浅谈先进封装芯片的热设计
潘艳艳 来源:jf_20374031 作者:jf_20374031 2026-04-14 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
00
2026年4月2日,美国国会两党议员联手抛出了一份名为《硬件技术多边协调管制法案》的草案。这份法案直接砍向了荷兰ASML公司的命脉——它要求全面禁止向中国出口所有深紫外浸没式光刻机,无论新旧型号,彻底堵死中国获取成熟制程(14nm及以下)核心设备的通道。更绝的是,法案给了日本、荷兰等盟友150天最后通牒,要求它们必须同步实施同等管制。
法案明确将中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹半导体、华为五家企业列为“受管制设施”,不仅禁止出口新设备,连现有设备的维修、校准、软件更新和技术支持都要一刀切断。这意味着这些企业花数十亿美元买来的生产线,一旦出现故障,可能就真的变成了一堆废铁。
另一个消息,菊厂ST950PR芯片,获得世界级AI大厂批量采购的订单,预计年出货量75万片。其中有一个重要原因是菊厂对标CUDA,开发了CANN并升级到了CANN NEXT,且在去年完全开源,突破了CUDA框架兼容和算子适配的瓶颈。当芯片的硬件实力能匹配客户需求(单卡算力是英伟达H20的2.87倍,HBM容量112GB,比H20多16%,多模态生成速度提升60%),竞争力自然会体现出来(昨天咱大A整体大涨,特别是算力板卡表现优异,也算是竞争力的一种体现吧)。
芯片设计完成后,还要经过制造,封装、部署,服务才能变成客户需要的算力。因为制程限制,950PR芯片采用的是芯片合封技术,即把多颗芯片拼成一颗来用,但拼的过程非常复杂,芯片之间需要高速通信,中间要堆叠HBM内存颗粒,整个封装体的散热,信号完整性,良率控制,要求比传统封装高出好几个量级,技术难度极高。常规数据表明,950PR的芯片功耗600W,比H20高了50%,运行中对散热要求显著提升。
01
仅仅提升液冷的热交换能力始终存在散热瓶颈(请参考文章:液冷技术与方案评价),要想提高整体系统的性能,首先要对芯片做科学的热设计。传统的芯片热设计方法依赖热电偶与红外热成像,在现代高性能芯片(GPU/CPU/HBM)与先进封装、功率器件中存在明显局限性,而比如T3Ster,CX等SISO的瞬态热测试设备,在2.5D/3D、HBM、Chiplet、TSV等先进封装中,其一维、单热源、线性、冷板边界的核心假设与复杂三维热场严重不匹配(请参考文章:先进封装的瞬态热测试,等效热导率提取及模型校准),即使把SISO瞬态热测试设备和红外,热电偶等多个工具组合使用,也无法全部满足应用的要求(实际工程中,这可能是主要解决方案)。
先进封装(2.5D/3D、Chiplet、HBM集成)的热设计之所以极度复杂,本质是因为:热源从单一平面变为密集立体多热源耦合,热路径被大幅拉长并由大量低热导界面组成,同时伴随超高功耗密度、严苛温度敏感器件(HBM)、多物理场强耦合、瞬态动态负载等多重约束叠加。必须对结温进行精确表征,在微小空间内实现高精度、多维度、全瞬态的热管控,因此难度远超传统封装,热设计已成为核心挑战。
鉴于先进封装多热源强耦合,功率密度高以及极端的瞬态特性等工况的复杂性,工程实践中,需要基于MIMO高精度瞬态测试和仿真的深度融合(请参考文章:先进封装的瞬态热测试,等效热导率提取及模型校准),构建先进封装芯片瞬态工况的高精度仿真模型。从设计的初期就要开始做相应的热设计,并不断的迭代,优化,验证。
02
MIMO的瞬态热测试是为了准确提取散热路径的信息,其测试方法相对于SISO的瞬态热测试设备,会稍微复杂一点。
以双热源的芯片为例,我们详细展示一下其实际的操作过程,以及如何结合应用繁星工具预测结温。
SISO的瞬态热测试执行的是JESD 51-14的标准【请参考文章:热测试(二)——瞬态热测试与结构函数】,而MIMO的瞬态热测试,现行还没有相应标准,我们先定义几个参数。
Zth1,1:芯片1作为热源,芯片1的瞬态热阻抗曲线;
Zth2,1 :芯片1作为热源,芯片2的瞬态热阻抗曲线;
Zth1,2 :芯片2作为热源,芯片1的瞬态热阻抗曲线;
Zth2,2 :芯片2作为热源,芯片2的瞬态热阻抗曲线。
其中Zth1,1和Zth2,2是热源自身的散热路径,这种测试方法和SISO的瞬态热测试完全相同,而其中Zth2,1和Zth1,2是互热阻瞬态响应曲线,其定义是某测量点不发热,但受到其他热源的影响的散热路径的相关信息,下标的前面一个表示的是温度测量点,后面一个表示的是热源点。
具体测试方式如下:
1、通过预检,选择和确定每个热源的测试用小电流I小1和I小2(不会引起被测器件发热),测量每个热源的K系数;
2、根据工作时的大致功率参数,分别确定加热电流I大1和I大2(理论上散热路径是时不变系统,和功率无关,但实际上由于材料物性,接触热阻等,都可能因为功率不同而不同,因此基于实际工况时的功率去做瞬态热测试,其数据应用性更高);
3、对两个热源在电路上做物理隔离,用两个完全隔离的测试通道,连接不同的热源,形成两个完全隔离的加热回路和测试回路;
4、给热源1施加I大1,电子被测器件开始发热,温度逐步升高,随着温度梯度(器件温度减去环境温度)增加,其散热功率也不断增加,直到加入功率等于散热功率,系统处于第一次平衡状态;
5、将I大1关闭,同步分别快速切换至I小1和I小2,切换时间小于等于1us,在这里有一个技术难点,既在I大1和I小2之间的切换时间也要小于等于1us,这便是SISO和MIMO设备之间的区别,SISO设备只能做到测试通道内微秒级同步,而MIMO设备可以做到测试通道之间微秒级同步;
6、分别用1us的采样速度,基于连续变频采样,对热源1和热源2做连续采样,直到达到第二个热平衡状态(器件温度等于环境温度),使用第一步测出的K系数即可计算出各个热源的瞬态温度,从计算出Zth1,1和Zth2,1;
7、将热源切换成热源2和I大2,重复步骤4-6,即可计算出Zth1,2和Zth2,2。
MIMO的瞬态热测试设备相对于SISO,有两个重要的技术指标:
Ø各测量通道为互相独立,完全隔离;
Ø测量通道之间可以做到微秒级同步。
如果通道不隔离,热源之间由于热串扰的问题,无法计算每个热源的准确功率,而准确的功率是计算热阻的前提。通道之间微秒级同步是为了保证瞬态温度测量的有效性,从而得到精确的热物性参数。基于MIMO瞬态热测试设备的测试数据,我们可以用繁星工具中的瞬态结温计算工具,去计算芯片实时工况中,每个温度测量点的结温。(计算的理论基础,请参考文章:如何用卷积工具准确预测结温)
03
从2.1版本开始,以前的卷积工具更名为瞬态结温计算工具,2.1版的繁星还没有正式发布,主要是基于软件GUI的改进。
左边是工具选择区域,左边是工具操作区域。可以设置工具使用的边界条件,比如上图,设定芯片的工作温度为25度,计算的时间步长为0.1秒,点击热耦合矩阵,就会跳出对话框,输入功耗,自Zth,或者互Zth,等信息,除了Zth,软件也支持Forster模型和Cauer模型,在功耗区域,可以输入P1,表示热源1发热,输入P2,表示热源2发热,同时输入两个P1和P2,表示热源共同发热。
输入功耗和Zth,点击计算,数秒后,就能得到计算的结果,右图就会显示结温的瞬态变化曲线,从图表上看,当热源1工作时,芯片1最高结温发生在75秒,ΔT为177.8°C(瞬态最高结温为202.8),芯片2的最高结温发生在75.2秒,ΔT为82.9°C(瞬态结温为107.9)。
而双热源同时发热时,芯片1最高结温发生在74.97秒,瞬态最高结温为262.7°C,芯片2的最高结温发生在74.57秒,瞬态最高结温为287.46°C。
如果在两个热源以外,还存在一个NTC/PTC或者热电偶(Transfer Point),基于线性时不变系统,我们可以用同样的方法对瞬态结温以及Transfer Point(需要先测量Transfer Point的Zth3,1和Zth3,2,功耗为零)的温度做计算。我们或者可以尝试以下应用:
1、计算每个热源对Transfer Point温度增量的贡献值;
2、温度增量的总和,即是Transfer Point的实际的ΔT,而Transfer Point的温度是可以实时读取的,这可以验证模型的精度;
3、如果Transfer Point的温度的计算值和实际值发生了比较大的差异(低出一定值),可能是水道的散热能力或者其他重要散热路径发生了严重的故障;
4、稳态工况下,当每个热源功率不变后,每个温度增量的贡献值也是确定的,即可得到各热源贡献值之间的比例关系,对比典型工况的功率分布和各自的温度增量,从而可以通过Transfer Point的实时温度,反推每个热源的实时温度。
5、这样我们或许可以基于该种推算对相应模块做过温保护,或者设定相应的控制策略,降额运行,以保证系统的运行安全;
6、可能还会产生其他新的有价值的应用技术,有待工程实践进一步探索。
关于Transfer Ponit的详细典型应用,请大家关注鲁欧智造在4月16日下午线上的免费技术专题《基于热阻抗模型的高精度结温计算方法研究》
欢迎业界专家莅临指导(扫码即可报名,全免费)。
04
瞬态测试数据(瞬态热阻抗曲线,结构函数)不仅仅只是用来计算结温,通过校准得到的高精度仿真模型,其温度场的瞬态变化也可以和实物模型保持高度一致,这种专注于电子散热的数字孪生技术,可以很大程度上减低我们试错的成本。
然而,在研发的初期阶段,并无实际的样品,热设计的主要是架构选型、Chiplet布局、中介层/ TSV /微凸点方案、散热架构初步定义等等,核心目标是快速筛除不可行方案、量化热瓶颈、建立全链路热数字基线、提前锁定可靠性边界,避免后期流片/封装由于热问题无法解决而返工。
初期阶段不追求极致精度,但必须解决4个不可妥协的热问题,所有工具应用都围绕这4点:
结温可行性:设定结温上限,比如GPU/CPU核心结温≤105℃、HBM结温≤95℃,无局部热点超阈值;
热耦合可控:GPU对HBM的热串扰ΔT≤10℃,Chiplet间热叠加不触发降频;
热路径无瓶颈:垂直/横向布局合理,TSV /微凸点/中介层不成为致命热点;
可靠性初步设计:热应力、温度循环、功率循环寿命满足规格,无早期分层/凸点失效风险。
在设计的初期阶段,仿真结合繁星工具可以快速试错,快速收敛,基于经验或者高精度参数的热仿真,可以对方案做初步验证,输出:全封装三维温度云图、各Die结温分布、HBM通道温度、热点温度、热流密度分布等等,定位散热瓶颈。
在研发的详细设计阶段,热设计的核心目标是定尺寸、定材料、定结构、定工艺。必须解决:
结温精准可控:比如GPU/CPU热点温度≤105℃,HBM全程≤85–95℃,无局部过热点;
热路径完全打通:明确芯片→μbump→中介层→TSV→基板→冷板等各自材料对散热的影响,消除热瓶颈。
热耦合与串扰量化:GPU对HBM的热烘烤、Chiplet间互相加热必须可控、可计算、可验证;
热–力可靠性闭环:微凸点、焊球、底部填充、中介层不出现应力过载、疲劳失效;
热数字孪生:建模等效参数泛化性良好,整体仿真误差可控,实现虚拟空间探索,物理世界验证。
详细设计阶段,可以立足初步设计方案样品(或者测试假片),用CXAI的瞬态热测试和仿真结果做比对,进行自动热模型校准,从而提高仿真精度。用高精度的仿真模型,结合瞬态结温计算工具,对芯片的设计方案做进一步优化,并通过寿命计算工具去预测产品的可靠性。总体流程如下图所示:
设计方案完成后的样品,通过CXAI可以精确的检测芯片的每个热源的散热路径。技术上可以输出相应的热阻网络模型(热阻,双热阻等),BCI的热模型(Delphi,Delphi-c,3D ROM),以及详细热模型。有了芯片的高精度参数和模型输出,在板卡,整机,数据中心等电子系统的整体热设计中,下游企业可以大幅降低其研发的工作量,从而实现整个产业链的生态协同。
缺乏先进制程,芯片的单体能力被限制,逼迫技术在其他提升算力的技术路径寻求突破,从而建立了芯片拼接的能力——在微小的空间内,实现高速通信,实现信号、功率和热设计的整体协同,多个芯片堆叠的算力并不差。更重要的是,我们获得了基于新技术探索而沉淀出的方法论,因为制程的限制总有一天会突破,新的制程下,结合芯片拼接技术,反而可以建立在整体解决方案上的技术优势,未来的竞争,鹿死谁手,现在还没有答案(其实我认为答案很明显了),让我们拭目以待。
  • 芯片
  • MIMO
  • 先进封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    台积电美国芯片100%回台封装先进封装成AI芯片瓶颈
    芯片制造流程中一个长期被低估的环节——先进封装,正成为人工智能发展的下一个瓶颈。
    的头像 发表于 04-10 17:51 1056次阅读
    半导体先进封装和传统封装的本质区别
    半导体先进封装,本质上是把“封装”从芯片的保护外壳,升级成系统性能的一部分。
    的头像 发表于 03-31 10:04 1730次阅读
    半导体<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>和传统<b class='flag-5'>封装</b>的本质区别
    绕开先进制程卡脖子:2026先进封装成中国AI芯片自主突围关键一战
    当7nm/3nm受限,先进封装如何用成熟制程芯粒实现性能跃升?深度剖析国产先进封装如何保障AI产业链安全,重塑全球半导体价值重心。
    的头像 发表于 03-30 15:04 378次阅读
    长电科技亮相先进封装开发者大会机器人与汽车芯片专场
    2026年3月10日,先进封装开发者大会——机器人与汽车芯片专场在长电科技汽车电子(上海)有限公司举办。大会聚焦面向汽车与具身智能应用场景的先进封装
    的头像 发表于 03-13 10:21 1066次阅读
    先进封装不是选择题,而是成题
    封装
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2026年03月09日 16:52:56
    先进封装的散热材料有哪些?
    先进封装中的散热材料主要包括高导热陶瓷材料、碳基高导热材料、液态金属散热材料、相变材料(PCM)、新型复合材料等,以下是一些主要的先进封装散热材料及其特点:
    的头像 发表于 02-27 09:24 341次阅读
    <b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>的散热材料有哪些?
    先进封装时代,芯片测试面临哪些新挑战?
    架构;封装前需确保芯粒为 KGD 以避免高价值封装体报废,推高测试成本;高密度封装使测试时散热困难,易引发误判。先进封装要求测试工程师兼具多
    的头像 发表于 02-05 10:41 531次阅读
    芯片变“系统”:先进封装如何重写测试与烧录规则
    先进封装推动芯片向“片上系统”转变,重构测试与烧录规则。传统方案难适用于异构集成系统,面临互联互操作性、功耗管理、系统级烧录等挑战。解决方案需升级为系统验证思维,包括高密度互连检测、系统级功能测试
    的头像 发表于 12-22 14:23 624次阅读
    人工智能加速先进封装中的热机械仿真
    为了实现更紧凑和集成的封装封装工艺中正在积极开发先进芯片设计、材料和制造技术。随着具有不同材料特性的多芯片和无源元件被集成到单个
    的头像 发表于 11-27 09:42 3428次阅读
    人工智能加速<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>中的热机械仿真
    半导体传统封装先进封装的对比与发展
    半导体传统封装先进封装的分类及特点
    的头像 发表于 07-30 11:50 2161次阅读
    半导体传统<b class='flag-5'>封装</b>与<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>的对比与发展
    先进封装中的RDL技术是什么
    前面分享了先进封装的四要素一分钟让你明白什么是先进封装,今天分享一下先进封装四要素中的再布线(R
    的头像 发表于 07-09 11:17 5099次阅读
    <b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>中的RDL技术是什么
    一文了解先进封装之倒装芯片技术
    芯片封装的定义与重要性芯片是现代电子系统的核心组件,其功能的实现离不开与外部电路的连接。芯片封装作为芯片
    的头像 发表于 06-26 11:55 1030次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>之倒装<b class='flag-5'>芯片</b>技术
    突破!华为先进封装技术揭开神秘面纱
    在半导体行业,芯片制造工艺的发展逐渐逼近物理极限,摩尔定律的推进愈发艰难。在此背景下,先进封装技术成为提升芯片性能、实现系统集成的关键路径,成为全球科技企业角逐的新战场。近期,华为的
    的头像 发表于 06-19 11:28 1940次阅读
    英特尔先进封装,新突破
    在半导体行业的激烈竞争中,先进封装技术已成为各大厂商角逐的关键领域。英特尔作为行业的重要参与者,近日在电子元件技术大会(ECTC)上披露了多项芯片封装技术突破,再次吸引了业界的目光。这
    的头像 发表于 06-04 17:29 1387次阅读
    Chiplet与先进封装设计中EDA工具面临的挑战
    Chiplet和先进封装通常是互为补充的。Chiplet技术使得复杂芯片可以通过多个相对较小的模块来实现,而先进封装则提供了一种高效的方式来
    的头像 发表于 04-21 15:13 2199次阅读
    Chiplet与<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>设计中EDA工具面临的挑战
