深度剖析 NTD5805N、NVD5805N 功率 MOSFET
在电子设计的世界里,功率 MOSFET 扮演着至关重要的角色。今天,咱们就来深入探讨一下安森美半导体(onsemi)的 NTD5805N 和 NVD5805N 功率 MOSFET,看看它们到底有哪些过人之处。
文件下载:NTD5805N-D.PDF
产品概述
NTD5805N 和 NVD5805N 是两款 40V、51A 的单 N 沟道功率 MOSFET,采用 DPAK 封装。它们具有低导通电阻、高电流能力和指定的雪崩能量等特点,NVD 前缀版本适用于汽车和其他有独特场地及控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,同时这些器件无铅且符合 RoHS 标准。
应用领域
这两款 MOSFET 的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
- LED 背光驱动:在 LED 背光系统中,需要精确控制电流和电压,NTD5805N 和 NVD5805N 的低导通电阻和高电流能力能够满足高效驱动的需求,确保 LED 稳定发光。
- CCFL 背光:冷阴极荧光灯管(CCFL)的驱动需要特定的电压和电流条件,这两款 MOSFET 可以提供稳定的功率输出,保证 CCFL 的正常工作。
- DC 电机控制:在直流电机控制中,需要快速、准确地控制电机的转速和转矩,NTD5805N 和 NVD5805N 的快速开关特性和高电流承载能力使其成为理想的选择。
- 电源次级侧同步整流:在电源设计中,同步整流可以提高电源效率,降低功耗。这两款 MOSFET 的低导通电阻能够有效减少整流损耗,提高电源的整体效率。
主要参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源连续电压 | VGS | +20 | V |
| 栅源非重复电压((t_p < 10 mu S)) | VGS | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | ID | 51 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | ID | 36 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | PD | 47 | W |
| 脉冲漏极电流((t_p = 10 mu s)) | IDM | 85 | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 - 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 30 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | EAS | 80 | mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳(漏极)热阻 | RθJC | 3.2 | °C/W |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:V(BR)DSS 在 VGS = 0 V,ID = 250 μA 时为 40 V,其温度系数为 40.8 mV/°C。
- 零栅压漏极电流:IDSS 在 VGS = 0 V,TJ = 25°C,VDS = 40 V 时为 1.0 μA;在 TJ = 150°C 时为 100 μA。
- 栅源泄漏电流:IGSS 在 VDS = 0 V,VGS = ±20 V 时为 ±100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:VGS(TH) 在 VGS = VDS,ID = 250 μA 时,最小值为 1.5 V,最大值为 3.5 V。
- 负阈值温度系数:VGS(TH)/TJ 为 7.04 mV/°C。
- 漏源导通电阻:RDS(on) 在 VGS = 10 V,ID = 15 A 时,典型值为 7.6 mΩ,最大值为 9.5 mΩ;在 VGS = 5.0 V,ID = 10 A 时,典型值为 10.9 mΩ,最大值为 16 mΩ。
- 正向跨导:gFS 在 VDS = 15 V,ID = 15 A 时,典型值为 8.54 S。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容:Ciss 在 VGS = 0 V,f = 1.0 MHz,VDS = 25 V 时为 1725 pF。
- 输出电容:Coss 为 220 pF。
- 反向传输电容:Crss 为 160 pF。
- 总栅极电荷:QG(TOT) 最小值为 33 nC,最大值为 80 nC。
- 阈值栅极电荷:QG(TH) 在 VGS = 10 V,VDS = 32 V,ID = 30 A 时为 2.0 nC。
- 栅源电荷:QGS 为 7.2 nC。
- 栅漏电荷:QGD 为 9.8 nC。
开关特性
在 VGS = 10 V,VDD = 32 V,ID = 30 A,RG = 2.5 Ω 的条件下,开通延迟时间 td(on) 为 10.2 ns,上升时间 tr 为 17.9 ns,关断延迟时间 td(off) 为 22.9 ns,下降时间 tf 为 4.5 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:在 IS = 10 A 时,最大值为 1.2 V;在 (T_J = 150^{circ}C) 时为 0.65 V。
- 反向恢复时间:trr 在 VGS = 0 V,dIS/dt = 100 A/μs,IS = 30 A 时为 24.8 ns。
典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解这两款 MOSFET 的典型性能。例如,从“导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系”图表中,我们可以看到不同栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化情况;从“转移特性”图表中,可以了解到漏极电流与栅源电压之间的关系。这些图表为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
订购信息
这两款 MOSFET 提供了不同的订购选项,如 NTD5805NT4G、NVD5805NT4G 和 NVD5805NT4G - VF01,均采用 DPAK 封装且为无铅产品,每盘 2500 个,采用卷带包装。
总结
NTD5805N 和 NVD5805N 功率 MOSFET 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,结合器件的参数和性能特点,合理选择和使用这两款 MOSFET。同时,要注意器件的最大额定值和工作条件,确保其正常工作和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率MOSFET
742浏览量
23187
