FMS6346:六通道6阶SD/HD视频滤波驱动器的深度解析
chencui 2026-04-13 18:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备中,视频处理是一个至关重要的环节。从有线电视和卫星机顶盒到高清电视,高质量的视频滤波和驱动是实现清晰图像的关键。Fairchild Semiconductor(现属于ON Semiconductor)的FMS6346六通道6阶SD/HD视频滤波驱动器,为视频处理提供了一种高效、低成本的解决方案。本文将深入探讨FMS6346的特点、应用、电气特性以及设计注意事项,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:FMS6346MTC20X.pdf
产品概述
FMS6346是一款旨在取代传统无源LC滤波器和驱动器的低成本集成设备。它具有六个6阶Butterworth滤波器,与典型的无源解决方案相比,能够显著提高图像质量。该器件结合了低功耗的标清(SD)和高清(HD)滤波器,大大简化了DVD视频输出电路。
主要特点
  • 滤波器选择灵活:具备三个可选的6阶8/32MHz(SD/HD)滤波器和三个固定的6阶8MHz(SD)滤波器。
  • 输入输出灵活:支持ACDC耦合输入和输出,DC耦合输出可消除AC耦合电容
  • 低功耗设计:仅需5V电源,且具有强大的输出ESD保护(12kV HBM)。
  • 封装环保:采用无铅TSSOP - 20封装。
应用领域
FMS6346广泛应用于各种视频设备,包括有线电视和卫星机顶盒、DVD播放器、高清电视、个人视频录像机(PVR)和视频点播(VOD)系统。
技术细节
引脚配置与功能
FMS6346共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,引脚1 - 3为SD视频输入通道,引脚7 - 9为可选的SD或HD视频输入通道,引脚12 - 14和18 - 20为滤波后的视频输出通道。详细的引脚分配如下表所示: Pin# Pin Type Description
1 SD IN1 Input SD视频输入,通道1
2 SD IN2 Input SD视频输入,通道2
3 SD IN3 Input SD视频输入,通道3
4 N/C Input 无连接
5 VCC Input +5V电源
6 FcSEL Input 选择引脚7、8和9的滤波器截止频率:“0” = SD,“1” = PS
7 SD/HD IN1 Input 可选的SD或PS视频输入,通道1
8 SD/HD IN2 Input 可选的SD或PS视频输入,通道2
9 SD/HD IN3 Input 可选的SD或PS视频输入,通道3
10 N/C Input 无连接
11 N/C Input 无连接
12 SD/HD Out- 滤波后的SD或PS视频输出,通道3
13 SD/HD Out- 滤波后的SD或PS视频输出,通道2
14 SD/HD Out- 滤波后的SD或PS视频输出,通道1
15 N/C Input 无连接
16 GND Input 必须接地
17 GND Input 必须接地
18 SD OUT3 Out- 滤波后的SD视频输出,通道3
19 SD OUT2 Out- 滤波后的SD视频输出,通道2
20 SD OUT1 Out- 滤波后的SD视频输出,通道1
电气特性
绝对最大额定值
器件的绝对最大额定值定义了其能够承受的最大应力,超过这些值可能会损坏器件。例如,DC电源电压(VCC)的范围为 - 0.3V至6V,模拟和数字I/O(VIO)的范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V,任何一个通道的输出电流(IOUT)不得超过50mA。 Symbol Parameter Min. Max. Unit
V CC DC Supply Voltage -0.3 6 V
V IO Analog and Digital I/O -0.3 V CC + 0.3 V
I OUT Output Current, Any One Channel (Do Not Exceed) 50 mA
可靠性信息
包括结温(TJ)、存储温度范围(TSTG)、引脚温度(TL)和热阻(θJA)等参数,这些参数对于评估器件的可靠性和稳定性非常重要。 Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit
T J Junction Temperature 150 °C
T STG Storage Temperature Range -65 150 °C
T L Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds) 300 °C
θ JA Thermal Resistance, JEDEC Standard Multi-Layer Test Boards, Still Air 74 °C/W
推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,建议在特定的工作条件下使用。例如,工作温度范围(TA)为0°C至70°C,电源电压范围(Vcc)为4.75V至5.25V。 Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit
TA Operating Temperature Range 0 70 C
Vcc Supply Voltage Range 4.75 5.00 5.25 V
直流电气特性
在特定的测试条件下(TA = 25°C,V∞ = 5V,Rsource = 37.5Ω,输入AC耦合0.1μF,所有输出AC耦合220μF到150Ω负载,参考400kHz),测量器件的直流电气特性,如电源电流(ICC)、视频输入电压范围(VIN)、数字输入低电平(VIL)和数字输入高电平(VIH)等。 Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Units
I CC Supply Current (1) No Load 60 80 mA
V IN Video Input Voltage Range Referenced to GND, if DC-coupled 1.4 V pp
V IL Digital Input Low (1) f cSEL 0 0.8 V
V IH Digital Input High (1) f cSEL 2.4 V CC V
标清和高清电气特性
分别测量标清和高清模式下的通道增益、带宽、衰减、失真、串扰、信噪比和传播延迟等参数。这些参数对于评估器件在不同视频格式下的性能至关重要。 模式 特性 条件 Min. Typ. Max. Units
标清 通道增益(AV SD) 所有SD通道 5.8 6.0 6.2 dB
标清 -1dB带宽(f 1dBSD) 所有SD通道 5.50 7.15 MHz
标清 -3dB带宽(f cSD) 所有SD通道 6.5 8.0 MHz
标清 衰减(f SBSD) 所有SD通道在f = 27MHz 43 50 dB
标清 微分增益(DG) 所有SD通道 0.7 %
标清 微分相位(DP) 所有SD通道 1.0 °
标清 输出失真(THD) V OUT = 1.4V pp,3.58MHz 0.35 %
标清 串扰(X TALKSD) 在1MHz -54 dB
标清 信噪比(SNR) NTC - 7加权,100kHz至4.2MHz 72 dB
标清 传播延迟(t pdSD) 输入到输出延迟,4.5MHz 90 ns
高清 通道增益(AV HD) 所有HD通道 5.8 6.0 6.2 dB
高清 -1dB带宽(f 1dBSHD) 所有HD通道 28 31 MHz
高清 -3dB带宽(f cHD) 所有HD通道 30 34 MHz
高清 衰减(f SBHD) 所有HD通道在f = 74.25MHz 30 41 dB
高清 输出失真(THD) V OUT = 1.4V pp,22MHz 0.9 %
高清 串扰(X TALKHD) 在1MHz -54 dB
高清 信噪比(SNR) 未加权;100kHz至30MHz 60 dB
高清 传播延迟(t pdHD) 输入到输出延迟 25 ns
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性图,包括SD和HD模式下的增益与频率、平坦度与频率、群延迟与频率、微分增益和微分相位等关系图。这些图有助于工程师直观地了解器件在不同频率下的性能表现。
应用信息
功能描述
FMS6346从输入到输出提供6dB的增益,并且输入有轻微的偏移以优化输出驱动器性能。输入直流电平到输出直流电平有280mV的偏移,即VOUT = 2 * VIN + 280mV。器件内部提供了二极管钳位电路,以支持AC耦合输入信号。当输入信号不低于地电平时,输入钳位不工作,这使得DAC输出可以直接驱动FMS6346而无需AC耦合电容。
I/O配置
根据不同的应用场景,可以选择不同的I/O配置。例如,对于DC耦合DAC驱动和DC耦合输出,可以使用特定的配置;如果DAC的平均DC输出电平导致信号超出0V至1.4V的范围,可以采用AC耦合输入和DC耦合输出的配置;当由未知外部源或带有自身钳位电路的SCART开关驱动时,输入应采用AC耦合。
功耗计算
在计算FMS6346的整体功耗时,需要考虑输出驱动配置。为了避免超过最大芯片结温,需要谨慎计算。可以使用以下公式计算功耗和内部温度上升: [T{J}=T{A}+P{d} cdot theta{J A}] [where P{d}=P{CH 1}+P{CH 2}+P{CHx}] [and P{CHx}=V{s} cdot I{CH}-left(V{O}^{2} / R{L}right)] [where V{0}=2 V{n}+0.280 V] [I{CH}=left(I{CC} / 6right)+left(V{O} / R{L}right)] [I{cc}=60 mA] [V_{s}=5 V] 其中,RL为通道负载电阻
布局考虑
良好的布局和电源旁路对于高频性能和热特性至关重要。Fairchild提供了示范板FMS6346DEMO,这是一个四层板,具有完整的电源和接地平面。为了获得最佳性能,建议遵循以下布局步骤:
  • 包含10μF和0.1μF的陶瓷旁路电容。
  • 将10μF电容放置在距离电源引脚0.75英寸以内。
  • 将0.1μF电容放置在距离电源引脚0.1英寸以内。
  • 对于多层板,使用大的接地平面来帮助散热。
  • 对于两层板,使用延伸到器件至少0.5英寸的接地平面。
  • 最小化所有走线长度以减少串联电感。
输出考虑
FMS6346的输出相对于输入有150mV的DC偏移,即VOUT = 2 * VIN DC + 150mV。为了获得最佳输出驱动器性能,这个偏移是必要的,并且保持在最小值以减少流入负载的静态DC电流。由于FMS6346具有2x(6dB)的增益,输出通常通过一个75Ω的串联匹配电阻连接到75Ω的视频电缆。在AC耦合输出时,需要确保选择的耦合电容能够通过视频信号中的最低频率成分,并尽量降低行时间失真(视频倾斜)。
总结
FMS6346六通道6阶SD/HD视频滤波驱动器为视频处理应用提供了一种高效、低成本的解决方案。它具有灵活的滤波器选择、低功耗设计、强大的ESD保护和多种I/O配置选项。通过合理的布局和输出考虑,可以充分发挥其性能优势。电子工程师在设计视频处理电路时,可以参考本文提供的技术细节和应用信息,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的视频滤波驱动器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 视频处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FMS6418B 三通道视频驱动器:高清与标清视频滤波的理想之选
    FMS6418B 三通道视频驱动器:高清与标清视频滤波的理想之选 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 04-11 09:40 196次阅读
    FMS6363A:三通道7高清视频滤波驱动器的全方位解析
    的头像 发表于 04-11 09:40 205次阅读
    FMS6346E:六通道可选SD/HD视频滤波驱动器的技术剖析
    的头像 发表于 04-11 09:30 297次阅读
    解析ON Semiconductor FMS6141:低成本单通道4标清视频滤波驱动器
    的头像 发表于 04-11 09:30 288次阅读
    SGM9150:4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器的技术剖析
    的 SGM9150 4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器,了解其特性、应用以及技术细
    的头像 发表于 03-13 10:35 188次阅读
    SGM9135:4通道6视频滤波驱动器的技术剖析
    SGM9135:4通道6视频滤波驱动器的技术剖析 在当今的
    的头像 发表于 03-13 10:00 152次阅读
    SGM9137:4通道视频滤波器驱动芯片的技术解析与应用指南
    SGM9137:4通道视频滤波器驱动芯片的技术解析与应用指南 在视频处理领域,
    的头像 发表于 03-13 10:00 196次阅读
    SGM9133:4 通道 SD/HD 视频滤波驱动器深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:45 146次阅读
    SGM9134:4通道SD/HD(1080i)视频滤波驱动器深度剖析
    的头像 发表于 03-13 09:45 160次阅读
    SGM9128YP:4 通道 6 SD/HD 视频滤波驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 09:45 204次阅读
    SGM9127:4通道5标清视频滤波驱动器深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:25 142次阅读
    SGM9124:4通道5标清视频滤波驱动器深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:20 198次阅读
    SGM9125:5通道5标清视频滤波驱动器深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:20 150次阅读
    SGM9119:3 通道 5 标清视频滤波驱动器深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:15 496次阅读
    探索ON Semiconductor FMS6143低功耗视频滤波驱动器
    ON Semiconductor的FMS6143是一款低成本的三通道4标准定义视频滤波驱动器
    的头像 发表于 02-26 16:35 216次阅读
