nC。
  • 栅极平台电荷阈值(Q_{gs2}):典型值为8nC。
  • 栅极 - 漏极 “米勒” 电荷(Q_{gd}):典型值为25nC。
  • 等效串联电阻 (G - S)(ESR):在(f = 1MHz)时,典型值为1.2Ω。
5.4 开关特性
  • 导通延迟时间(t_{d(on)}):最大值为54ns。
  • 开通上升时间(t_{r}):在(V{DD}=50V),(I{D}=75A),(V{GS}=10V),(R{G}=4.7Ω)的条件下,最大值为118ns。
  • 关断延迟时间(t_{d(off)}):最大值为84ns。
  • 关断下降时间(t_{f}):最大值为32ns。
5.5 漏极 - 源极二极管特性
  • 漏极 - 源极二极管最大正向连续电流和最大正向脉冲电流(I{S})和(I{SM}):最大正向连续电流最大值为214A,最大正向脉冲电流为856A。
  • 漏极 - 源极二极管正向电压(V_{SD}):在(V{GS}=0V),(I{SD}=75A)时,最大值为1.25V。
  • 反向恢复时间(t_{rr}):在(V{GS}=0V),(I{SD}=75A),(dI_{F} / dt = 100A/μs)的条件下,典型值为72ns,最大值为93.6ns。
  • 反向恢复电荷(Q_{rr}):典型值为129nC。
6. 典型性能特征
文档中给出了多个典型性能特征图,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压等。这些图表直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。例如,通过导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系图,工程师可以了解在不同电流和栅极电压下,MOSFET的导通电阻变化情况,从而选择合适的工作点。
7. 封装与订购信息
FDP036N10A采用TO - 220封装,顶标为FDP036N10A,包装方法为塑料管,每管50个。
8. 注意事项
8.1 产品变更
安森美半导体保留对产品进行更改的权利,且不会另行通知。因此,在使用过程中,建议密切关注产品的最新信息。
8.2 应用限制
该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果买方将产品用于非预期或未经授权的应用,买方需承担相应的责任。
8.3 反假冒政策
为避免购买到假冒产品,建议从安森美半导体或其授权经销商处购买产品。假冒产品可能会导致品牌声誉受损、性能不佳、应用失败等问题。
综上所述,FDP036N10A N沟道PowerTrench® MOSFET具有优异的性能和广泛的应用领域。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中,有没有遇到过使用这款MOSFET的有趣经历呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FDP5800 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDP5800 N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFE
    的头像 发表于 04-15 10:35 111次阅读
    探索 onsemi FDP150N10A N沟道 MOSFET性能与应用解析
    探索 onsemi FDP150N10A N沟道 MOSFET性能与应用解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-15 11:05 108次阅读
    FDP150N10 N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能的电子解决方案
    FDP150N10 N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能的电子解决方案 在电子工
    的头像 发表于 04-15 11:05 103次阅读
    FDP070AN06A0:N沟道PowerTrench® MOSFET的卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 11:20 108次阅读
    Onsemi FDP120N10 N沟道MOSFET:高性能解决方案
    公司的FDP120N10 N沟道MOSFET,它在众多应用中展现出卓越的性能。 文件下载: FDP120
    的头像 发表于 04-15 11:20 109次阅读
    FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能开关利器
    FDP083N15A N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能开关利器 在电子设计领
    的头像 发表于 04-15 11:20 101次阅读
    FDP085N10A:高性能N沟道PowerTrench® MOSFET的深度解析
    的头像 发表于 04-15 11:20 104次阅读
    FDP047N08 N沟道PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 11:40 122次阅读
    ON Semiconductor FDP032N08B:高性能N沟道PowerTrench® MOSFET解析
    的头像 发表于 04-15 13:50 101次阅读
    深入解析FDP030N06B-F102 N沟道PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDP030N06B-F102 N沟道PowerTrench® MOSFET 在电子设计
    的头像 发表于 04-15 13:50 106次阅读
    ON Semiconductor FDP045N10A/FDI045N10A:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    ,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的FDP045N10A/FDI045N10A N沟道PowerTrench®
    的头像 发表于 04-15 13:55 110次阅读
    ON Semiconductor FDP020N06B N沟道PowerTrench® MOSFET 技术剖析
    就来深入探讨ON Semiconductor的FDP020N06B N沟道PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特的
    的头像 发表于 04-15 14:05 122次阅读
    ON Semiconductor FDP027N08B:高性能N沟道PowerTrench® MOSFET解析
    的头像 发表于 04-15 14:05 124次阅读
    ON Semiconductor FDP023N08B N沟道PowerTrench® MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-15 14:05 121次阅读
    FDS4672A:40V N沟道PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-20 17:00 56次阅读
