14位300 MSPS高速TxDAC+® D/A转换器AD9755:性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-04-14 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,高速D/A转换器是实现数字信号模拟信号转换的关键器件。AD9755作为一款14位、300 MSPS的高速TxDAC+® D/A转换器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,受到了众多工程师的关注。本文将深入剖析AD9755的特点、性能指标、工作原理以及应用案例,为电子工程师在设计中合理选用该器件提供参考。
文件下载:AD9755.pdf
二、AD9755概述
2.1 产品特性
  • 高分辨率与高速转换:AD9755是一款14位的双复用端口DAC,具备300 MSPS的输出更新速率,能够满足高速数据处理的需求。
  • 出色的动态性能:拥有优秀的SFDR(无杂散动态范围)和IMD(互调失真)性能,例如在25 MHz输出时,SFDR可达71 dB。
  • 灵活的时钟输入:内部集成时钟倍频PLL,支持差分或单端时钟输入,为系统设计提供了更多的灵活性。
  • 片上参考电压:集成了1.2 V的片上参考电压,简化了外部电路设计
  • 低功耗设计:采用单3.3 V电源供电,功耗仅为155 mW,适合低功耗应用场景。
  • 封装形式:采用48引脚的LQFP封装,便于安装和布局。
2.2 应用领域
  • 通信领域:适用于LMDS(本地多点分配系统)、LMCS(本地微波通信系统)、MMDS(多路微波分配系统)等通信系统。
  • 基站:为基站的信号处理提供高精度的模拟信号输出。
  • 数字合成:可用于各种数字合成应用,如信号发生器等。
  • QAM和OFDM:在正交幅度调制(QAM)和正交频分复用(OFDM)系统中发挥重要作用。
三、性能指标分析
3.1 直流特性
参数 最小值 典型值 最大值 单位
分辨率 14 - - Bits
积分线性误差(INL) -5 ±2.5 +5 LSB
模拟输出偏移误差 -0.025 ±0.01 +0.025 % of FSR
增益误差(无内部参考) -2 ±0.5 +2 % of FSR
增益误差(有内部参考) -2 ±0.25 +2 % of FSR
满量程输出电流 2.0 - 20.0 mA
输出合规范围 -1.0 - +1.25 V
输出电阻 - 100 -
输出电容 - 5 - pF
参考输出电压 1.14 1.20 1.26 V
参考输出电流 - 100 - nA
参考输入合规范围 0.1 - 1.25 V
参考输入电阻 - 1 -
温度系数(偏移漂移) - 0 - ppm of FSR/°C
温度系数(增益漂移,无内部参考) - ±50 - ppm of FSR/°C
温度系数(增益漂移,有内部参考) - ±100 - ppm of FSR/°C
温度系数(参考电压漂移) - ±50 - ppm/°C
电源电压(AVDD) 3.0 3.3 3.6 V
电源电压(DVDD) 3.0 3.3 3.6 V
电源电压(PLLVDD) 3.0 3.3 3.6 V
电源电压(CLKVDD) 3.0 3.3 3.6 V
模拟电源电流(I_AVDD) - 33 36 mA
数字电源电流(I_DVDD) - 3.5 4.5 mA
PLL电源电流(I_PLLVDD) - 4.5 5.1 mA
时钟电源电流(I_CLKVDD) - 10.0 11.5 mA
功耗(3 V,I_OUTFS = 20 mA) - 155 165 mW
功耗(3 V,I_OUTFS = 20 mA) - 216 - mW
电源抑制比(AVDD) -1 - +1 % of FSR/V
电源抑制比(DVDD) -0.04 - +0.04 % of FSR/V
工作温度范围 -40 - +85 °C
3.2 动态特性
  • 最大输出更新速率:可达300 MSPS,满足高速信号处理的要求。
  • 输出建立时间:典型值为11 ns,能够快速稳定输出信号。
  • 输出传播延迟:典型值为1 ns,减少信号传输延迟。
  • 毛刺脉冲:典型值为5 pV - s,降低了输出信号的干扰。
  • 输出上升时间和下降时间:典型值均为2.5 ns,保证了信号的快速变化。
  • 输出噪声:在不同满量程电流下有不同的噪声水平,如I_OUTFS = 20 mA时为50 pA/√Hz,I_OUTFS = 2 mA时为30 pA/√Hz。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在不同的输出频率和更新速率下表现出色,例如f_DAC = 300 MSPS,f_OUT = 1.1 MHz时,SFDR可达80 dBc。
  • 总谐波失真(THD):在不同的工作条件下,THD也能满足设计要求,如f_DAC = 100 MSPS,f_OUT = 1.00 MHz,TA = 25°C时,THD为 - 83 dBc。
四、工作原理
4.1 功能框图
AD9755的功能框图展示了其内部结构,主要包括PMOS电流源阵列、DAC锁存器、复用器、参考电压、PLL等部分。PMOS电流源阵列能够提供高达20 mA的满量程电流,通过PMOS差分电流开关将电流源切换到IOUTA或IOUTB输出。
4.2 参考操作
  • 内部参考:AD9755内部集成了1.20 V的带隙参考电压,可通过将REFIO引脚与ACOM之间连接0.1 μF电容来使用内部参考。
  • 外部参考:也可以使用低阻抗的外部参考电压,将其应用到REFIO引脚,此时不需要0.1 μF的补偿电容。
4.3 PLL时钟倍频器操作
PLL是AD9755正常工作的关键部分,它为边沿触发锁存器、复用器和DAC提供内部同步的2倍时钟。通过设置DIV0和DIV1的逻辑电平,可以控制PLL的分频比,以适应不同的输入时钟频率。
4.4 DAC时序
  • PLL激活模式:在PLL激活模式下,Port 1和Port 2的输入锁存器在CLK的上升沿更新,数据会在经过一定的传播延迟后更新DAC输出。
  • PLL禁用模式:当PLL禁用时,需要外部时钟以所需的DAC输出更新速率驱动CLK输入。此时,DIV0和DIV1用于设置输入复用器的模式,实现数据的交错或非交错处理。
五、应用电路设计
5.1 输出配置
  • 差分耦合(变压器):使用RF变压器进行差分 - 单端信号转换,能够提供出色的失真性能和共模抑制能力。例如Mini - Circuits T1 - 1T变压器,可在20 mA满量程电流下为50 Ω负载提供0 dBm的功率。
  • 差分耦合(运放):采用运放进行差分 - 单端转换,适用于需要直流耦合、双极性输出、信号增益和电平转换的应用。如使用AD8047运放的电路,可实现信号的放大和电平转换。
  • 单端无缓冲电压输出:将IOUTA或IOUTB连接到合适的负载电阻,可实现单极性电压输出,适用于单电源系统的直流耦合、接地参考输出电压应用。
  • 单端缓冲电压输出:使用运放进行I - V转换,将IOUTA或IOUTB转换为负单极性电压输出,能够提供较好的直流线性度。
5.2 电源和接地考虑
  • 电源抑制比:电源的直流变化或交流噪声会影响DAC的输出性能,AD9755的电源抑制比特性表明,在不同频率下对电源噪声有一定的抑制能力。
  • 接地和去耦:为了确保系统的性能,需要对模拟和数字电源进行适当的去耦处理,将AVDD和DVDD分别去耦到ACOM和DCOM。对于单3.3 V电源应用,可以使用差分LC滤波器来生成干净的模拟电源。
六、应用案例
6.1 QAM/PSK合成
在QAM(正交幅度调制)或PSK(相移键控)合成中,AD9755能够以高速率合成宽带正交载波。例如,在25 MSymbol/S的QAM信号合成中,AD9755可以将信号调制到25 MHz载波上,并通过后续的混频器将信号转换到所需的发射频率。
6.2 伪零填充/IF模式
AD9755可以在伪零填充模式下工作,通过将两个输入通道的数据交错到DAC,提高中频(IF)频率下的动态范围。这种模式对于合成IF信号非常有用。
七、评估板使用
AD9755 - EB评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估AD9755的性能。通过合理设置评估板上的跳线和连接外部设备,可以实现不同模式的操作,如差分或单端输出评估、PLL启用或禁用等。
八、总结
AD9755作为一款高性能的14位300 MSPS高速D/A转换器,具有高分辨率、高速转换、出色的动态性能和低功耗等优点。在通信、基站、数字合成等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计中可以根据具体的应用需求,合理选择输出配置、电源和接地方案,以充分发挥AD9755的性能优势。同时,通过评估板的使用,可以快速验证设计的可行性,加快产品的开发进程。
大家在使用AD9755的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • D/A转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9751:高速TxDAC+ D/A转换器的卓越性能与应用探索
    将深入探讨一款高性能的10300 MSPS高速TxDAC+
    的头像 发表于 04-15 09:05 367次阅读
    AD9763/AD9765/AD9767:高性能双路TxDAC+数模转换器解析
    AD9763/AD9765/AD9767:高性能双路TxDAC+数模转换器解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-14 17:35 1047次阅读
    性能12300 MSPS D/A转换器AD9753:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-14 17:15 356次阅读
    性能10125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9750:技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-14 17:05 343次阅读
    性能12125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9752:技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-14 17:05 359次阅读
    性能8210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
    的头像 发表于 04-14 17:05 360次阅读
    性能12210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析
    性能12210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析 在当今的电子设计领域,高
    的头像 发表于 04-14 17:00 348次阅读
    AD9740:高性能10210 MSPS TxDAC® D/A转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:55 420次阅读
    解析AD9709:8、125 MSPSTxDAC+数模转换器的卓越性能与应用
    解析AD9709:8、125 MSPSTxDAC+数模转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-14 16:35 98次阅读
    AD9139:16、1600 MSPS TxDAC+ 数模转换器的深度剖析
    AD9139:16、1600 MSPS TxDAC+ 数模转换器的深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-13 11:00 167次阅读
    深入解析ISL5961:高性能14高速D/A转换器
    的头像 发表于 04-13 09:10 194次阅读
    解析AD9288:8双路A/D转换器的卓越性能与应用
    解析AD9288:8双路A/D转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 15:25 186次阅读
    深入解析AD9280:8、32 MSPS CMOS A/D转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-07 14:20 180次阅读
    1020 MSPS 160 mW CMOS A/D转换器AD876:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-07 10:50 128次阅读
    低功耗12A/D转换器AD9237:性能与应用全解析
    低功耗12A/D转换器AD9237:性能与应用全解析 在电子设计领域,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-02 16:20 121次阅读
