SGM9124:4通道5阶标清视频滤波驱动器深度解析
在电子设计领域,视频处理相关的硬件设备不断发展,对于高性能、低功耗的视频滤波驱动器的需求也日益增长。今天我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM9124,一款4通道、5阶的标清视频滤波驱动器。
文件下载:SGM9124.pdf
一、产品概述
SGM9124是一款轨到轨、4通道、5阶输出重建滤波器,带有输入钳位功能。它可以在3.3V至5.5V的单电源下工作,静态电流超低,仅为30mA(典型值)。该器件针对低功耗、宽范围的电视和机顶盒应用进行了优化,能够满足多种视频处理场景的需求。
二、产品特性
2.1 电源与通道
- 宽电源电压范围:支持3.3V至5.5V的电源电压,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
- 4通道5阶8MHz(SD)滤波器:能够对4路视频信号进行处理,5阶滤波器设计可以有效滤除杂波,8MHz的带宽满足标清视频的处理要求。
2.2 输入输出特性
- 透明输入钳位:可以保护输入信号,避免因过压等情况对器件造成损坏。
- AC或DC耦合输入输出:既可以采用交流耦合,也能使用直流耦合方式,方便与不同的输入输出设备进行连接。
- 轨到轨输出:输出信号能够达到电源轨,提供更大的输出动态范围。
2.3 增益与电流
- 内部增益6dB:可以对输入的视频信号进行一定程度的放大,增强信号强度。
- 低静态电流:典型值为30mA,有助于降低功耗,延长设备的续航时间。
2.4 工作温度与封装
- 宽工作温度范围:能够在 -40℃至 +85℃的环境温度下正常工作,适应不同的使用环境。
- 绿色MSOP - 10封装:符合环保要求,并且体积较小,便于在电路板上进行布局。
三、应用领域
SGM9124的应用范围十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 视频放大器:对视频信号进行放大处理,提高信号质量。
- 视频记录器:用于记录视频信号,确保记录的视频清晰、稳定。
- 视频点播(VOD):在视频点播系统中,对视频信号进行滤波和驱动,提升观看体验。
- 有线电视和卫星机顶盒:处理机顶盒输出的视频信号,保证画面质量。
- 便携式和手持产品:由于其低功耗的特点,适合应用于便携式设备中。
- 通信设备:在通信设备的视频传输中,对视频信号进行处理。
- 电视:作为电视内部的视频滤波驱动器,提升电视的画面显示效果。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
| SGM9124采用MSOP - 10封装,其引脚配置如下(顶视图): | 引脚序号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | IN1 | 通道1的视频输入 | |
| 2 | IN2 | 通道2的视频输入 | |
| 3 | IN3 | 通道3的视频输入 | |
| 4 | IN4 | 通道4的视频输入 | |
| 5 | VCC | 电源供电 | |
| 6 | GND | 接地 | |
| 7 | OUT4 | 通道4的滤波输出 | |
| 8 | OUT3 | 通道3的滤波输出 | |
| 9 | OUT2 | 通道2的滤波输出 | |
| 10 | OUT1 | 通道1的滤波输出 |
4.2 引脚功能说明
通过这些引脚,SGM9124可以接收4路视频输入信号,经过内部的滤波和放大处理后,输出4路滤波后的视频信号。电源引脚VCC为器件提供工作电压,GND引脚则保证电路的接地稳定。
五、电气特性
5.1 输入特性
- 输出电平偏移电压(VOLS):在VIN = 0V且无负载的情况下,25℃时为458 - 600mV, -40℃至 +85℃时为754mV。
- 输入电压钳位(VCLAMP):当IIN = -3.5mA时,25℃时为 -180至 -100mV, -40℃至 +85℃时为 -283mV。
- 钳位充电电流:当VIN = VCLAMP - 100mV时,25℃时为 -6.0至 -4.7mA, -40℃至 +85℃时为 -7.8mA。
- 电压增益(AV):在RL = 150Ω的情况下,25℃时为5.7 - 6.4dB, -40℃至 +85℃时为5.5 - 6.6dB。
5.2 输出特性
- 输出电压高摆幅:当VIN = 3V,RL = 150Ω接地时,25℃时为4.6 - 4.74V, -40℃至 +85℃时为4.51V。
5.3 电源特性
- 工作电压范围:25℃时为3.3 - 5.5V。
- 电源抑制比(PSRR):当VCC = 3.5V至5.0V时,25℃时为44 - 50dB, -40℃至 +85℃时为43dB。
- 静态电流(IQ):当VIN = 0V时,25℃时为30 - 38mA, -40℃至 +85℃时为44mA。
5.4 AC性能
- -0.1dB带宽:在RL = 150Ω、25℃时为5.9MHz。
- -3dB带宽:在RL = 150Ω、25℃时为8MHz。
- 滤波器响应(归一化增益):当fIN = 27MHz、25℃时为42dB。
- 压摆率:2V输出阶跃,80%至20%时,25℃时为35V/μs。
- 差分增益(DG):PAL直流耦合25℃时为0.15%,PAL交流耦合25℃时为0.21%。
- 差分相位(DP):PAL直流耦合25℃时为1.11°,PAL交流耦合25℃时为1.20°。
- 群延迟变化(D/DT):400kHz和6.5MHz之间的差值,25℃时为28ns。
- 串扰(通道间):f = 1MHz、25℃时为 -58dB。
- 下降时间:2V输出阶跃,80%至20%时,25℃时为34ns。
- 上升时间:2V输出阶跃,80%至20%时,25℃时为35ns。
六、典型性能特性
6.1 频率响应与相位
在VCC = 5V、TA = +25℃、RL = 150Ω且所有输出交流耦合220μF的条件下,SGM9124的频率响应和相位特性表现良好。从频率响应曲线可以看出,在不同频率下,信号的增益和相位会发生相应的变化,这对于视频信号的处理和传输有着重要的影响。
6.2 阶跃响应
包括小信号阶跃响应和大信号阶跃响应,通过这些响应曲线可以观察到器件对阶跃信号的响应速度和稳定性,确保视频信号在处理过程中不会出现明显的失真。
6.3 群延迟与静态电流
群延迟与频率的关系曲线以及静态电流与电源电压、温度的关系曲线,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,了解静态电流随电源电压和温度的变化情况,可以更好地进行功耗管理。
七、封装与订购信息
7.1 封装尺寸
SGM9124采用MSOP - 10封装,其封装尺寸有详细的规定,包括各个引脚的间距、封装的长宽高等参数,这些参数对于电路板的设计和布局至关重要。
7.2 订购信息
订购型号为SGM9124YMS10G/TR,采用卷带包装,每卷3000个。同时,产品的标记信息包含日期代码和供应商代码。
八、注意事项
8.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在使用过程中要确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
8.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为ESD损坏可能会导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,即使微小的参数变化也可能导致器件无法满足公布的规格。
8.3 免责声明
圣邦微电子保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
SGM9124作为一款性能优良的4通道、5阶标清视频滤波驱动器,在视频处理领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现更好的视频处理效果。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
标清视频
4浏览量
5828
圣邦微电子推出抗ESD、达到 8KV、内置5阶低通滤波器的视
SGM9119/SGM9124/SGM9125/SGM912
