AD7628:一款高性能CMOS双8位DAC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-14 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD7628,一款具有卓越性能的CMOS双8位DAC。
文件下载:AD7628.pdf
一、产品概述
AD7628是一款单片双8位数字/模拟转换器,具有出色的DAC间匹配特性。它采用小型0.3英寸宽20引脚DIP封装以及20引脚表面贴装封装,为设计人员提供了更多的灵活性。该器件工作电压范围为+12V至+15V,功耗低至20mW,且在这个电压范围内与TTL兼容。
二、产品特点
2.1 出色的DAC匹配
由于AD7628的两个DAC是在同一芯片上同时制造的,因此DAC A和DAC B之间具有精确的匹配和跟踪特性。这种匹配特性使得它在音频、图形和过程控制等领域的应用电路设计成为可能。
2.2 小封装尺寸
通过将片上DAC锁存器的输入组合到一个公共数据总线,并添加一个DAC A/DAC B选择线,AD7628能够采用小型20引脚0.3英寸宽DIP、20引脚SOIC、20引脚PLCC和20引脚LCC封装,节省了电路板空间。
2.3 TTL兼容性
所有数字输入在+12V至+15V的电源电压范围内都与TTL兼容,方便与各种数字电路接口
三、技术参数
3.1 直流参数
在$V{DD}= +10.8V$至+15.75V,$V{REF}A = V_{REF}B = +10V$,$OUT A = OUT B = 0V$的条件下,AD7628具有一系列出色的直流参数。例如,差分非线性度在全工作温度范围内最大为±1LSB,增益温度系数最大为±200nA/°C等。
3.2 交流性能
这些特性主要用于设计指导,不进行测试。在$V_{DD}= +10.8V$至+15.75V的条件下,直流电源抑制比最大为0.02%/ %,电流建立时间最大为400ns等。
3.3 绝对最大额定值
AD7628的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,$V_{DD}$至AGND的电压范围为0V至+17V,功率耗散在+75°C时最大为450mW等。
四、接口逻辑信息
4.1 DAC选择
两个DAC锁存器共享一个公共的8位输入端口,通过控制输入DAC A/DAC B选择哪个DAC可以从输入端口接收数据。
4.2 模式选择
输入CS和$overline{WR}$控制所选DAC的工作模式,具体模式如下表所示: DAC A/ DAC B CS WR DAC A DAC B
L L L WRITE HOLD
H L L HOLD WRITE
H H X HOLD HOLD
X X H HOLD HOLD
4.3 写模式
当CS和$overline{WR}$都为低电平时,所选DAC处于写模式,所选DAC的输入数据锁存器是透明的,其模拟输出响应DB0 - DB7的活动。
4.4 保持模式
所选DAC锁存器保留在$overline{CS}$或$overline{WR}$变为高电平之前DB0 - DB7上的数据,两个模拟输出保持在与其各自锁存器中的数据相对应的值。
五、电路信息
5.1 D/A部分
AD7628包含两个相同的8位乘法D/A转换器,每个DAC由一个高度稳定的薄膜R - 2R梯形网络和八个N沟道电流开关组成。采用倒置的R - 2R梯形结构,二进制加权电流在DAC输出和AGND之间切换,从而保持每个梯形支路中的固定电流,不受开关状态的影响。
5.2 数字部分
输入缓冲器是简单的CMOS电平转换器,当AD7628在10.8V至15.75V的$V{DD}$下工作时,缓冲器将TTL输入电平(2.4V和0.8V)转换为CMOS逻辑电平。为了最小化电源电流,建议数字输入电压尽可能接近电源轨($V{DD}$和DGND)。
六、应用信息
6.1 应用提示
  • 接地管理:AD7628的AGND和DGND之间的交流或瞬态电压可能会导致噪声注入到模拟输出中。最简单的方法是将AGND和DGND在AD7628处连接在一起。在更复杂的系统中,建议在AD7628的AGND和DGND引脚之间反向并联二极管
  • 输出放大器偏移:CMOS DAC具有与代码相关的输出电阻,这会导致放大器的噪声增益与代码相关。为了保持单调操作,建议放大器的$V_{os}$在感兴趣的温度范围内不大于1LSB的10%。
  • 高频考虑:CMOS DAC的输出电容与放大器的反馈电阻共同作用,会在开环响应中增加一个极点,可能导致振铃或振荡。可以通过在反馈电阻上并联一个相位补偿电容来恢复稳定性。
6.2 动态性能
AD7628中两个DAC的动态性能取决于输出放大器的增益和相位特性,以及PCB布局和去耦组件的最佳选择。
6.3 单电源应用
AD7628的DAC R - 2R梯形终端电阻连接到器件内部的AGND,这种安排特别适合单电源操作。可以通过将AGND偏置在DGND和$V_{DD}$之间的任何电压来实现单电源操作。
6.4 微处理器接口
AD7628可以方便地与各种8位微处理器接口,如6502、6809、8085、Z80等。
6.5 可编程窗口比较器
在可编程窗口比较器电路中,AD7628用于实现测试的上下电压限制。如果测试输入不在编程范围内,通过/失败输出将指示失败(逻辑零)。
6.6 可编程状态变量滤波器
在状态变量或通用滤波器配置中,AD7628的DAC A1和B1控制滤波器特性的增益和Q,DAC A2和B2控制截止频率$f_{C}$。该滤波器提供低通、高通和带通输出,非常适合需要微处理器控制滤波器参数的应用。
6.7 数字控制双电话衰减器
AD7628可以作为一个2通道数字控制衰减器,适用于立体声音频和电话信号电平控制应用。
七、总结
AD7628是一款功能强大、性能出色的CMOS双8位DAC,具有出色的DAC匹配、小封装尺寸和TTL兼容性等优点。在实际应用中,通过合理的电路设计和布局,可以充分发挥其性能优势,满足各种不同的应用需求。你在使用AD7628的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX534:一款高性能8四通道DAC深度解析
    的头像 发表于 04-16 16:35 65次阅读
    MAX500:一款高性能CMOS四通道串行接口8DAC
    MAX500:一款高性能CMOS四通道串行接口8DAC 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 14:35 68次阅读
    AD7528:一款高性能CMOS8缓冲乘法DAC深度剖析
    的头像 发表于 04-14 17:20 368次阅读
    AD9754:高性能14DAC深度剖析
    AD9754:高性能14DAC深度剖析 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的重要组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-14 17:15 349次阅读
    AD8522:一款高性能12DAC深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:25 62次阅读
    解析AD8582:一款高性能12DAC深度剖析
    的头像 发表于 04-14 16:25 57次阅读
    AD7549:高性能12DAC深度解析与应用指南
    AD7549:高性能12DAC深度解析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 16:05 69次阅读
    AD7524:8CMOS缓冲乘法DAC深度解析
    AD7524:8CMOS缓冲乘法DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 15:20 129次阅读
    探秘AD7303:一款高性能8电压输出DAC
    探秘AD7303:一款高性能8电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 14:55 130次阅读
    深入剖析AD5415:一款高性能路12DAC的全方位解读
    深入剖析AD5415:一款高性能路12DAC的全方位解读 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-13 17:35 348次阅读
    探索DAC8228:8CMOS D/A转换器的卓越性能与应用
    8228——一款8、电压输出的CMOS D/A转换器,它在业界以其出色的性能和广泛的应用而闻
    的头像 发表于 04-10 11:15 164次阅读
    深入解析AD9201:一款高性能CMOS ADC
    深入解析AD9201:一款高性能CMOS ADC 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-07 14:00 109次阅读
    PIC16HV540:高性能8CMOS微控制器的深度解析
    PIC16HV540:高性能8CMOS微控制器的深度解析 在电子工程领域,微控制器的
    的头像 发表于 03-26 16:15 193次阅读
    探秘SGM51613S8一款高性能168通道ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:50 273次阅读
    深入解析DAC7552:一款高性能12DAC芯片
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款12路电压输出DA
    的头像 发表于 12-01 09:42 899次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>DAC</b>7552:<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高性能</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>DAC</b>芯片
