高性能12位210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析
在当今的电子设计领域,高性能数模转换器(DAC)对于实现精确的信号转换至关重要。AD9742作为一款12位、210 MSPS的TxDAC数模转换器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将对AD9742进行全面深入的解析,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:AD9742.pdf
一、AD9742概述
AD9742是TxDAC系列的第三代成员,属于高性能、低功耗的CMOS数模转换器。该系列包含8位、10位、12位和14位的DAC,且引脚兼容,这为工程师在不同性能、分辨率和成本需求下提供了灵活的选择。AD9742能够支持高达210 MSPS的更新速率,同时具备出色的AC和DC性能,低功耗特性使其非常适合便携式和低功耗应用。
二、产品特性
2.1 高性能与兼容性
AD9742是引脚兼容的TxDAC产品家族中的高性能成员,具有出色的无杂散动态范围(SFDR)性能。例如,在5 MHz输出、125 MSPS时,信噪比(SNR)可达70 dB。这使得它在处理复杂信号时能够保持较高的精度和稳定性。
2.2 数据格式与输出
支持补码或直二进制数据格式,为不同的应用场景提供了更多的选择。其差分电流输出范围为2 mA至20 mA,能够满足多种负载需求。
2.3 低功耗设计
在3.3 V供电下,功耗仅为135 mW,进入掉电模式后,功耗可降至15 mW。这种低功耗设计不仅降低了系统的整体能耗,还减少了散热需求,提高了系统的可靠性。
2.4 内部参考与接口
片上集成了1.2 V的温度补偿带隙电压参考,为输出提供了稳定的基准。同时,采用CMOS兼容的数字接口,方便与其他数字电路进行连接。
2.5 封装形式
提供28引脚SOIC、28引脚TSSOP和32引脚LFCSP三种封装形式,满足不同的应用需求和PCB布局要求。
三、技术参数
3.1 DC参数
- 分辨率:12位,能够提供较高的转换精度。
- 线性误差:积分线性误差(INL)在±0.5 LSB以内,差分非线性(DNL)在±0.4 LSB以内,保证了输出的线性度。
- 模拟输出:偏移误差在±0.02% FSR以内,增益误差在±0.1% FSR以内,输出电流范围为2 mA至20 mA,输出电阻为100 kΩ,输出电容为5 pF。
- 参考输出:参考电压为1.2 V,参考输出电流为100 nA。
- 温度系数:偏移漂移、增益漂移和参考电压漂移都在较低水平,保证了在不同温度环境下的稳定性。
3.2 动态参数
- 最大输出更新速率:可达210 MSPS,能够满足高速信号转换的需求。
- 输出建立时间:在0.1%误差范围内为11 ns,输出传播延迟为1 ns,确保了快速的响应速度。
- 杂散性能:在不同的时钟频率和输出频率下,SFDR表现出色,例如在25 MSPS时钟频率、1.00 MHz输出频率时,0 dBFS输出的SFDR可达74 dBc。
3.3 数字参数
- 数字输入:逻辑1电压为2.1 V至3 V,逻辑0电压为0 V至0.9 V,输入电容为5 pF,输入建立时间为2.0 ns,输入保持时间为1.5 ns。
- 时钟输入:支持单端和差分时钟输入模式,输入电压范围为0 V至3 V,共模电压为0.75 V至2.25 V,差分电压为0.5 V至1.5 V。
四、功能描述
4.1 架构设计
AD9742由DAC、数字控制逻辑和满量程输出电流控制组成。DAC采用PMOS电流源阵列,能够提供高达20 mA的满量程电流。阵列分为31个相等的电流源组成的5个最高有效位(MSB),4个中间位由15个相等的电流源组成,其值为MSB电流源的1/16,其余最低有效位(LSB)为中间位电流源的二进制加权分数。这种设计增强了多音或低幅度信号的动态性能,并保持了DAC的高输出阻抗。
4.2 参考操作
内部集成了1.2 V的带隙参考,可通过将REFLO连接到AVDD来禁用内部参考,也可以使用外部参考来替代,且不会影响性能。REFIO根据内部或外部参考的使用情况作为输入或输出。
4.3 参考控制放大器
用于调节满量程输出电流IOUTFS,通过设置外部电阻RSET来控制参考电流IREF,从而实现IOUTFS在2 mA至20 mA范围内的10:1宽调整跨度。这不仅有助于降低功耗,还可用于系统增益控制。
4.4 DAC传输函数
AD9742的两个DAC提供互补的电流输出IOUTA和IOUTB,其输出电流与输入代码和IOUTFS有关。通过合理选择负载电阻,可以将电流输出转换为电压输出。差分操作可以提高信号的抗干扰能力和功率传输效率。
五、应用场景
5.1 宽带通信发射通道
适用于直接中频(IF)、基站、无线本地环路和数字无线电链路等应用,能够提供高质量的信号转换,满足高速数据传输的需求。
5.2 直接数字合成(DDS)
在DDS系统中,AD9742能够快速准确地将数字信号转换为模拟信号,实现精确的频率合成。
5.3 仪器仪表
在测试和测量仪器中,其高精度和低噪声特性能够保证测量结果的准确性。
六、输出配置
6.1 差分耦合
- 变压器耦合:使用RF变压器进行差分到单端的信号转换,能够提供最佳的失真性能和电气隔离,适用于需要交流耦合的应用。
- 运算放大器耦合:通过运算放大器实现差分到单端的转换,适用于需要直流耦合、双极性输出、信号增益和电平转换的应用。
6.2 单端输出
- 无缓冲电压输出:适用于需要单极性电压输出的应用,可通过连接适当的负载电阻实现。
- 缓冲电压输出:使用运算放大器进行I-V转换,能够提供最佳的直流线性度,但在较高的DAC更新速率下,其交流失真性能可能受到运算放大器的压摆率限制。
七、电源和接地考虑
在高速、高分辨率的系统中,电源和接地的设计至关重要。AD9742采用了分离的模拟和数字电源及接地引脚,以优化系统中模拟和数字接地电流的管理。在设计PCB时,应采用适当的RF技术进行器件选择、布局和布线,以及电源旁路和接地,以确保最佳性能。同时,要注意电源供应的稳定性,避免电源噪声对DAC输出的影响。
八、评估板
TxDAC系列评估板为用户提供了方便的测试平台,用户可以在SOIC和LFCSP封装中轻松设置和测试AD9742。评估板支持多种输出配置,包括变压器耦合、电阻端接、单端和差分输出,还可以选择使用内部或外部参考,以及启用掉电功能。
九、总结
AD9742作为一款高性能的数模转换器,具有出色的性能和丰富的功能,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的需求选择合适的输出配置和电源方案,同时注意PCB的设计和布局,以充分发挥AD9742的优势。你在使用AD9742的过程中遇到过哪些问题?你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
高性能
781浏览量
21498 -
ad9742
3浏览量
1346
AD9763/AD9765/AD9767:高性能双路TxDAC+数模转换器解析
高性能10位125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9750:技术剖析与应用指南
高性能12位125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9752:技术解析与应用指南
AD9740:高性能10位210 MSPS TxDAC® D/A转换器的深度解析
解析AD9709:8位、125 MSPS双TxDAC+数模转换器的卓越性能与应用
AD9726:16位、400 MSPS数模转换器的卓越性能与应用解析
AD9785/AD9787/AD9788:高性能数模转换器的深度解析
高性能14位2.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析
AD9139:16位、1600 MSPS TxDAC+ 数模转换器的深度剖析
AD9102:高性能数模转换器与波形发生器的深度解析
AD9122:高性能数模转换器的深度剖析与应用指南
DAC2932:高性能双12位数模转换器的深度解析
DAC5662:高性能12位数模转换器的深度解析
Analog Devices Inc. AD9744 TxDAC®数模转换器数据手册
