ROHM BD9A100MUV:高效同步降压DC/DC转换器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。ROHM推出的BD9A100MUV同步降压DC/DC转换器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
一、产品概述
BD9A100MUV是一款集成了低导通电阻功率MOSFET的同步降压开关稳压器,能够提供高达1A的电流。它具有以下显著特点:
- 轻载高效:采用SLLM™(Simple Light Load Mode)控制,在轻载条件下具有出色的效率特性,非常适合对待机功耗要求极低的设备和装置。
- 高频工作:振荡频率高达1MHz,可使用小值电感,减小了外部元件的尺寸。
- 快速响应:作为电流模式控制的DC/DC转换器,具备高速瞬态响应能力,并且相位补偿设置简单。
二、关键特性与规格
(一)特性
- 同步单路DC/DC转换:提供稳定的电压转换。
- SLLM™控制:优化轻载效率。
- 多重保护功能:包含过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、热关断保护(TSD)、欠压锁定保护(UVLO)和过压保护(OVP),确保设备在各种异常情况下的安全运行。
- 可调软启动功能:防止输出电压过冲和浪涌电流。
- 电源良好输出(PGD):方便监控输出电压状态。
- VQFN016V3030封装:具有背面散热功能,散热性能良好。
(二)规格
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围 | 2.7V - 5.5V |
| 输出电压范围 | 0.8V - VPVIN×0.7V |
| 平均输出电流 | 最大1A |
| 开关频率 | 典型值1MHz |
| 高端MOSFET导通电阻 | 典型值60mΩ |
| 低端MOSFET导通电阻 | 典型值60mΩ |
| 待机电流 | 典型值0μA |
三、引脚配置与功能
BD9A100MUV共有16个引脚,各引脚功能如下:
- PVIN(1、2脚):开关稳压器的电源端子,建议连接10μF陶瓷电容。
- PGND(3、4脚):开关稳压器输出级的接地端子。
- AGND(5脚):控制电路的接地端子。
- FB(6脚):gm误差放大器的反相输入节点,用于设置输出电压。
- ITH(7脚):gm误差放大器输出和输出开关电流比较器的输入端子,需连接频率相位补偿组件。
- MODE(8脚):通过设置该引脚信号电平,可选择固定频率PWM模式或SLLM控制模式。
- SS(9脚):用于设置软启动时间,通过连接电容可指定输出电压的上升时间。
- SW(10、11、12脚):开关节点,连接高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极,需连接0.1μF自举电容和2.2μH电感。
- BOOT(13脚):与SW端子之间连接0.1μF自举电容,为高端MOSFET提供栅极驱动电压。
- PGD(14脚):“电源良好”端子,为开漏输出,需使用上拉电阻。
- EN(15脚):使能端子,通过设置信号电平可控制设备开启或进入关断模式。
- AVIN(16脚):为开关稳压器的控制电路供电,建议连接0.1μF陶瓷电容。
- E - Pad:背面散热焊盘,通过多个过孔连接到内部PCB接地平面,可提供出色的散热特性。
四、内部模块功能
(一)VREF
生成内部参考电压,为整个电路提供稳定的参考电平。
(二)UVLO
欠压锁定保护模块,当VIN降至2.45V(典型值)或更低时,关闭IC,阈值电压具有100mV(典型值)的滞回。
(三)SCP
短路保护模块,软启动完成后,当输出电压的反馈电压低于0.4V(典型值)持续1ms(典型值),SCP将停止操作16ms(典型值),随后重新启动。
(四)OVP
过压保护功能,将FB端子电压与内部标准电压VREF比较,当FB端子电压超过0.88V(典型值)时,关闭输出部分的MOSFET,输出电压下降后带滞回恢复。
(五)TSD
热保护模块,当IC内部温度升至175°C(典型值)或更高时,关闭设备,温度下降后热保护电路复位,具有25°C(典型值)的滞回。
(六)SOFT START
软启动电路,在启动期间减缓输出电压的上升速度,控制电流,防止输出电压过冲和浪涌电流,当SS端子开路时,典型启动时间为1ms。
(七)gm Amplifier
将参考电压与输出电压的反馈电压进行比较,误差和ITH端子电压决定开关占空比,启动时应用软启动,ITH端子电压受内部斜率电压限制。
(八)Current Comparator
比较误差放大器的输出ITH端子电压和斜率块信号,以确定开关占空比,在过流情况下,限制每个开关周期内流经高端MOSFET的电流。
(九)OSC
生成振荡频率,为整个电路提供时钟信号。
(十)DRIVER LOGIC
作为DC/DC驱动器,根据电流比较器的信号驱动MOSFET。
(十一)PGOOD
当FB端子电压在±7%范围内达到0.8V(典型值)时,内置开漏输出的Nch MOSFET关闭,输出变为高电平。
五、性能曲线分析
文档中给出了多个典型性能曲线,展示了BD9A100MUV在不同条件下的性能表现:
- 电流与温度关系:包括工作电流、待机电流、ITH吸收电流和ITH源电流等与温度的关系曲线,可帮助工程师了解在不同温度环境下的电流特性。
- 频率与温度关系:开关频率随温度变化的曲线,有助于评估在不同温度下的开关性能。
- 电压与温度关系:如FB电压参考与温度的关系曲线,可分析输出电压在不同温度下的稳定性。
- 效率与负载电流关系:不同输入电压和输出电压条件下,效率与负载电流的关系曲线,可帮助工程师选择合适的工作模式和负载范围,以实现高效转换。
六、功能说明
(一)DC/DC转换器操作
采用电流模式PWM控制系统,实现更快的瞬态响应。在重载时采用PWM(脉冲宽度调制)模式切换操作,轻载时采用SLLM(简单轻载模式)控制,提高效率。
(二)使能控制
通过EN端子电压控制IC的开启和关闭。当VEN达到1.5V(典型值)时,内部电路激活,IC启动。为实现使能控制,EN的低电平时间间隔必须设置为100μs或更长。
(三)电源良好指示
当输出电压超出电压设置的±10%范围时,PGD端子内部连接的开漏N - ch MOSFET导通,PGD端子以100Ω(典型值)的阻抗下拉。复位时具有3%的滞回,建议连接10kΩ - 100kΩ的上拉电阻。
七、保护功能
该转换器具备多种保护功能,确保在异常情况下设备的安全:
- 短路保护(SCP):比较FB端子电压与内部参考电压VREF,当FB端子电压低于0.4V(典型值)并持续1ms(典型值),停止操作16ms(典型值)后重新启动。
- 欠压锁定保护(UVLO):监控AVIN端子电压,当电压为2.45V(典型值)或更低时进入待机状态,2.55V(典型值)或更高时开始工作。
- 热关断保护:当芯片温度超过175°C时,停止DC/DC转换器输出,防止热失控,但不能用于保护应用的完整性。
- 过流保护(OCP):通过电流模式控制,在每个开关周期内限制流经高端MOSFET的电流,设计过流限值为2.5A(典型值)。
- 过压保护(OVP):比较FB端子电压与内部标准电压VREF,当FB端子电压超过0.88V(典型值)时,关闭输出部分的MOSFET,输出电压下降后带滞回恢复。
八、应用示例与外部组件选择
(一)应用示例
文档给出了一个应用电路示例,并提供了不同输出电压下推荐的组件值,包括电阻、电容和电感等,方便工程师进行设计参考。
(二)外部组件选择
- 输出LC滤波器常数:为平滑输出电压,需要使用LC滤波器。建议使用2.2μH的电感,其饱和电流应大于最大输出电流与电感纹波电流一半的和。输出电容Cout会影响输出纹波电压特性,需满足所需的纹波电压要求。
- 输出电压设置:通过反馈电阻比设置输出电压值。
- 软启动设置:EN端子信号置高激活软启动功能,输出电压逐渐上升,启动电流得到控制,上升时间取决于连接到SS端子的电容值。
- 相位补偿组件:电流模式控制的降压DC/DC转换器是一个二极一零点系统,通过相位补偿电阻RITH和电容CITH来调整系统的稳定性和负载瞬态响应特性。为确保稳定性,建议在最坏条件下提供至少45°的相位裕度。
九、PCB布局设计与功耗考虑
(一)PCB布局设计
在降压DC/DC转换器中,有两个大脉冲电流环路,布线时应尽量使这两个环路短而粗,以减少噪声,提高效率。建议将输入和输出电容直接连接到接地平面,同时要注意将FB和ITH线远离SW节点,输出电容与输入电容分开布局,避免输入谐波噪声的影响。
(二)功耗考虑
设计PCB布局和外围电路时,要确保功耗在允许的范围内。该封装带有外露散热焊盘,可直接焊接到PCB接地平面,作为散热片使用。文档还给出了不同电路板条件下的热阻和允许功耗曲线,工程师可据此进行散热设计。
十、使用注意事项
(一)电源连接
防止电源反接,可在电源和IC电源引脚之间安装外部二极管。
(二)电源线路设计
提供低阻抗的电源线路,分离数字和模拟块的接地和电源线路,在所有电源引脚连接接地电容,使用电解电容时要考虑温度和老化对电容值的影响。
(三)接地设计
确保任何时候引脚电压不低于接地引脚,分离小信号和大电流接地走线,并在参考点连接到单一接地。接地线路应短而粗,以降低线路阻抗。
(四)散热与工作条件
注意芯片功耗,避免超过绝对最大额定值,可通过增大电路板尺寸和铜面积来散热。确保在推荐的工作条件下使用,避免强电磁场干扰,测试时注意电容器的放电和IC的静电防护。
(五)其他注意事项
安装IC时确保方向和位置正确,避免引脚短路;未使用的输入引脚应连接到电源或接地线路;避免使用产品时出现可能导致寄生二极管工作的条件;使用陶瓷电容时考虑电容随温度和直流偏置的变化;确保输出电压、输出电流和功耗在安全工作区内。
BD9A100MUV是一款功能强大、性能优越的同步降压DC/DC转换器,工程师在设计时需要充分了解其特性、功能和使用注意事项,合理选择外部组件和进行PCB布局设计,以实现最佳的电路性能。你在使用类似的DC/DC转换器时,遇到过哪些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417
