深入解析AD9201:一款高性能双路CMOS ADC
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来详细探讨ADI公司的AD9201,一款高性能的双路20MHz 10位分辨率CMOS ADC。
文件下载:AD9201.pdf
一、AD9201概述
AD9201是一款完整的双路20MSPS、10位CMOS ADC,专为需要两个ADC紧密匹配的应用而优化,例如通信应用中的I/Q通道。其20MHz的采样率和宽输入带宽能够覆盖窄带和扩频通道。该芯片集成了两个10位、20MSPS的ADC、两个输入缓冲放大器、一个内部电压基准和复用数字输出缓冲器。
二、关键特性
2.1 双路高性能ADC
AD9201提供一对高性能20MSPS ADC,针对无杂散动态性能进行了优化,可用于编码I和Q或分集通道信息。这使得它在处理复杂信号时表现出色,能够准确地将模拟信号转换为数字信号。
2.2 低功耗设计
在单电源(3V电源)下,完整的CMOS双路ADC功能仅消耗215mW的低功耗。同时,它可以在2.7V至5.5V的电源电压下工作,具有较高的电源灵活性,适用于各种不同的电源环境。
2.3 片上基准电压
芯片包含一个片上补偿带隙电压基准引脚,可通过编程设置为1V或2V。这为系统提供了稳定的基准电压,减少了外部基准电路的设计需求,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.4 片上模拟输入缓冲器
片上模拟输入缓冲器消除了大多数应用中对外部运算放大器的需求,简化了电路设计,降低了成本。同时,它还能提供高输入阻抗,有效减少信号失真。
2.5 单10位数字输出总线
AD9201的ADC输出被交织到单输出总线上,节省了电路板空间和数字引脚数量。这种设计使得电路板布局更加紧凑,提高了系统的集成度。
2.6 小封装
采用28引脚SSOP封装,提供了完整的集成功能,适合对空间要求较高的应用。小封装不仅节省了电路板空间,还便于安装和调试。
2.7 产品兼容性
AD9201双路ADC与双8位ADC(AD9281)引脚兼容,并配有双DAC产品AD9761,方便用户进行系统升级和扩展。
三、技术参数
3.1 分辨率和转换速率
AD9201具有10位分辨率,转换速率为20MHz,能够满足大多数中高速数据采集应用的需求。
3.2 直流精度
差分非线性误差(DNL)为±0.4 LSB,积分非线性误差(INL)为±1.2 LSB,保证了较高的转换精度。
3.3 动态性能
信号噪声比(SNR)为57.8dB,无杂散动态范围(SFDR)为 -73dB,总谐波失真(THD)低,能够有效减少信号失真,提高信号质量。
3.4 电源参数
工作电压范围为2.7V至5.5V,电源电流和功耗在不同工作条件下有明确的规定,用户可以根据实际需求进行选择。
四、工作原理
4.1 转换过程
AD9201的两个A/D转换器在输入时钟的上升沿同时对各自的输入进行采样。采用多级流水线架构,将转换操作分布在几个较小的A/D子块上,逐步提高转换精度。每个转换器只需传统闪存型10位ADC所需1023个比较器的一小部分,通过流水线处理,在输入采样和相应ADC输出更新到输出寄存器之间存在三个时钟周期的延迟。
4.2 输入结构
输入缓冲放大器驱动转换器的模拟输入,输入结构为全差分,但SHA共模响应设计允许转换器轻松适应单端或差分输入信号。这种差分结构使芯片能够适应广泛的输入信号范围。
4.3 基准和缓冲
片上带隙基准和基准缓冲器将接地基准转换为更适合转换器内部电路使用的电平。两个转换器共享相同的基准和基准缓冲器,以实现最佳的增益匹配,同时最小化通道间串扰。
五、输入配置
5.1 单端输入
对于单端输入信号,将信号施加到一个输入引脚,另一个输入引脚连接到中值电压。中值电压定义了输入信号满量程跨度的中心。例如,对于0V至1V的单端输入范围,可配置转换器为1V基准,并将0.5V施加到另一个输入引脚。
5.2 差分输入
差分输入信号提供了更大的输入范围和偏置点灵活性,以及更好的失真性能,特别是对于高频输入信号。用户可以利用差分输入结构来优化系统性能。
5.3 交流耦合输入
如果感兴趣的信号没有直流分量,可以使用交流耦合来定义最佳偏置点。通过电容耦合输入信号,并通过电阻将直流偏置电压施加到输入引脚。
5.4 变压器耦合输入
变压器耦合输入不仅提供直流抑制,还允许对AD9201的模拟输入进行真正的差分驱动,从而提供最佳的失真性能。
六、基准配置
AD9201的基准和缓冲电路提供了五种不同的基准模式,用户可以通过适当的引脚连接进行选择:
- 1V模式:提供1V基准和1V输入满量程,推荐用于优化高频性能或电源电压低于4V的应用。
- 2V模式:提供2V基准和2V输入满量程,推荐用于对噪声敏感的5V电源应用。
- 可编程电压模式:使用片上基准,但通过外部电阻分压器网络缩放精确的基准电平。
- 外部基准模式:禁用片上基准,将外部基准施加到VREF引脚。
七、数字输入输出
7.1 数字输入
AD9201的数字控制输入(芯片选择、时钟、选择和睡眠)参考AVDD和AVSS,开关阈值为AVDD/2。
7.2 数字输出
数字输出格式为直二进制,提供低功耗模式。当STBY为高且时钟禁用时,AD9201的静态功耗将降至22mW以下。输出缓冲器由DVDD电源引脚供电,输出驱动器能够处理各种逻辑系列,同时最小化毛刺能量。
7.3 三态输出
通过将芯片选择引脚设置为高电平,可将AD9201的数字输出置于高阻抗状态,方便进行电路测试或评估。
八、应用场景
8.1 QAM解调
AD9201在QAM解调中发挥着重要作用。在数字通信系统中,QAM是一种广泛使用的数字调制方案。在接收器端,AD9201可用于将QAM信号解调为独立的I和Q分量,确保I和Q通道之间具有出色的增益、偏移和相位匹配。
九、接地和布局规则
对于高性能设备,正确的接地和布局技术对于实现最佳性能至关重要。AD9201的模拟和数字接地已分离,建议使用至少四层的印刷电路板(PCB),采用接地平面和电源平面,以减少电磁干扰(EMI)并提高整体性能。同时,应避免数字信号与输入信号走线平行,防止噪声耦合到输入信号上。
十、评估板
AD9201评估板“即插即用”,用户只需按照指定方式连接电源和信号发生器,即可观察Q通道的性能。如果需要观察I通道,可在JP22引脚1和2安装跳线;若要在I和Q通道之间切换,可在适当跳线连接后向“strobe”插孔施加CMOS电平脉冲序列。
综上所述,AD9201是一款功能强大、性能优异的双路CMOS ADC,适用于各种对性能和集成度要求较高的应用场景。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求,合理利用其特性和参数,设计出高效、稳定的系统。你在使用AD9201的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高性能
781浏览量
21497 -
AD9201
3浏览量
1250
