深入剖析BD95841MUV:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,一款性能出色的DC/DC转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨ROHM公司的BD95841MUV,这是一款1通道同步降压转换器,能在7.5V至15V的输入电压范围内产生0.8V至5.5V的输出电压,非常适合数字AV设备等应用。
产品概述
BD95841MUV内置N - MOSFET功率晶体管,实现了节省空间和高效的开关稳压器设计。它采用了ROHM专有的(H^{3}Reg^{TM})技术,这是一种恒定导通时间控制模式,无需外部补偿组件,就能对负载变化实现超高瞬态响应。此外,它还集成了固定软启动功能、电源良好功能,以及带有定时器锁存功能的短路/过压保护。
主要特性
- 宽输入电压范围:7.5V至15V,能适应多种电源环境。
- 精准输出电压:输出电压范围为0.8V至5.5V,精度可达±1.5%。
- 大输出电流:最大输出电流可达4.0A,能满足大多数负载需求。
- 高开关频率:开关频率在500kHz至800kHz之间,具体取决于输入 - 输出条件。
- 低导通电阻:内置功率MOSFET,高端N沟道FET导通电阻典型值为65mΩ,低端N沟道FET导通电阻典型值为45mΩ,有效降低功耗。
- 快速瞬态响应:基于(H^{3}Reg)控制,能快速响应负载变化。
- 多重保护功能:具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)、短路保护(SCP)和过压保护(OVP)等功能,保障系统安全稳定运行。
- 固定软启动:典型软启动时间为1msec,减少启动时的冲击电流。
- 电源良好功能:方便监测输出电压状态。
引脚配置与功能
| BD95841MUV采用VQFN016V3030封装,尺寸为3.0mm x 3.0mm x 1.0mm。其引脚功能如下: | 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1, 2, 16 | VIN | 输入电压供应引脚,IC根据该引脚电压内部确定占空比,需连接10μF以上陶瓷电容进行去耦。 | |
| 3, 4 | PGND | 功率接地引脚,连接到低端FET的源极。 | |
| 5, 6, 7 | SW | 开关节点,连接高端FET源极和低端FET漏极,需在BOOT和SW之间连接0.01μF电容。 | |
| 8 | BOOT | 高端FET栅极驱动电源引脚,与SW之间连接0.01μF电容,正常开关操作时电压在VREG至(VIN + VREG)之间摆动。 | |
| 9 | EN | 使能输入引脚,输入电压至少达到2.2V时,开关稳压器激活;低于0.3V时,IC进入待机模式。 | |
| 10 | PGOOD | 开漏电源良好输出引脚,需连接100kΩ上拉电阻,不使用时可开路或接地。 | |
| 11 | VOUT | 输出电压检测引脚,直接连接输出电压,ONTIME通过监测输出电压确定。 | |
| 12 | FB | 输出电压反馈引脚,与IC内的REF比较,反馈电阻总和应小于50kΩ。 | |
| 13 | GND | 所有内部模拟和数字电源的检测接地引脚。 | |
| 14 | VREG | IC内部电源输出引脚,EN引脚电压至少为2.2V时激活,输出5.0V,最大电流10mA,需在该引脚和接地引脚之间插入0.022μF电容。 | |
| 15 | TEST | 测试引脚,连接到地。 | |
| Thermal Pad | - | 外露散热垫,连接到地。 |
工作原理
(H^{3}Reg^{TM})系统
当FB电压低于阈值电压(REF)时,(H^{3}Reg^{TM})系统被激活。高端MOSFET(HG)的输出由公式(Ton =frac{V{OUT }}{V{IN }} × frac{1}{f} [sec])确定,低端MOSFET(LG)在HG关闭后,直到FB电压低于REF电压时才停止工作。最小关断时间限制为典型值450nsec,因此BD95841MUV通过输入和输出电压设置内部导通时间定时器,实现恒定导通时间运行。当负载快速变化导致VOUT下降且FB电压低于REF时,系统通过缩短HG的关断时间(提高频率)快速恢复VOUT,改善瞬态响应。
软启动功能
当EN引脚置高时,软启动功能启动。启动时采用电流控制,使输出电压实现“斜坡启动”,典型软启动时间为1.0msec。冲击电流由公式(IIN =frac{C{OUT } × V{OUT }}{1.0 msec} [A])确定,其中(C_{OUT})为与VOUT连接的所有电容。
电源良好功能
当FB电压高于0.72V(90%)时,集成的开漏NMOS关断,PGOOD通过上拉电阻输出高电平;当FB电压低于0.68V(85%)时,PGOOD变为低电平。
保护操作
过流保护(OCP)
正常情况下,当FB电压低于REF电压时,HG变为高电平。但如果在LG导通期间,电感电流((I{L}))超过OCP电流值(典型值6.0A),HG不会变为高电平,(I{L})被限制在OCP电流值。当(I_{L})下降到OCP以下时,HG按照公式(1)确定的脉冲宽度导通。OCP释放后,由于高速负载响应,输出电压可能会上升。如果在OCP操作导致输出电压下降的状态下,FB电压在1msec(典型值)内低于SCP设定电压,会触发关断锁存。
短路保护(SCP)和过压保护(OVP)
SCP监测FB电压,当FB电压低于0.56V,1msec(典型值)后,短路保护启动,将高端MOSFET和低端MOSFET关断,并执行关断锁存操作。OVP监测FB电压,当FB电压超过0.96V,1msec(典型值)后,过压保护启动,将高端FET关断,低端FET导通,并执行关断锁存操作。关断锁存可通过EN = OFF或UVLO操作释放,然后恢复正常运行。
热关断(TSD)
当结温超过(T j = 175^{circ}C)时,TSD自动激活,HG、LG、PGOOD和SS变为低电平,IC进入待机模式。当结温下降到150℃以下时,恢复正常运行。
欠压锁定(UVLO)
当VREG电压低于4.05V时,UVLO启动,HG、LG、PGOOD和SS变为低电平,IC进入待机模式。当VREG电压上升到4.2V时,UVLO释放,开始正常运行。
外部组件选择
输出LC滤波器选择
- 电感(L)选择:输出LC滤波器用于向输出负载提供恒定电流。电感值越大,电感纹波电流((Delta I{L}))和输出纹波电压越小,但负载瞬态响应变慢,物理尺寸增大,饱和电流降低,串联电阻增加;电感值越小则相反。推荐的电感值可参考表1。(Delta I{L})由公式(Delta I{L}=frac{left(V{IN}-V{OUT }right) × V{OUT }}{L × f × V{IN }} quad[A])计算。电感饱和电流必须大于最大输出电流((I{OUTMAX}))与电感纹波电流的一半((Delta I_{L} / 2))之和,以避免电感磁饱和,降低效率。为了减少电感损耗,提高效率,应选择低电阻(DCR、ACR)的电感。
- 输出电容((C_{OUT}))选择:输出电容对输出电压调节和纹波电压平滑有重要影响。选择电容时需考虑电容值、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),并确保电容的耐压足够高。输出纹波电压由公式(Delta VOUT =Delta I{L} /(8 × C{OUT } × f)+ESR × Delta I{L}+ESL × Delta I{L} / Ton quad[V])确定。同时,输出电容应满足公式(C{OUT } leq frac{1 msec timesleft(I{O C P}-I{OUT }right)}{V{OUT }} quad[F]),以确保输出上升时间在固定软启动时间内。不合适的输出电容可能导致启动故障。
输入电容((C_{IN}))选择
为了防止电压瞬态尖峰,输入电容应具有足够低的ESR电阻,以支持大纹波电流。纹波电流(I{RMS})由公式(I{RMS }=I{OUT } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V_{IN }} quad[A])计算。推荐使用低ESR电容,以减少ESR损耗,提高效率。
输出电压设置
IC通过(REF fallingdotseq V_{FB})控制输出电压,但实际输出电压还会受到平均纹波电压的影响。输出电压通过从输出节点到FB引脚的电阻分压器设置,公式为(Output Voltage =frac{R 1+R 2}{R 2} × R E F+Delta VOUT quad[V]),其中(REF = VFB(TYP 0.8 V)+0.02-( ON DUTY × 0.05) [V]),(ON DUTY =frac{ VOUT }{VIN})。(Delta VOUT)可参考公式(4)。
输出电压与导通时间的关系
BD95841MUV是恒定导通时间控制的同步降压转换器,导通时间(Ton)由公式(Ton =1770 × frac{V{OUT }}{V{IN }}-frac{610}{V{IN }}+55 [nsec])确定。应用条件下的频率由公式(Frequency =frac{ VOUT }{V{IN}} × frac{1}{ Ton } quad[kHz])计算。但实际应用中,由于集成MOSFET的栅极电容和开关速度,SW的上升和下降时间会影响上述参数,因此需要通过实验验证。
输出电流与频率的关系
BD95841MUV是恒定导通时间型开关稳压器。当输出电流增加时,电感、MOSFET和输出电容的开关损耗也会增加,从而导致开关频率加快。电感、MOSFET和输出电容的损耗计算公式如下:
- 电感损耗:(Loss of Inductor =I OUT^{2} × DCR)
- 高端MOSFET损耗:(Loss of MOSFET (High Side) =IOUT^{2} × R_{ONH} × frac{ VOUT }{VIN})
- 低端MOSFET损耗:(Loss of MOSFET (Low Side) =IOUT^{2} × R_{ONL} timesleft(1-frac{ VOUT }{VIN}right))
- 输出电容损耗:(Loss of Output Capacitor =I O U T^{2} × E S R)
将上述损耗代入频率公式,可得(T(=1 / Freq )=frac{ VIN × IOUT × Ton }{ VOUT × IOUT × IOUT +(1)+(2)+(3)+(4)}[nsec])。由于实际应用中PCB布局的寄生电阻会影响参数,因此也需要通过实验验证。
PCB布局指南
降压调节器系统中有两个高脉冲电流回路。为了减少噪声,提高效率,应尽量减小这两个回路的面积。输入电容和输出电容应连接到GND(PGND)平面。PCB布局会对热性能、噪声和效率产生很大影响,设计时需特别注意:
- 利用IC背面的散热垫与芯片良好的热传导特性,尽可能使用宽而大的GND平面,并设置大量热过孔,以帮助热量散发到不同层。
- 输入电容应尽可能靠近VIN端子连接到PGND。
- 电感和输出电容应尽可能靠近SW引脚放置。
评估板组件列表
文档提供了典型应用电路((VOUT = 3.3V))的评估板组件列表,包括电感、电容、电阻等元件的推荐型号和参数。在实际使用前,需仔细检查实际电路特性。
操作注意事项
绝对最大额定值
使用IC时,不应超过绝对最大额定值,否则可能损坏IC。若预期工作值可能超过设备的最大额定值,应考虑添加保护电路(如保险丝)。
GND电压
在所有工作条件下,GND、PGND引脚的电位必须是系统中的最低电位。
热设计
实际工作条件下,热设计应留出足够的功率耗散(Pd)余量。
引脚短路和安装错误
安装IC时,要注意方向和位置,不当安装可能损坏IC。焊接不良或异物导致的输出引脚之间、输出引脚与电源和GND引脚之间的短路,也可能损坏IC。
强电磁场中的操作
在强电磁场环境中使用该产品可能导致IC故障,应谨慎使用。
ASO(安全工作区)
使用IC时,确保工作条件不超过输出晶体管的绝对最大额定值或ASO。
应用板测试
在应用板上测试IC时,直接将电容连接到低阻抗引脚可能会对IC造成压力。每次操作后应完全放电电容,评估过程中连接或移除IC时,应先完全关闭电源。为防止静电放电损坏,组装时应将IC接地,并在运输和存储过程中采取类似预防措施。
电气特性
文档中给出的电气特性可能会随温度、电源电压和外部组件的条件而变化,需在最坏情况下验证设计。
抗辐射设计
该产品未进行抗辐射设计。
反电动势
如果输出引脚连接大电感负载,可能在启动和输出禁用时产生反电动势,应插入保护二极管。
IC输入引脚
该单片IC在相邻元件之间包含P +隔离和P衬底层,以保持隔离。这些P层与其他元件的N层相交形成PN结,产生寄生二极管和/或晶体管。应避免在输入引脚(以及P衬底)上施加低于GND电压的电压,以免寄生二极管工作,导致电路相互干扰、操作故障或物理损坏。
接地布线模式
同时使用小信号和大电流GND走线时,应将两者分开布线,但在应用中连接到单一接地电位,以避免大电流导致小信号接地电位变化。还要确保外部组件的GND走线不会影响GND电压。
工作条件
文档中给出的电气特性并非在整个工作和温度范围内都有保证,但在工作和温度范围内不会有显著波动。
热关断(TSD)电路
IC内置热关断电路,在热过载时会完全关闭IC,但不保证IC不受损坏或正常运行。热关断激活后,不应继续使用IC,也不应在假设该电路会正常工作的应用中使用。如果在负载电流存在时热关断激活,热关断释放时输出可能会锁存关闭。
散热器(FIN)
散热器(FIN)连接到衬底,应连接到GND。
总结
BD95841MUV是一款性能卓越的同步降压DC/DC转换器,具有宽输入电压范围、大输出电流、快速瞬态响应和多重保护功能等优点。在设计电源电路时,合理选择外部组件、优化PCB布局,并注意操作注意事项,能充分发挥其性能,确保系统的稳定可靠运行。电子工程师们在实际应用中,不妨考虑这款转换器,为自己的设计增添一份保障。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
