SGM9150:4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器的技术剖析
在电子设计领域,视频滤波驱动器是实现高质量视频传输和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 公司的 SGM9150 4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器,了解其特性、应用以及技术细节。
文件下载:SGM9150.pdf
一、产品概述
SGM9150 是一款 4 通道、6 阶输出重建滤波器,能够在 3.1V 至 5.5V 的单电源下工作。它的设计初衷是用一个集成设备替代传统的无源 LC 滤波器和驱动器。其中一个通道为标准清晰度(SD)滤波器,另外三个通道为高清(HDp)滤波器。该设备支持直流(DC)或交流(AC)耦合输出,可与输入视频信号进行 DC 或 AC 耦合,以消除带外噪声,如 DAC 的输出级。如果需要 AC 耦合输入,还可以使用内部钳位和偏置电路。
SGM9150 采用绿色 TSSOP - 14 封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃,这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作。
二、主要特性
电源电压范围
SGM9150 的电源电压范围为 3.1V 至 5.5V,这一范围较为宽泛,能够适应多种电源系统,为设计带来了更大的灵活性。
滤波器配置
拥有三个固定的 6 阶 1080p 高清滤波器和一个 6 阶标准清晰度滤波器。不同的滤波器配置可以满足不同视频分辨率的需求,无论是 SD 还是 HD(1080p)视频信号都能得到有效的处理。
偏置和钳位模式
- SD 通道:在 AC 耦合输入时偏置模式激活,DC 耦合输入时偏置模式不激活,同时具备钳位模式。
- HD 通道:具备偏置模式。这种设计可以根据不同的输入耦合方式和通道类型进行灵活调整,确保信号的稳定性和准确性。
耦合输出方式
支持 AC 或 DC 耦合输出,DC 耦合输出可以消除 AC 耦合电容,简化电路设计,减少元件数量,降低成本和电路板空间。
工作温度范围
- 工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,这使得 SGM9150 能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,适用于各种工业和消费类应用。
三、应用领域
SGM9150 的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 视频记录设备:如视频录像机,能够对视频信号进行滤波和驱动,提高视频录制的质量。
- 视频点播(VOD)系统:确保视频信号在传输过程中的稳定性和清晰度。
- 有线电视和卫星机顶盒:对输入的视频信号进行处理,为用户提供高质量的视频画面。
- 便携式和手持产品:由于其低功耗和小封装的特点,适合应用于便携式设备,如平板电脑、智能手机等。
- 通信设备:在视频通信中对视频信号进行处理,保证通信质量。
- 电视机:提升电视接收和显示的视频质量。
四、电气特性
直流电气特性
- 工作电压范围:3.1V 至 5.5V,确保了设备在不同电源条件下的正常工作。
- 静态电流:在 Vcc = 5.0V 且无负载的情况下,SD 通道的静态电流典型值为 9.5mA,所有通道的静态电流典型值为 98mA。
- 输出电平偏移电压:SD 通道和 HD 通道在不同条件下有不同的输出电平偏移电压,这对于信号的准确传输至关重要。
- 电压增益:在负载电阻为 150Ω 时,电压增益典型值为 6.1dB。
- 关断电流:典型值为 15μA,低关断电流有助于降低功耗。
标准清晰度模式电气特性
- 带宽:- 0.1dB 带宽为 6.4MHz,- 1dB 带宽为 7.6MHz,- 3dB 带宽为 8.5MHz,能够有效过滤带外噪声。
- 滤波响应:在 400kHz 至 27MHz 范围内,滤波响应典型值为 50dB。
- 其他特性:包括压摆率、差分增益、差分相位、群延迟变化、串扰、信噪比、上升时间、下降时间、色度亮度增益和延迟、启用时间和禁用时间等,这些特性共同保证了 SD 视频信号的高质量处理。
1080p 高清模式电气特性
- 带宽:- 0.1dB 带宽为 78MHz,- 1dB 带宽为 86MHz,- 3dB 带宽为 98MHz,能够满足高清视频信号的处理需求。
- 滤波响应:在 400kHz 至 148MHz 范围内,滤波响应典型值为 21dB。
- 其他特性:如压摆率、群延迟变化、串扰、上升时间、下降时间、启用时间和禁用时间等,确保了 HD 视频信号的高质量传输。
五、封装和订购信息
SGM9150 采用 TSSOP - 14 封装,订购编号为 SGM9150YTS14G/TR,封装标记为 SGM9150 YTS14 XXXXX(XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷 3000 个。
六、引脚配置和描述
引脚配置
| SGM9150 的 TSSOP - 14 封装引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | SD IN1 | SD 视频输入 | |
| 2、4 | NC | 无连接 | |
| 3 | VCC | 电源供应 | |
| 5 | HD IN2 | HD 视频输入 | |
| 6 | HD IN3 | HD 视频输入 | |
| 7 | HD IN4 | HD 视频输入 | |
| 8 | HD OUT4 | 滤波后的 HD 视频输出 | |
| 9 | HD OUT3 | 滤波后的 HD 视频输出 | |
| 10 | HD OUT2 | 滤波后的 HD 视频输出 | |
| 11 | DISABLE HD | 禁用高清通道,逻辑“高”禁用,逻辑“低”启用,默认逻辑“低” | |
| 12 | GND | 接地 | |
| 13 | DISABLE SD | 禁用标准清晰度通道,逻辑“高”禁用,逻辑“低”启用,默认逻辑“低” | |
| 14 | SD OUT1 | 滤波后的 SD 视频输出 |
引脚描述
通过对每个引脚功能的了解,工程师可以正确地将 SGM9150 集成到电路中,实现视频信号的滤波和驱动功能。
七、典型性能特性
文档中给出了 SGM9150 在不同条件下的典型性能特性曲线,包括 SD 和 1080p 大信号和小信号阶跃响应、增益与频率关系、群延迟与频率关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 SGM9150 的性能,优化电路设计。
八、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在设计电路时,必须确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
ESD 敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO 建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。特别是精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致设备无法满足公布的规格。
综上所述,SGM9150 是一款功能强大、性能优越的 4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器,适用于多种视频应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和注意事项,以确保设备的正常工作和性能优化。你在实际应用中是否遇到过类似的视频滤波驱动器?你对 SGM9150 的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
