探秘AD7303:一款高性能8位双电压输出DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的DAC——AD7303。
文件下载:AD7303.pdf
一、AD7303概述
AD7303是一款双8位电压输出DAC,工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,采用单电源供电。它具有低功耗、高速串行接口等特点,非常适合电池供电的便携式设备。该器件采用8引脚DIP、SOIC和microSOIC封装,集成了两个8位DAC,可实现双路电压输出。
二、关键特性
2.1 低功耗设计
AD7303在3.3 V电压下的功耗仅为2.3 mA,在3 V时最大功耗为7.5 mW,在全功率关断模式下功耗可降至小于3 µW,典型值为80 nA。这种低功耗特性使其在电池供电的应用中具有显著优势,能够有效延长设备的续航时间。
2.2 高速串行接口
它采用了3线串行接口,兼容QSPI、SPI和Microwire等标准,时钟速率最高可达30 MHz。这使得数据传输更加高效,能够满足高速应用的需求。
2.3 内部/外部参考选择
AD7303支持内部和外部参考两种模式。内部参考由VDD产生,外部参考则通过REF引脚输入,参考电压范围为1 V至VDD/2。用户可以根据实际需求灵活选择参考模式,以满足不同的应用场景。
2.4 独立DAC电源关断功能
每个DAC都具有独立的电源关断功能,用户可以根据需要单独关闭某个DAC,进一步降低功耗。当两个DAC都关闭时,设备的电流消耗可降至小于1 µA。
2.5 轨到轨输出
芯片内部的输出缓冲放大器使DAC输出能够实现轨到轨摆动,输出电压范围为0至VDD。同时,输出放大器的压摆率典型值为8 V/µs,在100 pF电容负载下,达到8位分辨率的满量程建立时间典型值为1.2 µs。
三、技术参数详解
3.1 静态性能
- 分辨率:8位,能够提供较为精细的模拟输出。
- 相对精度:±1 LSB max,保证了输出的准确性。
- 微分非线性:±1 LSB max,确保了输出的单调性。
- 零码误差:在+25°C时为3 LSB typ,反映了零输入时的输出误差。
- 满量程误差:包含了失调误差,是衡量输出误差的重要指标。
- 增益误差:在代码15至245之间进行规定,实际在代码15处的误差典型值为3 LSB。
3.2 输出特性
- 输出电压范围:0至VDD,实现了轨到轨输出。
- 输出电压建立时间:典型值为1.2 µs,能够快速响应输入信号的变化。
- 压摆率:典型值为7.5 V/µs,反映了输出电压的变化速度。
- 数模毛刺脉冲:典型值为0.5 nV - s,衡量了数字输入状态变化时对模拟输出的影响。
- 数字馈通:典型值为0.2 nV - s,体现了数字输入对模拟输出的干扰程度。
- 数字串扰:典型值为0.2 nV - s,反映了不同DAC之间的相互干扰。
- 模拟串扰:典型值为±0.2 LSB,衡量了一个DAC输出变化对另一个DAC输出的影响。
- 直流输出阻抗:典型值为40 Ω,影响了输出信号的驱动能力。
- 短路电流:典型值为14 mA,为电路保护提供了参考。
- 电源抑制比:典型值为0.0001 %/% max,反映了电源电压变化对输出的影响程度。
3.3 逻辑输入
- 输入电流:±10 µA max,对驱动电路的要求较低。
- 输入低电压:VINL在VDD = +5 V时为0.8 V max,在VDD = +3 V时为0.6 V max。
- 输入高电压:VINH在VDD = +5 V时为2.4 V min,在VDD = +3 V时为2.1 V min。
- 引脚电容:最大为5 pF,对信号传输的影响较小。
3.4 电源要求
- VDD:工作电压范围为2.7/5.5 V min/max。
- IDD(正常模式):在VDD = 3.3 V @ +25°C时为2.1 mA max,在VDD = 5.5 V @ +25°C时为2.3 mA max。
- IDD(全功率关断):在+25°C时典型值为80 nA,最大值为1 µA。
四、工作原理
4.1 DAC架构
AD7303的架构由参考放大器、电流源DAC和电流 - 电压转换器组成。参考放大器提供稳定的参考电压,电流源DAC根据输入的数字代码产生相应的电流,电流 - 电压转换器将电流转换为电压输出。DAC A和DAC B的输出都经过内部缓冲,输出缓冲放大器具有轨到轨输出特性,能够驱动10 kΩ负载至VDD和地,以及100 pF电容至地。
4.2 参考选择
参考选择通过控制寄存器中的INT/EXT位实现。当选择内部参考时,内部产生VDD/2的参考电压,并通过REF引脚输出,用于去耦。此时,外部参考不应连接到REF引脚。当选择外部参考时,外部参考电压通过REF引脚输入,范围为1.0 V至VDD/2。
4.3 串行接口
AD7303的串行接口为3线接口,包括SCLK(串行时钟)、DIN(串行数据输入)和SYNC(帧同步信号)。数据在串行时钟的上升沿被时钟输入到16位的移位寄存器中,前8位为控制位,后8位为数据位。每个传输必须是16位的传输,数据以MSB优先的方式发送,可以一次进行16位写入或两次8位写入。SPI和Microwire接口需要两次8位传输,而QSPI接口可以编程为16位字传输。在时钟输入16位数据到移位寄存器后,SYNC的上升沿执行编程功能。DAC采用双缓冲结构,允许其输出同时更新。
4.4 控制位功能
| 控制位用于实现各种功能,如参考选择、DAC电源关断、数据加载和输出更新等。具体功能如下: | LDAC | A/B | CR1 | CR0 | 功能实现 |
| 0 | X | 0 | 0 | 两个DAC寄存器从移位寄存器加载数据 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 更新DAC A输入寄存器 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 更新DAC B输入寄存器 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 从输入寄存器更新DAC A DAC寄存器 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 从输入寄存器更新DAC B DAC寄存器 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 从移位寄存器更新DAC A DAC寄存器 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 从移位寄存器更新DAC B DAC寄存器 | |
| 1 | 0 | X | X | 从移位寄存器加载DAC A输入寄存器,并更新两个DAC的DAC寄存器 | |
| 1 | 1 | X | X | 从移位寄存器加载DAC B输入寄存器,并更新两个DAC的DAC寄存器输出 |
4.5 上电复位
AD7303具有上电复位电路,在电源上电时,该电路将DAC保持在复位状态,直到对DAC进行写入操作。在复位状态下,每个DAC的输入寄存器被锁存为全零,DAC寄存器处于透明模式,因此两个DAC的输出都保持在接地电位。
4.6 电源关断特性
通过16位输入字控制部分的两个位,可以将AD7303置于低功耗模式。DAC A和DAC B可以单独关断。当两个DAC都关断时,设备的电流消耗降至小于1 µA。电源关断时,参考偏置伺服环路、输出放大器和相关线性电路都将关闭。在电源关断模式下,输出端看到的负载约为23 kΩ至地。数据寄存器的内容在电源关断模式下不受影响。退出电源关断的时间取决于电源关断的类型,如果设备完全关断,偏置发生器也会关断,设备退出电源关断模式的典型时间为13 µs;如果只有一个通道关断,偏置发生器仍然活跃,该通道退出电源关断模式的典型时间为1.6 µs。
五、应用电路
5.1 典型应用电路
当使用外部参考时,AD7303的参考范围为1 V至VDD/2。对于5 V电源,可选择AD780或REF192作为参考;对于3 V电源,可选择AD589作为参考。电路中,从输入到输出有两倍的增益。此外,AD7303也可以使用内部产生的VDD/2参考,参考选择通过16位输入字的INT/EXT位实现。内部参考选择时,REF引脚会输出VDD/2电压,可使用0.1 µF电容进行去耦以降低噪声。同时,AD7303也支持交流参考输入,具有一定的乘法能力,乘法带宽可达10 kHz。
5.2 双极性操作
虽然AD7303设计用于单电源操作,但通过特定电路可以实现双极性操作。例如,使用AD820或OP295作为输出放大器,可实现输出电压范围为 - 5 V < VO < +5 V的双极性输出。输出电压可根据输入代码和参考电压进行计算,如在VREF = 2.5 V,R1 = R3 = 10 kΩ,R2 = R4 = 20 kΩ,VDD = 5 V的条件下,输出电压公式为VOUT = (10 × D / 256) - 5。
5.3 光隔离接口
AD7303的3线串行接口使其非常适合在过程控制和工业应用中产生精确电压。由于噪声、安全要求或距离等原因,可能需要将AD7303与控制器隔离,可使用光隔离器实现,隔离电压可超过3 kV。在光隔离接口应用中,DIN、SCLK和SYNC由光耦合器驱动,参考使用内部VDD/2参考,并在REF引脚使用0.1 µF陶瓷电容进行去耦。
5.4 多DAC解码
AD7303的SYNC引脚可用于解码多个DAC。在系统中,所有DAC接收相同的串行时钟和串行数据,但在任何时候只有一个DAC的SYNC信号有效,从而实现对多个DAC的访问。可使用74HC139作为2 - 4线解码器来选择DAC。为防止时序错误,在编码地址输入状态变化时,应将使能输入置于非激活状态。
5.5 数字可编程窗口检测器
利用AD7303的两个DAC可以实现数字可编程的上下限检测器。将测试的上下限加载到DAC A和DAC B,通过CMP04设置限制。如果VIN输入信号不在编程窗口内,LED将指示故障状态。
5.6 可编程电流源
AD7303可作为可编程电流源的控制元件。在电路中,满量程电流设置为1 mA,DAC的输出电压施加在4.7 kΩ的电流设置电阻和470 Ω的满量程设置电阻上。反馈环路中可使用BC107或2N3904等晶体管,放大器可选择AD820或OP295,它们具有轨到轨输出特性。电流可根据数字输入代码和参考电压进行计算,公式为I = 2 × VREF × D / (5E + 3 × 256) mA。
六、PCB设计注意事项
在设计AD7303的PCB时,为确保其额定性能,需要注意以下几点:
6.1 电源和接地布局
- 模拟和数字部分应分开布局,分别限制在电路板的特定区域。
- 如果系统中有多个设备需要连接AGND和DGND,应仅在一点进行连接,星型接地点应尽可能靠近AD7303。
- AD7303的电源应进行充分的旁路,在电源引脚附近并联10 µF和0.1 µF的电容。10 µF电容可选用钽珠电容,0.1 µF电容应具有低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESI),如常见的陶瓷电容,以在高频下提供低阻抗接地路径,处理内部逻辑切换产生的瞬态电流。
6.2 信号布线
- 电源线路应使用尽可能宽的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺影响。
- 快速切换信号(如时钟)应使用数字地进行屏蔽,避免向电路板的其他部分辐射噪声,且不应靠近参考输入走线。
- 避免数字和模拟信号交叉,电路板两侧的走线应相互垂直,以减少信号通过电路板的馈通影响。微带技术是最佳选择,但对于双面电路板可能无法实现。在微带技术中,电路板的元件面用作接地平面,信号走线位于焊接面。
七、总结
AD7303以其低功耗、高速串行接口、灵活的参考选择和独立的电源关断功能等特点,成为电池供电便携式设备和工业控制等领域的理想选择。通过合理的电路设计和PCB布局,可以充分发挥其性能优势,实现精确的数模转换。你在使用AD7303的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2844浏览量
197583 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
AD7303
4浏览量
5955
