AD8522:一款高性能双12位DAC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-14 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是一个关键的组件,它在数字信号模拟信号之间架起了桥梁。今天,我们就来深入探讨一款名为AD8522的双 12 位 DAC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:AD8522.pdf
产品概述
AD8522 是一款完整的双 12 位、单电源、电压输出 DAC,有 14 引脚 DIP 或 SO - 14 表面贴装封装两种选择。它采用 CBCMOS 工艺制造,具有串行数字接口、板载参考和缓冲电压输出等特性。对于仅使用 +5V 电源的系统来说,这款单片设备成本低且易于使用,无需外部组件就能实现其全部性能。
特性亮点
功能集成度高
它是一个完整的双 12 位 DAC,无需外部组件,就能在 +5V 单电源下工作,电源容差为 ±10%。其 4.095V 的满量程输出(1mV/LSB),通过激光微调确保了在工作温度范围内的精度。
低功耗设计
每个 DAC 的功耗仅为 5mW,非常适合对功耗敏感的应用。同时,它采用了 1.5mm 高度的 SO - 14 封装,节省了电路板空间。
接口灵活
串行数字接口允许直接与众多微控制器端口连接,采用简单的高速三线数据、时钟和负载选通格式。16 位串行字包含 12 位数据字和 DAC 选择地址,可内部解码或通过 LDA、LDB 输入外部解码。
应用领域
AD8522 的应用范围广泛,包括数字控制校准、伺服控制、过程控制设备、计算机外设、便携式仪器以及蜂窝基站电压调整等。这些应用场景都对 DAC 的性能和稳定性有较高要求,而 AD8522 正好能满足这些需求。
技术细节剖析
静态性能
其分辨率为 12 位,相对精度 INL 在 - 1.5 到 +1.5 LSB 之间,差分非线性 DNL 保证单调,范围在 - 1 到 +1 LSB 之间。满量程电压在 4.079V 到 4.111V 之间,零刻度误差为 ±3mV,满量程温度系数为 ±15ppm/°C。
匹配性能
线性匹配误差 ∆VFSA/B 为 ±1 LSB,确保了两个 DAC 之间的一致性。
模拟输出
输出电流在半量程时负载调节能力强,电容负载可达 500pF,且无振荡现象,输出电流为 ±5mA。
参考输出
参考输出电压 VREF 为 2.5V,负载调节和线路抑制性能良好,输出源电流为 5mA 时,∆VREF < 18mV。
逻辑输入与输出
逻辑输入低电压 VIL 为 0.8V,高电压 VIH 为 2.4V,输入泄漏电流 IIL 为 10µA,输入电容 CIL 为 10pF。逻辑输出低电压 VOL 在 IOL = 1.6mA 时为 0.4V,高电压 VOH 在 IOH = 400µA 时为 3.5V。
时序规格
时钟宽度高 tCH 为 35ns,低 tCL 为 10ns,负载脉冲宽度 tLDW 为 10ns,数据建立时间 tDS 为 10ns,数据保持时间 tDH 为 20ns,清除脉冲宽度 tCLRW 为 20ns,负载建立和保持时间 tLD1、tLD2 均为 10ns,选择和取消选择时间 tCSS、tCSH 为 30ns,时钟到 SDO 传播延迟 tPD 在 20 到 80ns 之间。
交流特性
电压输出建立时间到 ±1 LSB 的最终值为 16µs,串扰 CT 为 38dB,DAC 毛刺 Q 为 13nV s,数字馈通 DFT 为 2nV s。
电源特性
正电源电流 IDD 在 VDD = 5V 时为 1 到 3mA,电源灵敏度 PSS 为 0.002%/%,功耗 PDISS 在 VDD = 5V 时为 5 到 10mW。
工作原理
D/A 转换器部分
内部 DAC 是 12 位电压模式设备,输出从 AGND 电位到 2.5V 内部带隙电压。采用激光微调的 R - 2R 梯形网络,由 N 沟道 MOSFET 开关切换,输出电压具有与数字输入代码无关的恒定电阻
放大器部分
内部 DAC 的输出由低功耗精密放大器缓冲。该放大器采用差分 PNP 对输入级,提供低失调电压和低噪声,能够放大零刻度 DAC 输出电压。轨到轨放大器配置为增益 1.638(= 4.095V / 2.5V),以实现 4.095V 的满量程输出。
输出部分
轨到轨输出级设计用于在接近电源的情况下提供精确性能。N 沟道下拉 FET 可将输出负载直接拉到 GND,P 沟道上拉设备提供输出源电流,确保在 - 10% 电源容差(4.5V)时也能正常工作。
参考部分
内部 2.5V 曲率校正带隙电压参考经过激光微调,具有初始精度和低温度系数。参考电压可从 VREF 引脚获得,但由于其不适合驱动重外部负载,需要进行缓冲。
电源部分
AD8522 的低功耗得益于 CBCMOS 工艺的优化设计。其内部功耗强烈依赖于 SDI、CLK、CS、MSB、LDA、LDB 和 RS 引脚的实际输入电压电平。为了实现最佳功耗,建议使用 CMOS 逻辑。同时,建议在包含芯片的 PC 卡上对电源进行旁路处理,以提高电源抑制性能。
时序与控制
AD8522 具有 16 位串行输入寄存器,当 CS 引脚为低电平时接受时钟输入数据。DAC 寄存器通过负载使能(LDA 和 LDB)引脚更新。它提供两种数据加载模式:硬件加载和软件加载。
硬件加载
当串行数据寄存器位 Sf/Hd 为低电平时,根据 LDA 或 LDB 引脚的外部低电平选通,将当前时钟输入到串行移位寄存器的数据直接加载到 DAC A 或 DAC B 寄存器或两者。
软件加载
该模式旨在减少连接到 AD8522 的控制线路数量。LDA 和 LDB 引脚作为一个控制输入,将串行输入寄存器的 12 位数据传输到由串行输入寄存器中的地址位 A 和 B 确定的解码地址。
单极输出操作
这是 AD8522 的基本操作模式,能够驱动低至 820Ω 并联 500pF 的负载。其代码表显示了 DAC 寄存器中的十六进制和十进制数字与模拟输出电压之间的对应关系。
典型性能特性
文档中提供了大量的图表,展示了 AD8522 在不同条件下的性能,如输出摆幅与负载的关系、最小电源电压与负载电流的关系、拉低电压与输出灌电流能力的关系等。这些图表为工程师在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要参考。
注意事项
ESD 保护
AD8522 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专有的 ESD 保护电路,但高能量静电放电仍可能导致永久性损坏。因此,建议采取适当的 ESD 预防措施。
绝对最大额定值
使用时应注意不要超过器件的绝对最大额定值,否则可能导致永久性损坏。同时,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
订购指南
AD8522 有两种型号可供选择:AD8522AN(- 40°C 到 +85°C,14 引脚 P - DIP 封装)和 AD8522AR(- 40°C 到 +85°C,14 引脚 SOIC 封装)。
总的来说,AD8522 是一款性能出色、功能丰富的双 12 位 DAC,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更高效、稳定的系统设计。你在使用 DAC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7528:一款高性能CMOS8缓冲乘法DAC深度剖析
    AD7528:一款高性能CMOS8缓冲乘法DAC深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 17:20 368次阅读
    解析AD8582:一款高性能12DAC深度剖析
    解析AD8582:一款高性能12DAC
    的头像 发表于 04-14 16:25 56次阅读
    AD8300:一款高性能12DAC的详细解析
    AD8300:一款高性能12DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 16:25 68次阅读
    AD7549:高性能12DAC深度解析与应用指南
    的头像 发表于 04-14 16:05 67次阅读
    AD7628:一款高性能CMOS8DAC深度解析
    的头像 发表于 04-14 15:50 68次阅读
    AD7547:一款高性能12DAC芯片
    AD7547:一款高性能12DAC芯片 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 15:35 97次阅读
    探秘AD7303:一款高性能8电压输出DAC
    探秘AD7303:一款高性能8电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字
    的头像 发表于 04-14 14:55 130次阅读
    AD664:高性能12四通道DAC深度解析
    AD664:高性能12四通道DAC深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 09:15 381次阅读
    深入剖析AD5415:一款高性能12DAC的全方位解读
    深入剖析AD5415:一款高性能12DAC的全方位解读 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 17:35 346次阅读
    解析AD5405:高性能12DAC的卓越表现
    解析AD5405:高性能12DAC的卓越表现 在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(
    的头像 发表于 04-13 17:30 332次阅读
    深入解析AD5626:一款高性能12nanoDAC
    深入解析AD5626:一款高性能12nanoDAC 在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC
    的头像 发表于 04-13 17:20 316次阅读
    深入解析AD5697R:高性能12DAC的卓越之选
    深入解析AD5697R:高性能12DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 09:55 320次阅读
    AD9238:高性能12ADC的深度解析与应用指南
    AD9238:高性能12ADC的深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的
    的头像 发表于 04-02 16:40 246次阅读
    DAC2932:高性能12数模转换器的深度解析
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的DAC2932,一款具备高性能和低功耗
    的头像 发表于 12-04 13:56 723次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>2932:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析DAC7552:一款高性能12DAC芯片
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款12路电压
    的头像 发表于 12-01 09:42 899次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>DAC</b>7552:<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>DAC</b>芯片
