SGM9128YP:4 通道 6 阶 SD/HD 视频滤波驱动器的卓越之选
在当今的视频处理领域,对于高质量视频信号的处理需求日益增长。SGMICRO 推出的 SGM9128YP 4 通道 6 阶 SD/HD(1080i)视频滤波驱动器,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多视频应用的理想选择。接下来,让我们深入了解这款产品。
文件下载:SGM9128YP.pdf
一、产品概述
SGM9128YP 是一款 4 通道、5 阶输出重建滤波器,可在 3.1V 至 5.5V 的单电源下工作。它的设计初衷是用集成设备替代无源 LC 滤波器和驱动器。与典型的无源解决方案相比,其四个 6 阶巴特沃斯滤波器能提供更优的图像质量。其中一个通道为标准清晰度(SD)滤波器,其余三个通道为高清(HDi)滤波器。该器件具有 6dB 增益,允许直流或交流耦合输出,还可与输入视频信号进行直流或交流耦合,以消除带外噪声,如 DAC 的输出级。若需要交流耦合输入,还可使用内部钳位电路。
二、产品特性
2.1 电源与滤波特性
- 宽电源电压范围:电源电压范围为 3.1V 至 5.5V,能适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
- 多阶高清与标清滤波:具备三个 6 阶高清滤波器和一个 6 阶标准清晰度滤波器,满足不同视频信号的滤波需求。
2.2 增益与耦合特性
- 内部增益:内部增益为 6dB,可有效提升信号强度。
- 灵活的耦合方式:支持交流或直流耦合输出,直流耦合输出还能消除交流耦合电容,简化电路设计。
2.3 温度与封装特性
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能在较恶劣的环境下稳定工作。
- 环保封装:采用绿色 MSOP - 10(外露焊盘)封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM9128YP 的应用十分广泛,涵盖了视频点播(VOD)、机顶盒、个人视频录像机(PVR)以及电视机等领域。在这些应用中,它能够有效处理视频信号,提升视频质量。
四、电气特性
4.1 直流电气特性
- 工作电压范围:3.1V 至 5.5V,确保在不同电源条件下稳定工作。
- 静态电流:在 5.0V 电源且无负载时,典型值为 65mA,最大值为 84mA。
- 输出电平偏移电压:在输入电压为 0V 且无负载时,典型值为 550mV,最大值为 760mV。
- 电压增益:在负载电阻为 150Ω 时,增益范围为 5.8dB 至 6.35dB。
4.2 标清电气特性
- 带宽:-1dB 带宽典型值为 7.6MHz,-3dB 带宽典型值为 8.5MHz。
- 滤波响应:在 400kHz 至 27MHz 范围内,归一化增益典型值为 50dB。
- 其他特性:包括压摆率、差分增益、差分相位、群延迟变化、串扰、信噪比、上升时间和下降时间等都有良好的表现。
4.3 1080i 高清电气特性
- 带宽:-0.1dB 带宽典型值为 32MHz,-1dB 带宽典型值为 39MHz,-3dB 带宽典型值为 46MHz。
- 滤波响应:在 400kHz 至 74.25MHz 范围内,归一化增益典型值为 23dB。
- 其他特性:如压摆率、群延迟变化、串扰、上升时间和下降时间等也都符合高清视频处理的要求。
五、典型性能特性
通过典型性能特性图表,我们可以直观地看到 SGM9128YP 在不同频率下的增益、群延迟和相位等特性。例如,在 HD 增益与频率、SD 增益与频率的关系图中,可以清晰地看到其在不同频率下的增益变化情况;在 SD 小信号阶跃响应和 HD 小信号阶跃响应图中,能了解到其对小信号的响应特性。
六、封装信息
6.1 封装尺寸
采用 MSOP - 10(外露焊盘)封装,详细的封装尺寸参数为后续的 PCB 设计提供了准确的参考。
6.2 编带与卷盘信息
包括卷盘直径、宽度等参数,以及编带的关键参数,方便产品的自动化生产和运输。
6.3 纸箱尺寸
明确了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,便于产品的包装和存储。
七、注意事项
7.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
7.2 ESD 敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致设备性能下降甚至完全失效。
SGM9128YP 凭借其丰富的特性和出色的电气性能,为视频处理领域提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关视频产品时,可以充分考虑这款产品,以提升产品的性能和质量。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
视频处理
2文章
133浏览量
19433
