在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款12位双路电压输出DAC——DAC7552。它在性能、功能和应用方面都有着出色的表现,下面就跟随我一起揭开它的神秘面纱。
文件下载:dac7552.pdf
一、DAC7552概述
DAC7552是一款具有卓越线性度和单调性的12位双路电压输出DAC。它采用了专有的架构,有效减少了诸如代码间毛刺和通道间串扰等不必要的瞬态现象。该芯片的工作电压范围为2.7V至5.5V,仅需单电源供电,非常适合各种低功耗应用。其输出放大器能够在5μs的建立时间内,以轨到轨的方式驱动2kΩ和200pF的负载,输出范围可通过外部电压基准进行设置。
二、关键特性
2.1 电气性能
- 12位分辨率:提供了高精度的模拟输出,能够满足大多数应用对分辨率的要求。
- 超低毛刺能量:仅为0.1nVs,相比行业其他产品有超过10倍的提升,使得输出信号更加纯净。
- 超低串扰:通道间串扰低至 -100dB,一个通道的电压变化几乎不会影响另一个通道的输出,大大提高了多通道应用的稳定性。
- 低功耗:正常工作时最大电流为440μA,每个通道的掉电模式下最大电流仅为2μA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
- 快速建立时间:输出电压建立时间最大为5μs,能够快速响应数字输入的变化,满足高速数据处理的需求。
2.2 接口特性
- SPI兼容串行接口:时钟速率最高可达50MHz,与多种微控制器和数字信号处理器(DSP)兼容,方便实现数字控制。
- 菊花链功能:支持多个DAC7552芯片级联,可扩展输出通道数量,适用于需要多个模拟输出的应用场景。
- 异步硬件清零:通过CLR引脚可以异步清零DAC寄存器,使输出电压立即回到零电平,方便系统初始化和故障恢复。
2.3 温度特性
指定的工作温度范围为 -40°C至105°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业、汽车等对温度要求较高的应用。
三、引脚说明
| DAC7552采用16引脚QFN封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | VoUTA | DAC A的模拟输出电压 | |
| 2 | VDD | 模拟电压电源输入 | |
| 3 | GND | 接地 | |
| 4 | VoUTB | DAC B的模拟输出电压 | |
| 5 | VFBB | DAC B放大器的感应输入,用于电压输出操作时,需外部连接到VoUTB | |
| 6 | VREFB | DAC B的正参考电压输入 | |
| 7 | PD | 掉电控制 | |
| 8 | DCEN | 菊花链使能 | |
| 9 | SDO | 串行数据输出 | |
| 10 | IOVDD | 数字电压电源输入,单电源操作时可外部连接到VDD | |
| 11 | SYNC | 帧同步输入,下降沿表示串行数据帧的开始 | |
| 12 | SCLK | 串行时钟输入 | |
| 13 | SDIN | 串行数据输入 | |
| 14 | CLR | 异步清零输入,低电平时将DAC寄存器置为000H,输出电压为0V | |
| 15 | VREFA | DAC A的正参考电压输入 | |
| 16 | VFBA | DAC A放大器的感应输入,用于电压输出操作时,需外部连接到VoUTA |
四、工作原理
4.1 D/A转换部分
DAC7552的架构由一个电阻串DAC和一个输出缓冲放大器组成。输入编码为无符号二进制,理想输出电压计算公式为:$V_{OUT }= VREF × D / 4096$,其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围从0到4095。
4.2 电阻串部分
电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,数字代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压,并将其输入到输出放大器。由于采用电阻串结构,确保了DAC的单调性。为了减少通道间串扰,DAC7552使用了两个独立的电阻串。
4.3 输出缓冲放大器
输出放大器能够产生轨到轨的输出电压,输出范围为0V至$V_{DD}$。它可以驱动2kΩ并联最大1000pF的负载到地,压摆率为1.8V/μs,无负载时典型建立时间为3μs。
4.4 参考输入和反馈输入
芯片为两个DAC提供了独立的参考引脚VREFA和VREFB,可根据需要将它们外部短接。建议在外部电路中使用缓冲参考源(如REF3140),每个参考输入引脚的输入阻抗典型值为100kΩ。此外,DAC7552还包含两个放大器反馈输入引脚VFBA和VFBB,用于电压输出操作时,需外部连接到对应的输出引脚,以提高直流精度。
五、应用领域
5.1 便携式电池供电仪器
由于其低功耗和小尺寸的特点,DAC7552非常适合用于便携式电池供电的仪器设备,如手持示波器、便携式数据采集器等,能够有效延长电池续航时间。
5.2 数字增益和偏移调整
在信号处理和测量系统中,DAC7552可用于数字增益和偏移调整,通过精确控制模拟输出电压,实现对信号的准确调整。
5.3 可编程电压和电流源
可作为可编程电压和电流源,为各种电路提供精确的电压和电流输出,满足不同应用场景的需求。
5.4 工业过程控制
在工业过程控制中,DAC7552可用于控制执行器、调节阀等设备,实现对工业过程的精确控制。其高线性度、低毛刺和低串扰特性,能够确保控制系统的稳定性和准确性。
六、使用注意事项
6.1 SPI接口操作
在使用SPI接口控制DAC7552时,要特别注意SYNC引脚的操作。SYNC引脚不能在没有完整SCLK脉冲的情况下进行切换,否则SPI接口可能会锁定在错误状态,导致DAC工作异常。如果出现这种情况,可以通过写入有效的SPI命令或正确使用SYNC引脚来恢复通信。
6.2 参考电压选择
为了获得高动态范围的输出,建议选择合适的参考电压源,如REF3140(4.096V)或REF02(5V)。
6.3 布局和布线
在PCB设计中,要注意合理布局和布线,减少信号干扰。特别是参考电压引脚和输出引脚,要尽量缩短走线长度,避免与其他信号线交叉。
七、总结
DAC7552是一款性能卓越的12位双路DAC芯片,具有低功耗、高精度、低毛刺、低串扰等优点。它的丰富功能和广泛的应用领域,使其成为电子工程师在设计模拟输出电路时的理想选择。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和使用注意事项,合理设计电路,就能发挥出DAC7552的最佳性能。
你在使用DAC7552的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86176 -
SPI接口
291浏览量
36997 -
电池供电
464浏览量
23400 -
电压输出
155浏览量
26248 -
DAC芯片
1文章
49浏览量
15436
DAC7552的英文原版数据手册免费下载
深入解析DAC7552:一款高性能12位双路DAC芯片
