SGM817xQ:汽车应用中的微处理器监控电路
一、引言
在当今的电子系统中,尤其是汽车应用领域,微处理器的稳定性和可靠性至关重要。SG Micro Corp推出的SGM817xQ微处理器监控电路,集成了复位、看门狗和手动复位功能,为汽车电子系统提供了强大的保障。本文将详细介绍SGM817xQ的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:SGM817xQ.pdf
二、产品概述
SGM817xQ是一款完整的微处理器监控设备,它将复位、看门狗和手动复位功能集成在一个SOT - 23 - 5封装中。与使用单个IC或分立元件的设计相比,这种集成显著提高了系统的可靠性。该设备还具有出色的瞬态抗扰能力,能够忽略快速的VCC瞬变。
2.1 主要特性
- 汽车级认证:符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
- 超低电源电流:典型值为0.64μA,有助于降低系统功耗。
- 精确的电源电压监控:提供四种固定的VCC复位阈值电压,分别为SGM817 - LQ的4.66V、SGM817 - TQ的3.10V、SGM817 - SQ的2.95V和SGM817 - RQ的2.64V。
- 可靠的复位输出:nRESET输出为低电平有效推挽式,即使VCC为1V时,nRESET仍能保持正确的逻辑状态。复位脉冲宽度典型值为25ms。
- 看门狗定时器:典型超时时间为200ms,可有效监控微处理器的活动。
- 手动复位输入:支持手动复位功能,方便操作人员或外部逻辑对微处理器进行复位。
2.2 典型应用电路
典型应用电路中,SGM817xQ的VCC连接微处理器的VCC,nMR用于手动复位输入,WDI为看门狗输入,nRESET为复位输出。通过合理连接这些引脚,可以实现对微处理器的有效监控和复位。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
| SGM817xQ采用SOT - 23 - 5封装,引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | nRESET | 低电平有效复位输出引脚 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | nMR | 手动复位输入引脚 | |
| 4 | WDI | 看门狗输入引脚 | |
| 5 | VCC | 电源电压引脚 |
3.2 引脚功能详细说明
- nRESET:当VCC低于复位阈值、nMR为低电平或看门狗超时事件发生时,nRESET输出一个25ms(典型值)的低脉冲。
- nMR:手动复位输入引脚,内部有一个65kΩ的上拉电阻。当nMR为低电平时,nRESET保持低电平;当nMR变为高电平后,nRESET在25ms超时后变为高电平。
- WDI:看门狗输入引脚。如果WDI的高或低状态超过看门狗超时时间,内部看门狗定时器将超时并触发复位。当复位被断言时,看门狗定时器被清除;当WDI输入发生变化(上升或下降沿)时,定时器也会被清除。如果WDI引脚悬空或连接到三态缓冲器输出,则看门狗功能被禁用。
四、电气特性
4.1 电源相关特性
- 工作电压范围:VCC为1V至5.5V。
- 电源电流:在不同VCC电压下,电源电流有所不同。例如,VCC = 3.3V时,典型值为0.64μA;VCC = 5.5V时,典型值为0.77μA。
4.2 复位阈值特性
不同型号的SGM817xQ具有不同的复位阈值电压,且在不同温度下有一定的波动范围。例如,SGM817 - LQ在TA = + 25℃时,复位阈值为4.66V,在 - 40℃至 + 125℃范围内,阈值在4.56V至4.76V之间。
4.3 其他特性
- 复位阈值迟滞:不同型号的迟滞值有所不同,如SGM817 - LQ为21mV。
- 复位超时时间:典型值为25ms。
- 看门狗超时时间:典型值为200ms。
五、典型性能特性
5.1 电源电流与温度关系
随着温度的变化,电源电流会有所波动。在不同的VCC电压下,电源电流与温度的关系曲线可以帮助工程师了解设备在不同环境温度下的功耗情况。
5.2 复位超时时间与温度关系
复位超时时间也会受到温度的影响,了解这种关系有助于确保在不同温度环境下复位功能的可靠性。
5.3 其他性能特性
还包括VCC到nRESET的传播延迟与温度的关系、看门狗超时时间与温度的关系等,这些特性对于系统的稳定性和可靠性设计具有重要意义。
六、详细功能说明
6.1 nRESET输出
nRESET输出用于将微处理器的复位输入初始化为已知状态。在电源上电时,当VCC超过上升阈值电压(VnRST + VHYS),内部定时器会使nRESET保持低电平,直到复位超时时间(tRP)结束后,nRESET才返回高电平。当VCC下降到低于下降阈值电压(VnRST)时,会触发复位,nRESET变为低电平。
6.2 手动复位输入
通过将nMR输入设置为低电平,可以手动触发复位。nRESET在nMR为低电平时保持低电平,nMR变为高电平后,nRESET会在25ms(典型值)后变为高电平。
6.3 看门狗输入
内部看门狗电路通过检查WDI输入来监控微处理器的活动。如果微处理器在看门狗超时时间(tWD,典型值为200ms)内未切换WDI状态,nRESET将发送一个低脉冲来复位微处理器。为了避免不必要的复位,代码应确保WDI在不超过最低tWD时间的周期内进行切换。
七、应用信息
7.1 与双向复位引脚微处理器的配合
对于具有双向复位引脚的微处理器,SGM817xQ的低上拉电流允许它与这类微处理器配合使用。例如,与68HC11微处理器配合时,微处理器可以在SGM817xQ将nRESET拉高时将其拉低,而不会出现问题。
7.2 负向VCC瞬态抗扰
SGM817xQ能够抵抗短时间的负向VCC瞬变甚至毛刺,不需要关闭整个系统。在电源上电、掉电和欠压条件下,会对微处理器进行复位,而在不显著的VCC瞬变发生时则不会。建议在VCC和GND引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容,以减少输入电源噪声。
7.3 看门狗输入电流
WDI输入由内部缓冲器和串联电阻驱动。为了获得最小的WDI输入电流(最小功耗),应在大部分超时时间内将WDI保持为低电平,并在超时时间的前7/8发送一个高脉冲来清除看门狗定时器。
7.4 看门狗软件考虑
在软件设计中,为了更有效地进行看门狗监控,应在程序代码的不同点设置和复位WDI输入。例如,在主程序中设置WDI,在周期性定时中断中复位WDI。这样可以避免在不必要的无限循环中连续复位看门狗,确保处理器在出现问题时能够及时复位。
八、总结
SGM817xQ是一款功能强大的微处理器监控电路,适用于汽车应用及其他对可靠性要求较高的领域。其集成的复位、看门狗和手动复位功能,以及出色的瞬态抗扰能力,为系统的稳定性提供了有力保障。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择型号,并注意引脚连接、电气特性和软件设计等方面的问题,以充分发挥SGM817xQ的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似监控电路的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
381浏览量
17489
