MAX1123:高性能10位210Msps模数转换器的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-08 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,模数转换器(ADC)好比一个桥梁,它将模拟世界和数字世界连接在一起。尤其是在宽带应用中,对高速、高精度ADC的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨Maxim公司的MAX1123这款10位210Msps ADC,看看它有哪些独到之处。
文件下载:MAX1123.pdf
1. 产品概述
MAX1123是一款专为高频应用优化的单芯片10位、210Msps模数转换器。它能在高达500MHz的中频下保持出色的动态性能,转换速率最高可达210Msps,而功耗仅460mW。在210Msps转换速率和100MHz输入频率下,其无杂散动态范围(SFDR)可达74.5dBc,在10MHz输入时信噪比(SNR)高达57.4dB,并且在500MHz输入频率内,SNR变化保持在1.5dB以内。这种出色的性能,让它在诸如蜂窝基站收发系统的数字预失真等宽带应用中表现出色。
2. 关键特性
2.1 高速转换
210Msps的转换速率,能满足大多数高速数据采集的需求。在实际应用中,比如通信测试设备,需要快速采集和处理信号,MAX1123的高速转换能力就能派上用场。
2.2 低功耗
仅需460mW的功耗,对于一些对功耗敏感的应用,如便携式设备或电池供电系统,这是一个非常重要的特性。
2.3 出色的动态性能
SNR和SFDR指标优秀,在不同输入频率下都能保持较好的性能。这使得它在处理复杂信号时,能够减少噪声和失真,提高信号质量。
2.4 单电源供电
仅需一个1.8V电源,简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。
2.5 可选择的时钟电路
片上可选择的二分频时钟电路,允许用户应用高达420MHz的时钟频率,有助于降低输入时钟源的相位噪声。
3. 电气特性
3.1 直流精度
分辨率为10位,积分非线性(INL)在±0.4 LSB以内,差分非线性(DNL)无丢码,偏移温度漂移为±20µV/°C。这些指标保证了ADC在直流信号转换时的准确性。
3.2 模拟输入
全量程输入电压范围为1100 - 1375mVP - P,输入电容为3pF,差分输入电阻为3.00 - 6.25kΩ,全功率模拟带宽为600MHz。这些特性使得MAX1123能够适应不同的模拟信号输入。
3.3 参考电路
参考输出电压为1.18 - 1.30V,参考温度漂移为90ppm/°C。通过REFADJ引脚,可以调整满量程范围。
3.4 采样特性
最大采样率为210MHz,最小采样率为20MHz,时钟占空比为40 - 60%,孔径延迟为350ps,孔径抖动为0.21ps RMS。这些参数对于精确采样至关重要。
3.5 动态特性
在不同输入频率下,SNR、SINAD、SFDR等指标表现良好。例如,在10MHz输入频率下,SNR可达57.5dB,SFDR可达77dBc。
3.6 LVDS数字输出
差分输出电压为250 - 450mV,输出偏移电压为1.125 - 1.310V。LVDS输出格式具有高速、低噪声的特点,适合长距离传输。
4. 典型工作特性
通过一系列的图表,我们可以看到MAX1123在不同条件下的性能表现。例如,SNR和SFDR随输入频率的变化曲线,以及它们随温度的变化曲线等。这些图表为工程师在实际应用中选择合适的工作条件提供了参考。
5. 引脚描述
MAX1123采用68引脚QFN封装,各引脚具有不同的功能。
5.1 电源引脚
AVCC为模拟电源,需要用0.1µF电容旁路;OGND为数字转换器地,OVCC为数字电源,同样需要旁路电容。
5.2 参考引脚
REFIO为参考输入/输出引脚,REFADJ用于调整满量程范围。
5.3 模拟输入引脚
INP和INN为差分模拟输入引脚,建议采用交流耦合方式驱动,以获得最佳动态性能。
5.4 时钟引脚
CLKP和CLKN为差分时钟输入引脚,建议使用LVDS兼容的时钟信号驱动。DCLKP和DCLKN为差分时钟输出引脚,可用于同步外部设备。
5.5 数字输出引脚
D0P/N - D9P/N为10位数字输出引脚,ORP/N用于标记超出范围的情况。T/B引脚用于选择输出格式,可选择二进制或补码格式。
6. 工作原理
MAX1123采用全差分流水线架构,这种架构可以实现高速转换,同时优化精度和线性度,降低功耗和芯片尺寸。模拟输入信号经过缓冲后进入采样保持(T/H)阶段,然后通过多级量化器进行数字化处理,最终输出10位并行数字信号
7. 应用信息
7.1 满量程范围调整
通过在REFADJ和AGND或REFADJ和REFIO之间添加电阻,可以调整ADC的满量程范围。但要注意,电阻值不能小于13kΩ,以免影响内部增益调节环路的稳定性。
7.2 时钟输入
推荐使用LVDS或PECL兼容的差分时钟输入,以获得最佳动态性能。可以通过AC耦合方式将低相位噪声的时钟信号源输入到快速差分接收器,再驱动ADC的时钟输入引脚。
7.3 模拟输入
差分交流耦合模拟输入是最佳选择,使用RF变压器将单端信号转换为差分信号,可以提高ADC的SFDR和THD性能。如果条件不允许,也可以使用单端交流耦合模拟输入,但性能会有所下降。
7.4 接地、旁路和布局考虑
为了获得最佳性能,需要采用适合高速数据转换器的电路板布局技术。模拟和数字电源应分开供电,并使用铁氧体磁珠和电容进行隔离。每个电源引脚都需要用0.1µF陶瓷电容旁路,并且要尽量靠近ADC。多层电路板和分离的接地和电源平面可以提高信号完整性,但要注意避免接地环路。
8. 相关参数定义
8.1 静态参数
积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)是衡量ADC静态线性度的重要指标。INL是实际传输函数与理想直线的偏差,DNL是实际步长与理想步长(1 LSB)的差值。
8.2 动态参数
孔径抖动(tAJ)和孔径延迟(tAD)影响采样的准确性。SNR、SINAD、SFDR和双音互调失真(IMD)等参数则用于衡量ADC的动态性能。
9. 总结
MAX1123是一款性能出色的10位210Msps模数转换器,具有高速、低功耗、出色的动态性能等优点。在宽带应用中,它能够满足大多数设计需求。但在使用时,需要注意电源、时钟、输入输出等方面的设计,以充分发挥其性能。各位工程师在实际设计中,不妨根据具体需求,考虑是否选择这款ADC。大家在使用过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能8210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
    的头像 发表于 04-14 17:05 359次阅读
    高性能12210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析
    的头像 发表于 04-14 17:00 347次阅读
    AD9740:高性能10210 MSPS TxDAC® D/A转换器深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:55 414次阅读
    MAX19517:高性能双通道10130Msps ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-08 14:20 77次阅读
    AD9243:高性能143 MSPS模数转换器深度解析
    AD9243:高性能143 MSPS模数转换器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 14:20 166次阅读
    AD9601:高性能10模数转换器深度剖析
    AD9601:高性能10模数转换器深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世
    的头像 发表于 04-02 17:15 417次阅读
    深度解析AD9211:高性能10模数转换器
    深度解析AD9211:高性能10模数转换器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 15:25 236次阅读
    AD6644:高性能14模数转换器深度解析
    AD6644:高性能14模数转换器深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的
    的头像 发表于 04-01 16:35 411次阅读
    AD9251:高性能14双路模数转换器深度解析
    AD9251:高性能14双路模数转换器深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模
    的头像 发表于 04-01 09:55 435次阅读
    AD9265:高性能16模数转换器深度解析
    AD9265:高性能16模数转换器深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世
    的头像 发表于 03-31 17:30 345次阅读
    AD9484:高性能8500 MSPS模数转换器深度解析
    AD9484:高性能8500 MSPS模数转换器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 11:00 138次阅读
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器的卓越之选
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器的卓越之选 在现代电子系统中,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 03-31 10:55 197次阅读
    LTC2107:16210Msps高性能ADC的深度解析
    LTC2107:16210Msps高性能ADC的深度解析 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 03-30 15:55 116次阅读
    AD9684:高性能14500 MSPS双路模数转换器深度解析
    AD9684:高性能14500 MSPS双路模数转换器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 15:25 191次阅读
    ADS5440:高性能13210 MSPS模数转换器深度解析
    MSPS模数转换器,它在测试测量、软件定义无线电、多通道基站接收等众多领域都有着广泛的应用。 文件下载: ads5440.pdf 一、产品特性亮点 1. 高精度与高速度 ADS5440拥有13
    的头像 发表于 11-29 16:55 1719次阅读
    ADS5440:<b class='flag-5'>高性能</b>13<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>210</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
