Onsemi HUF75639系列N沟道功率MOSFET:高效节能的理想之选
lhl545545 2026-04-14 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,功率MOSFET作为关键的功率开关元件,对于提升设备的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司推出的HUF75639G3、HUF75639P3、HUF75639S3S和HUF75639S3这一系列N沟道功率MOSFET。
文件下载:HUF75639G3-D.PDF
产品概述
HUF75639系列采用了创新的Ultrafet工艺制造,该先进工艺技术能够在单位硅面积上实现尽可能低的导通电阻,从而带来出色的性能表现。这些MOSFET能够承受雪崩模式下的高能量,并且其二极管具有极短的反向恢复时间和低存储电荷,非常适合用于对功率效率要求较高的应用场景,如开关稳压器、开关转换器电机驱动器、继电器驱动器、低压总线开关以及便携式和电池供电产品的电源管理等。
产品特性
电气性能卓越
  • 高电流承载能力:能够提供高达56A的连续漏极电流,可满足多种高功率应用的需求。
  • 耐压能力强:漏源电压(VDSS)可达100V,确保在较高电压环境下稳定工作。
  • 低导通电阻:在ID = 56A、VGS = 10V的条件下,漏源导通电阻(RDS(on))典型值为25mΩ,有助于降低功率损耗,提高效率。
    具备多种仿真模型
  • 温度补偿模型:提供温度补偿的PSPICE®和SABER™电气模型,以及Spice和Saber热阻抗模型,方便工程师在设计阶段进行精确的电路仿真和热分析。
  • 特性曲线参考:包含峰值电流与脉冲宽度曲线、UIS额定曲线等,为工程师提供了全面的性能参考。
    环保合规
    这些器件符合无铅、无卤素/BFR-free标准,并且满足RoHS指令要求,符合环保理念。
封装形式
HUF75639系列提供了多种封装形式,包括TO - 247 - 3LD、TO - 220 - 3LD、D2PAK - 3和I2PAK,以满足不同应用场景和设计需求。每种封装都有其特定的尺寸和引脚布局,工程师可以根据实际情况进行选择。
TO - 247 - 3LD封装
适用于需要较高功率散热的应用,其尺寸较大,能够提供更好的散热性能。
TO - 220 - 3LD封装
是一种常见的封装形式,具有较好的通用性和散热能力,广泛应用于各种电子设备中。
D2PAK - 3封装
体积较小,适合对空间要求较高的应用场景,同时也具备一定的散热性能。
I2PAK封装
同样具有较小的体积,并且在散热和电气性能方面取得了较好的平衡。
绝对最大额定值
在使用HUF75639系列MOSFET时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: 参数 符号 额定值 单位
漏源电压 VDSS 100 V
漏栅电压(RGS = 20k) VDGR 100 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流 ID 56 A
脉冲漏极电流 IDM 见曲线 A
脉冲雪崩额定值 EAS 见曲线 -
功率耗散 PD 200 W
功率耗散降额(25°C以上) - 1.35 W/°C
工作和存储温度 TJ、TSTG -55 to 175 °C
引脚焊接最大温度(距外壳0.063in,10s) TL 300 °C
封装本体焊接最大温度(10s) Tpkg 260 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气规格
关断状态规格
  • 漏源击穿电压(BVDSS:在ID = 250μA、VGS = 0V的条件下,最小值为100V。
  • 零栅压漏极电流(IDSS:在VDS = 95V、VGS = 0V时,最大值为1μA;在VDS = 90V、VGS = 0V、TC = 150°C时,最大值为250μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS:在VGS = ±20V时,最大值为±100nA。
    导通状态规格
  • 栅源阈值电压(VGS(TH):在VGS = VDS、ID = 250μA的条件下,典型值为2 - 4V。
  • 漏源导通电阻(RDS(on):在ID = 56A、VGS = 10V时,典型值为25mΩ。
    热规格
  • 结到外壳热阻(RθJC:典型值为0.74°C/W。
  • 结到环境热阻(RθJA:TO - 247封装为30°C/W,TO - 220、TO - 263、TO - 262封装为62°C/W。
    开关规格
    在VGS = 10V的条件下,开关时间参数如下: 参数 数值 单位
    开启时间(tON - 110 ns
    开启延迟时间(td(ON) 15 ns
    上升时间(tr 60 ns
    关断延迟时间(td(OFF) 20 ns
    下降时间(tf 25 ns
    关断时间(tOFF 70 ns
    栅极电荷规格
    提供了不同条件下的栅极电荷波形,方便工程师进行开关特性的分析和设计。
    电容规格
  • 输入电容(Ciss:在VDS = 25V、VGS = 0V、f = 1MHz时,典型值为2000pF。
  • 输出电容(Coss:典型值为500pF。
  • 反向传输电容(CRSS:典型值为65pF。
    源漏二极管规格
  • 源漏二极管电压(VSD:在ISD = 56A时,最大值为1.25V。
  • 反向恢复时间(trr:在ISP = 56A、dISP/dt = 100A/μs时,最大值为110ns。
  • 反向恢复电荷(QRR:在ISP = 56A、dISP/dt = 100A/μs时,最大值为320nC。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括归一化功率耗散与外壳温度曲线、最大连续漏极电流与外壳温度曲线、归一化最大瞬态热阻抗曲线、峰值电流能力曲线、正向偏置安全工作区曲线、非钳位电感开关能力曲线、饱和特性曲线、传输特性曲线、归一化漏源导通电阻与结温曲线、归一化栅极阈值电压与结温曲线、归一化漏源击穿电压与结温曲线、电容与漏源电压曲线以及栅极电荷波形曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
仿真模型
PSPICE电气模型
文档中给出了详细的PSPICE子电路模型,包括各种元件的参数设置和模型定义。通过使用该模型,工程师可以在PSPICE软件中对HUF75639系列MOSFET进行精确的电路仿真,预测其在不同工作条件下的性能。
SABER电气模型
同样提供了SABER电气模型,方便工程师在SABER软件中进行电路仿真和分析。
热模型
包括Spice热模型和Saber热模型,用于对器件的热性能进行仿真和分析,帮助工程师优化散热设计,确保器件在正常工作温度范围内运行。
机械尺寸
文档详细给出了各种封装形式的机械尺寸和标注说明,包括TO - 220 - 3LD、TO - 247 - 3LD、D2PAK - 3和I2PAK封装。工程师可以根据这些尺寸信息进行PCB设计和布局,确保器件能够正确安装和使用。
总结
Onsemi的HUF75639系列N沟道功率MOSFET凭借其卓越的电气性能、多种封装形式、丰富的仿真模型和环保合规等特点,为电子工程师在设计高功率、高效率的电子设备时提供了一个理想的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合器件的特性和性能曲线,合理选择封装形式和工作参数,以实现最佳的设计效果。你在使用这类MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET高效开关的理想
    的头像 发表于 03-29 14:45 157次阅读
    onsemi NTMFS6H824N N沟道MOSFET高效紧凑设计的理想
    的头像 发表于 04-10 17:00 636次阅读
    Onsemi MTP3055VL N沟道MOSFET:低电压高速开关的理想
    的头像 发表于 04-14 14:35 121次阅读
    深入解析 onsemi HUF75645P3 N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi HUF75645P3 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 14:55 127次阅读
    安森美HUF75345系列N沟道功率MOSFET:高性能解决方案
    安森美HUF75345系列N沟道功率MOSFET:高性能解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 15:30 127次阅读
    onsemi FDPC5018SG双N沟道MOSFET高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-15 10:10 97次阅读
    onsemi FDMS86101 N沟道MOSFET高效开关的理想
    的头像 发表于 04-16 09:10 337次阅读
    onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET:高性能设计的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 90次阅读
    onsemi FDMC8588 N沟道MOSFET高效DC/DC转换的理想
    的头像 发表于 04-16 16:55 358次阅读
    onsemi FDMC7672 N沟道MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-17 09:15 226次阅读
    onsemi FDMC2610 N沟道MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-17 10:25 346次阅读
    onsemi FDD18N20LZ N沟道MOSFET高效开关的理想
    的头像 发表于 04-17 16:25 62次阅读
    onsemi HUF75652G3 MOSFET:高性能N沟道功率器件的深度解析
    onsemi HUF75652G3 MOSFET:高性能N沟道功率器件的深度解析 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-20 14:20 95次阅读
    Onsemi HUF75639系列N沟道功率MOSFET高效性能与多样应用的完美结合
    的头像 发表于 04-20 14:20 104次阅读
    解析FDS8840NZ N沟道MOSFET高效功率转换的理想
    的头像 发表于 04-20 15:45 31次阅读
