半导体先进封装和传统封装的本质区别
中科院半导体所 来源:老虎说芯 2026-03-31 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文主要讲述半导体先进封装和传统封装的本质区别。
半导体先进封装,本质上是把“封装”从芯片的保护外壳,升级成系统性能的一部分。
它不再只是把一颗裸芯片包起来、引出来、焊到板子上,而是通过 2.5D/3D 堆叠、硅中介层、桥接互连、扇出封装、混合键合、Chiplet 集成 等方式,把多颗不同功能的芯片在一个封装里高密度连接,缩短信号路径,提高带宽、能效和系统集成度。TSMC 把 CoWoS、InFO、SoIC 归入其先进封装/3D Fabric 体系;Intel 则用 EMIB、Foveros 来实现多芯片高密度集成。
传统封装:重点是“把芯片装起来并接出来”。
先进封装:重点是“把多个芯片像系统一样组合起来”。
什么是先进封装
先进封装通常包括几类代表技术:
2.5D 封装:芯片和 HBM 等器件放在同一封装中,通过硅中介层高密度互连。CoWoS 就是典型代表,主要用于 AI 和高性能计算。
3D 封装:不同芯片或芯粒做垂直堆叠,进一步缩短互连距离,提高带宽密度。Intel 的 Foveros、TSMC 的 SoIC 都属于这一方向。
Fan-out / System-in-Package / Chiplet 集成:把逻辑、存储、电源、I/O 甚至光子器件集成在一个封装内,形成更像“微型系统”的结构。ASE 明确提到 2.5D/3D IC 先进封装可将 chiplet、存储器与电源在同一封装中整合,提升传输速率和能效。
它和传统封装的本质区别是什么
1. 目标不同
传统封装的核心目标是:机械保护;电连接;基本散热;成本可控;大规模量产。
这类封装大量采用引线框架、线焊、标准塑封,典型如 QFN、SOIC、TQFP 等,适用于 MCU模拟芯片、存储器、汽车电子等大量场景。
先进封装的核心目标则变成:提升系统级性能;突破单芯片面积和工艺限制;实现异构集成;优化功耗/带宽/体积;支撑 AI、HPC、Chiplet 架构。
也就是说,先进封装不是“收尾工序”,而是系统架构的一部分。
2. 连接密度不同
传统封装的芯片互连密度相对较低,更多是把芯片信号“引出”到 PCB
先进封装追求的是封装内部的高密度互连,让多颗芯片在封装内部就像“近距离通信”,因此延迟更低、带宽更高、能效更好。ASE 提到其 2.5D/3D IC 封装支持高密度互连和更短的信号传输路径。
3. 集成对象不同
传统封装通常以单芯片为中心
先进封装往往面向多芯片/多芯粒/异构器件协同集成,比如把 CPU/GPU/IO/HBM 组合在一个封装里。Intel 直接把这一趋势描述为进入“在单个封装中集成多个 chiplets 的异构时代”。
4. 性能瓶颈位置不同
在传统时代,行业主要靠制程微缩提升性能。
在先进封装时代,越来越多性能提升来自“先进制程 + 先进封装”共同优化。当大芯片继续做成单颗 SoC 的成本、良率和功耗都变差时,把系统拆成多个芯粒再通过先进封装整合,成为更现实的路线。ASE 和 Intel 都把这一点与 chiplet 趋势直接联系起来。
最本质的区别:封装的角色变了
我给你一个最本质的判断:传统封装解决的是“芯片怎么被装配出去”;先进封装解决的是“系统怎么在封装内被重新组织”。
也可以再进一步说:
传统封装:封装是制造链条的“后段”
先进封装:封装是系统设计的“前线战场”
一个直观类比
传统封装像是:给一台发动机装外壳、接线、固定到车上。
先进封装像是:把发动机、变速箱、电控系统、冷却系统在一个模块里重新协同设计,让整车性能跃迁。
所以先进封装不是“更高级的包装”,而是芯片级系统工程。
为什么它现在这么重要?因为 AI 芯片、高性能计算和 HBM 的需求,正在把瓶颈从“晶体管数量”转向“芯片之间如何高速互连、供电、散热、协同工作”。CoWoS 被 TSMC 明确用于 AI 与超级计算场景,就是这个趋势的直接体现。
最简单的判断公式:
传统封装 = 保护 + 引出 + 成本
先进封装 = 互连 + 集成 + 系统性能
  • 半导体
  • chiplet
  • 先进封装
原文标题:什么是半导体先进封装,它和传统封装的本质区别是什么?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI时代算力瓶颈如何破?先进封装半导体行业竞争新高地
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)在半导体行业,先进封装(Advanced Packaging)已然占据至关重要的地位。它不再局限于芯片制造的“后道工序”范畴,而是成为提升芯片性能、在后摩尔定律时代突破
    的头像 发表于 02-23 06:23 1.4w次阅读
    半导体先进封装之“2.5D/3D封装技术”的详解;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 讲到半导体封装,相信大家现阶段听到最多的就是“先进封装”了。 其实
    的头像 发表于 03-20 09:38 3284次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>之“2.5D/3D<b class='flag-5'>封装</b>技术”的详解;
    先进封装不是选择题,而是成题
    封装
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2026年03月09日 16:52:56
    键合玻璃载板:半导体先进封装的核心支撑材料
    (UV)、加热或机械方式解键合移除。   需要注意区别玻璃载板与玻璃基板,玻璃载板属于临时支撑工具,可重复使用3-4次,而玻璃基板为永久性芯片平台,是最终产品结构的一部分。   之所以需要在半导体封装中采用键合玻璃载板,核心原因
    的头像 发表于 01-05 09:23 2237次阅读
    半导体封装如何选亚微米贴片机
    半导体封装
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2025年12月08日 15:06:18
    半导体封装里,真空共晶回流炉超关键!
    半导体封装
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2025年11月21日 16:15:52
    在物联网设备面临的多种安全威胁中,数据传输安全威胁和设备身份安全威胁有何本质区别
    在物联网设备面临的多种安全威胁中,数据传输安全威胁和设备身份安全威胁有何本质区别,实际应用中哪一种更难防范?
    发表于 11-18 06:41
    SSH与Xshell的本质区别及功能对比
    SSH与Xshell在网络安全与远程管理领域紧密关联但分工不同,以下是具体介绍: 一、本质区别 SSH:是一种基于加密技术的网络安全协议。其核心目标是解决传统明文协议的安全缺陷。SSH协议本身不提
    发表于 11-07 06:40
    半导体封装介绍
    半导体封装形式介绍 摘 要 :半导体器件有许多封装型式,从 DIP 、SOP 、QFP 、PGA 、BGA 到 CSP 再到 SIP,技术指标一代比一代
    的头像 发表于 10-21 16:56 1526次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>封装</b>介绍
    未来半导体先进封装PSPI发展技术路线趋势解析
    、更优的能耗比与性能表现,还可将芯片厚度做得更薄,同时支持多芯片集成、异质集成及芯片间高速互联,完美适配当下半导体器件对高密度、高速度、低功耗的需求。在先进封装的技
    的头像 发表于 09-18 15:01 3550次阅读
    未来<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>PSPI发展技术路线趋势解析
    用于高性能半导体封装的玻璃通孔技术
    半导体行业正在经历向更紧凑、更高效封装解决方案的转型。随着移动设备和物联网(IoT)应用对更小、更薄且具有增强电气可靠性的封装提出需求,研究人员将注意力转向3D封装技术。虽然硅基板
    的头像 发表于 09-17 15:51 1263次阅读
    用于高性能<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>封装</b>的玻璃通孔技术
    TGV视觉检测 助力半导体封装行业# TGV检测# 自动聚焦系统# 半导体封装
    新能源半导体封装
    志强视觉科技
    发布于 :2025年09月10日 16:43:33
    半导体先进封测年度大会:长电科技解读AI时代封装趋势,江苏拓能半导体科技有限公司技术成果受关注
    2025年7月,半导体先进封测年度大会如期举行,汇聚了行业内众多企业与专家,共同聚焦先进封装技术在AI时代的发展方向。其中,长电科技总监萧永宽的主题演讲,分别从
    的头像 发表于 07-31 12:18 1334次阅读
    半导体传统封装先进封装的对比与发展
    半导体传统封装先进封装的分类及特点
    的头像 发表于 07-30 11:50 2147次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>传统</b><b class='flag-5'>封装</b>与<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>的对比与发展
