SGM9135:4通道6阶视频滤波驱动器的技术剖析
在当今的视频处理领域,对于高质量视频信号的处理需求日益增长。SGM9135作为一款4通道、6阶输出重建滤波器,为视频信号处理提供了有效的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM9135.pdf
一、产品概述
SGM9135由SGMICRO推出,可在3.1V至5.5V的单电源下工作,旨在用集成设备替代无源LC滤波器和驱动器。它有一个通道为标准定义(SD)滤波器,其余三个通道为高清(HDp)滤波器,支持直流或交流耦合输出,能有效消除带外噪声,如DAC输出级的噪声。该产品采用绿色MSOP - 10(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
电源与工作温度范围
- 电源电压:3.1V至5.5V的供电范围,能适应多种电源环境,为不同的设计场景提供了灵活性。这让工程师在设计时无需过多担心电源适配问题,你在日常设计中是否也会优先考虑这样电源范围宽的器件呢?
- 工作温度: - 40℃至 + 85℃的工作温度范围,使其能在较为恶劣的环境中正常工作,适用于众多工业和消费级应用。
滤波器设置
- 滤波器阶数与类型:拥有三个6阶1080p高清滤波器和一个6阶标准定义滤波器,能对不同分辨率的视频信号进行精准滤波,有效提升视频质量。
耦合方式
- 耦合输出:支持AC或DC耦合输出,DC耦合输出还能省去交流耦合电容,简化设计电路。当选择交流耦合时,内部钳位电路可让输入在交流耦合时保持稳定。
三、应用领域
SGM9135的应用范围广泛,包括视频记录器、视频点播(VOD)设备、有线电视和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及电视等。在这些设备中,它都能充分发挥其滤波和驱动的功能,为用户提供清晰、稳定的视频信号。你在实际项目中有在哪些设备里使用过类似的滤波器吗?
四、封装与订购信息
封装
该产品采用绿色MSOP - 10(外露焊盘)封装,符合环保要求。外露焊盘可连接到地或悬空。
订购信息
模型为SGM9135,订购编号是SGM9135YPMS10G/TR,封装标记为SGM9135 YPMS10 XXXXX(XXXXX为日期代码和供应商代码),包装选项为带盘包装,每盘3000个。
五、电气特性
直流电气特性
- 工作电压范围(Vcc)为3.1V至5.5V,典型值为5V。
- 静态电流(Io)在Vcc = 5.0V且无负载时,典型值为75mA,最大值为96mA。
- 输出电平偏移电压(VoLs),SD通道为420 - 550mV,1080p通道为550 - 700mV。
- 电压增益(Av)在R = 150Ω时,范围为5.8 - 6.35dB。
SD和1080p模式特性
不同模式下,SGM9135在带宽、滤波响应、压摆率、差分增益、差分相位、群延迟变化、串扰、信噪比、上升和下降时间等方面都有良好的表现。例如,1080p模式下 - 0.1dB带宽可达78MHz,压摆率为340V/μs;SD模式下 - 0.1dB带宽为6.4MHz,压摆率为34V/μs。这些特性让其在不同分辨率视频信号处理中都能游刃有余,你在设计中会更关注哪些电气特性呢?
六、典型性能特性
文档给出了不同模式下的增益与频率、群延迟与频率、大信号和小信号阶跃响应等典型性能曲线。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解SGM9135在不同频率和信号条件下的性能表现,为实际设计提供参考。
七、封装信息
封装外形尺寸
详细给出了MSOP - 10(外露焊盘)封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
编带和卷盘信息
包括卷盘直径、宽度、各关键参数等,以及纸箱的尺寸信息,为产品的包装和运输提供了标准。
综上所述,SGM9135凭借其丰富的功能特性、广泛的应用范围和详细的技术参数,是电子工程师在视频信号处理设计中的一个不错选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其电气特性和性能曲线,进行合理的电路设计和优化。
视频信号处理
29浏览量
5092
