Onsemi FDP120N10 N沟道MOSFET:高性能解决方案
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件之一。今天,我们要深入探讨Onsemi公司的FDP120N10 N沟道MOSFET,它在众多应用中展现出卓越的性能。
文件下载:FDP120N10CN-D.pdf
产品概述
FDP120N10采用了Onsemi先进的POWERTRENCH工艺。这种工艺专为降低导通电阻并保持卓越开关性能而设计。该MOSFET具有100V的漏极 - 源极电压($V{DSS}$)和74A的最大漏极电流($I{D MAX}$),导通电阻$R{DS(on)}$在典型情况下,当$V{GS}=10V$、$I_{D}=74A$时为9.7mΩ 。
特性亮点
低导通电阻
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,从而提高了整个电路的效率。对于需要处理高电流的应用,如服务器电源、电机驱动等,低导通电阻能够有效降低发热,减少能量损耗。
快速开关速度
快速开关速度可以减少开关过程中的能量损耗,提高电路的工作频率。在高频应用中,如通信电源和微型光伏逆变器,快速开关速度能够使电路更快地响应信号变化,提升系统的性能。
低栅极电荷
低栅极电荷使得MOSFET在开关过程中所需的驱动能量更小,降低了驱动电路的功耗。这对于需要频繁开关的应用非常重要,能够提高系统的整体效率。
高功率和高电流处理能力
FDP120N10能够承受高达296A的脉冲漏极电流,以及198mJ的单脉冲雪崩能量,这使得它在高功率和高电流的应用中表现出色,如不间断电源和电池保护电路。
环保特性
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤化物,满足环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
应用领域
同步整流
在ATX/服务器/通信PSU(电源供应单元)中,FDP120N10可用于同步整流,通过其低导通电阻和快速开关速度,提高电源的效率和性能。
电池保护电路
在电池保护电路中,它能够快速响应过流、过压等异常情况,保护电池和设备的安全。其高功率和高电流处理能力确保了在电池充电和放电过程中的可靠性。
电机驱动
在电机驱动应用中,FDP120N10的快速开关速度和低导通电阻能够实现高效的电机控制,减少电机的能量损耗,提高电机的性能。
微型光伏逆变器
在微型光伏逆变器中,它可以将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,其快速开关速度和低导通电阻有助于提高逆变器的转换效率。
电气特性
最大额定值
在$T{C}=25^{circ}C$的条件下,$V{DSS}$为100V,栅极 - 源极电压$V{GS}$最大为 +20V,连续漏极电流$I{D}$为52A,脉冲漏极电流可达296A。需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响可靠性。
关断特性
漏极 - 源极击穿电压$BV{DSS}$在$I{D}=250mu A$、$V{GS}=0V$、$T = 25^{circ}C$时为100V,击穿电压温度系数$Delta BV{DSS}/Delta T{J}$为0.1V/°C。零栅极电压漏极电流$I{DSS}$在$V{DS}=100V$、$V{GS}=0V$时,常温下最大值为1μA,在$T_{C}=150^{circ}C$时为500μA。
导通特性
栅极阈值电压典型值为4.5V,漏极至源极静态导通电阻$R{DS(on)}$在$V{GS}=10V$、$I_{D}=74A$时典型值为12mΩ。
动态特性
输入电容典型值为5605pF,输出电容$C{OSS}$在$f = 1MHz$时,典型值为540pF,反向传输电容典型值为255pF。10V的栅极电荷总量$Q{g(tot)}$典型值为86nC。
开关特性
导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和关断下降时间等参数,为电路设计提供了重要的参考,确保MOSFET在开关过程中的稳定性和可靠性。
漏极 - 源极二极管特性
漏源极二极管最大正向连续电流和最大正向脉冲电流分别为74A和296A,正向电压在$V{GS}=0V$、$I{SD}=74A$时为1.3V。
典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源极电流的关系和温度等。这些图表能够帮助工程师更好地了解FDP120N10在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供依据。
机械尺寸
FDP120N10采用TO - 220 - 3LD封装,文档详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要,确保MOSFET能够正确安装和使用。
在实际的电子设计中,你是否遇到过MOSFET选择不当导致的问题呢?你认为FDP120N10在哪些应用中能够发挥最大的优势?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,Onsemi的FDP120N10 N沟道MOSFET凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计电路时,工程师可以根据具体的应用需求,充分利用其特性,实现高效、可靠的电路设计。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
