LP2995 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 和 SSTL-3 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件包含一个高速运算放大器 对负载瞬变提供出色的响应。输出级可防止击穿,同时 根据需要在应用中提供 1.5A 的连续电流和高达 3A 的瞬态峰值 DDR-SDRAM 端接。LP2995 还集成了 V意义pin 提供 卓越的负载调整率和 V裁判output 作为芯片组的参考 和 DDR DIMM。
*附件:lp2995.pdf
特性
- 低输出电压偏移
- 与 +5v、+3.3v 和 2.5v 电源轨配合使用
- 拉电流和吸收电流
- 外部元件数量少
- 无需外部电阻器
- 线性拓扑
- 采用 SOIC-8、SO PowerPAD-8 或 WQFN-16 封装
- 成本低且易于使用
参数
方框图
一、产品概述
LP2995是一款线性稳压器,专为满足JEDEC SSTL-2和SSTL-3规范的DDR-SDRAM终止电压而设计。该器件集成了高速运算放大器,以提供对负载瞬变的快速响应,并具备低输出电压偏移、源和沉电流能力、低外部元件数量以及线性拓扑结构等特点。
二、主要特性
- 低输出电压偏移:确保输出电压的稳定性。
- 源和沉电流能力:提供高达1.5A的连续电流和高达3A的瞬态峰值电流。
- 低外部元件数量:简化了电路设计。
- 线性拓扑结构:提供稳定的电压输出。
- 高速运算放大器:快速响应负载瞬变。
- 多种封装选项:包括SOIC-8、SO PowerPAD-8和WQFN-16封装。
三、引脚功能
LP2995提供不同封装选项,各封装的引脚功能基本一致,主要引脚包括:
- AVIN:模拟输入引脚,为内部控制电路供电。
- PVIN:功率输入引脚,为输出级功率运算放大器供电。
- VDDQ:参考电压输入引脚,用于生成内部参考电压。
- VREF:缓冲后的内部参考电压输出,用于为芯片组和DDR DIMM提供参考。
- VTT:调节后的输出电压,用于DDR-SDRAM的终止电阻。
- VSENSE:反馈引脚,用于改进远程负载调节。
- GND:接地引脚。
四、电气特性
- 参考电压(VREF) :典型值为1.25V(VDDQ/2),具有低输出阻抗。
- 输出电压偏移(VTT Offset) :在无负载条件下,偏移量在±15mV以内。
- 负载调节:在0至1.5A输出电流范围内,负载调节率为±0.5%。
- 静态电流(Iq) :典型值为400μA(AVIN=2.5V)。
五、应用电路
LP2995可应用于DDR-SDRAM的SSTL-2和SSTL-3终止方案。典型应用电路包括输入电容、输出电容、VTT终止电阻以及必要的旁路电容等元件。
六、热性能与封装
- 热性能:数据手册提供了不同封装和散热条件下的热阻(θJA)值,并建议了优化热性能的布局方法。
- 封装选项:包括SOIC-8、SO PowerPAD-8和WQFN-16封装,用户可根据应用需求选择合适的封装形式。
七、PCB布局考虑
为了确保LP2995的最佳性能,数据手册提供了PCB布局的详细建议,包括:
- 将AVIN和PVIN引脚短接,并在PVIN引脚附近放置旁路电容。
- 将GND引脚连接到接地平面,并使用多个过孔以改善热性能。
- 将VSENSE引脚连接到需要调节的VTT终止总线的中心位置。
- 将VDDQ引脚远程连接到DDR DIMM或芯片组的VDDQ电源轨。
- 在VREF引脚附近放置一个0.01μF或0.1μF的陶瓷旁路电容。
举报投诉
芯片
463文章
54632浏览量
470928 -
电流
40文章
7232浏览量
141794 -
SDRAM
7文章
460浏览量
57904 -
运算放大器
218文章
6490浏览量
182222 -
线性稳压器
5文章
1220浏览量
72048
热点推荐
LP2995DDR终端输出调节器相关资料下载
概述:LP2995是美国国家半导体(现德州仪器)生产的DDR终端输出调节器。他有SO-8、PSOP-8、LLP-16几种类型封装,可工作于5V,3.3V和2.5V电源.
发表于 05-20 06:23
TPS51200 汲极/源极双数据速率(DDR) 终端稳压器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可满足 DDR、DDR2、 DDR3 与 DDR4 等各种低功耗存储器
发表于 09-01 15:28
•2671次阅读
灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200数据表
电子发烧友网站提供《灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 14:16
•0次下载
TPS51200-EP 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器数据手册
TPS51200-EP 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器 专为空间受限的低输入电压、低成本、低噪声系统而设计 考虑。
TPS51200-EP 保持快速
LP2996A 1.5A DDR 终端稳压器,带关断引脚,用于 DDR2/3/3L数据手册
LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 规范 DDR-SDRAM 终止。该器件还支持 DDR2、DDR3 和
LP2998-Q1 用于汽车应用的 DDR 终端稳压器数据手册
LP2998 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 和 JEDEC SSTL-18 标准 DDR-SDRAM 和 DDR2 内存终止的规范。该器件还支持
LP2998系列 带关断引脚的 1.5A DDR 终端稳压器数据手册
LP2997系列 DDR-II 终端稳压器数据手册
LP2997 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-18 规范 DDR-II 内存终止。该器件包含一个高速运算放大器,可提供 对负载瞬变的出色响应。输出级可防止在传输时击穿 根据 DDR
LP2996-N 1.5A DDR 终端稳压器,带 DDR2 关断引脚数据手册
LP2996-N 和 LP2996A 线性稳压器旨在满足 JEDEC SSTL-2 标准 DDR-SDRAM 终止规范。该器件还支持 DDR
LP2998/LP2998 - Q1 DDR 端接稳压器:设计与应用指南
LP2998/LP2998 - Q1 DDR 端接稳压器:设计与应用指南 在电子设计领域,DDR 内存的端接
LP2995系列 DDR 终端稳压器数据手册
