解析ON Semiconductor FMS6141:低成本单通道4阶标清视频滤波驱动器
chencui 2026-04-11 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的视频处理领域,一款性能出色且成本低廉的视频滤波驱动器至关重要。ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的FMS6141就是这样一款产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:FMS6141CS.pdf
产品概述
FMS6141是一款低成本的单通道4阶标清视频滤波驱动器,旨在用低成本的集成设备取代无源LC滤波器和驱动器。与典型的2阶或3阶无源解决方案相比,其4阶滤波器可提供更高的图像质量。
产品特性亮点
高性能滤波
具备单个4阶8MHz(标清)滤波器,能有效过滤视频信号中的干扰,提升视频质量。
灵活的负载驱动能力
可驱动单路、交流或直流耦合的视频负载((2V{pp}),150Ω),也能驱动双路、交流或直流耦合的视频负载((2V{pp}),75Ω),满足不同的应用需求。
输入输出耦合方式灵活
支持交流或直流耦合输入、输出,且直流耦合输出可消除交流耦合电容,简化电路设计
实用的输入保护与供电设计
具有透明输入钳位功能,能对输入信号进行有效保护。采用单电源供电,使用起来更加方便。同时,它还拥有强大的8kV ESD保护,增强了产品的可靠性。
环保封装选项
提供无铅封装,如SOIC - 8或SC70 - 5,符合环保要求。
广泛的应用领域
FMS6141适用于多种视频设备,如电缆机顶盒、卫星机顶盒、DVD播放器、高清电视、个人视频录像机(PVR)以及视频点播(VOD)设备等,能为这些设备的视频显示提供高质量的信号处理。
技术参数详解
绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 直流电源电压 -0.3 6.0 V
(V_{IO}) 模拟和数字I/O -0.3 (V_{CC}+0.3) V
(I_{OUT}) 输出电流(不超过) 50 mA
使用时,应力超过这些绝对最大额定值可能会损坏设备,不建议在超出推荐工作条件的情况下使用。
推荐工作条件
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
(T_{A}) 工作温度范围 -40 85 °C
(V_{CC}) (V_{CC}) 范围 4.75 5.00 5.25 V
在这些条件下工作,能确保设备的性能和可靠性。
ESD信息
符号 参数 单位
ESD 人体模型(JESD22 - A114) 8.0 kV
带电设备模型(JESD22 - C101) 1.5 kV
该设备在ESD保护方面表现出色,能有效抵抗静电干扰。
可靠性信息
(T_{J}) 结温 +150 °C
(T_{STG}) 存储温度范围 -65 +150 °C
(T_{L}) 引脚温度(焊接,10s) 300 °C
(Theta_{JA}) 热阻(JEDEC标准多层测试板,静止空气)
SOIC - 8 115 °C/W
SC70 - 5 332 °C/W
这些参数对于评估设备在不同环境下的可靠性非常重要。
直流规格
在 (T{A}=25^{circ}C)、(V{CC}=5.0V)、(R_{S}=37.5Ω) ,输入交流耦合0.1µF,输出交流耦合220µF到150Ω负载的条件下: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(I_{CC}) 电源电流(1) 无负载 7 12 mA
(V_{IN}) 视频输入电压范围(直流耦合时参考地) 1.4 (V_{pp})
PSRR 电源抑制比(直流) 40 dB
注:(1)在25°C下100%测试。
交流电气规格
同样在上述条件下: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
AV 通道增益(2) 5.6 6.0 6.4 dB
(f_{1dB}) -1dB带宽(2) 4.0 6.5 MHz
(f_{c}) -3dB带宽 7.7 MHz
(f_{sB}) 衰减(阻带抑制)((f = 27MHz)) 42 dB
dG 微分增益 0.4 %
(phi) 微分相位 0.4 °
THD 输出失真(所有通道)((V{our}=1.8V{pp}),1MHz) 0.4 %
SNR 信噪比(NTC - 7加权;100kHz到4.2MHz) 75 dB
(t_{pd}) 传播延迟(输入到输出延迟,4.5MHz) 55 ns
注:(2)在25°C下100%测试。
应用设计要点
输入考虑
FMS6141从输入到输出提供6dB(2X)增益,内部有二极管钳位支持交流耦合输入信号。使用0.1µF陶瓷电容进行交流耦合输入信号。若输入信号不低于地电平,钳位不起作用;若低于地电平,钳位电路会将同步尖端底部(或最低电压)设置在地电平以下。钳位设置的输入电平与内部直流偏移相结合,可使输出信号保持在可接受范围内。该钳位功能还允许FMS6141的输入由接地参考的DAC输出直接驱动(直流耦合)。
输出考虑
FMS6141的输出相对于输入有150mV的直流偏移,即 (V{OUT}=2times V{IN DC}+150mV) 。此偏移是为了使输出驱动器获得最佳性能,并将静态直流电流降至最低。由于FMS6141有2倍(6dB)增益,输出通常通过75Ω串联匹配电阻连接75Ω视频电缆。交流耦合输出时,要确保所选耦合电容能通过视频信号中的最低频率成分,并尽量降低行时间失真(视频倾斜)。选择耦合电容时,要考虑后续电路的输入阻抗和被驱动输入的泄漏电流。为获得高质量输出视频信号,串联终端电阻应尽可能靠近设备输出引脚,推荐距离不超过0.1英寸。
I/O配置
有多种输入输出配置方式,如典型的交流耦合输入配置,使用0.1µF陶瓷电容进行交流耦合输入信号,耦合电容和输入终端电阻应靠近输入引脚以保证信号完整性。还展示了直流耦合输入和直流耦合输出、交流耦合输入和直流耦合输出、直流耦合输入和交流耦合输出、交流耦合输入和交流耦合输出等不同的配置方式。
布局考虑
一般布局和电源旁路
在高频性能和热特性方面,一般布局和电源旁路起着重要作用。ON Semiconductor提供了FMS6141的演示板来指导布局和辅助设备评估。演示板是一个具有完整电源和接地层的四层板,遵循这种布局配置可使设备获得最佳性能和热特性。
推荐布线/布局规则
  • 不要并行运行模拟和数字信号
  • 使用单独的模拟和数字电源层供电。
  • 走线应始终位于接地层之上。
  • 不要让走线跨越接地/电源分割。
  • 避免90度角布线。
  • 尽量减小时钟和视频数据走线长度差异。
  • 包含10µF和0.1µF陶瓷电源旁路电容。
  • 将0.1µF电容放置在距离设备电源引脚0.1英寸以内。
  • 将10µF电容放置在距离设备电源引脚0.75英寸以内。
  • 对于多层板,使用大接地层帮助散热;对于两层板,使用在设备主体四周至少延伸0.5英寸的接地层,并在顶层设备下方包含金属焊盘。
  • 尽量减小所有走线长度以降低串联电感。
热考虑
大多数系统(如机顶盒、电视和DVD播放器)内部温度可达+70ºC,因此要为设备封装提供足够的散热片以实现最大散热。设计系统板时,要确定每个设备的功耗,避免高功率设备在PCB上相互堆叠放置。
PCB热布局考虑
  • 了解系统电源要求和环境条件。
  • 最大化PCB的热性能。
  • 对于高功率设计,考虑使用70µm的铜。
  • 通过减小FR4厚度使PCB尽可能薄。
  • 在电源焊盘中使用过孔将相邻层连接起来。
  • 要记住基线温度是电路板面积的函数,而非铜厚度。
  • 建模技术可提供一阶近似值。
功率耗散
计算FMS6141的总功率耗散时,要考虑其输出驱动配置。要注意不要超过最大管芯结温。可使用以下公式计算: [T{J}=T{A}+P{CHANNEL} Theta{JA}] [where P{CHANNEL}=V{CC} cdot CH{CC}+(V{O}^{2} / R{L})] [V{O}=2 V{IN}+0.280 V] [CH = b{CC}+(V{Q} / R)] 其中 (V{IN}) 为输入信号的RMS值,(cc = 7mA),(V_{s}=5V),R为通道负载电阻。
FMS6141规定输出电流通常小于50mA,对于双路(75Ω)视频负载来说足够。其内部放大器电流限制最大为100mA,能承受短时间短路情况,但不保证此能力。
总结
ON Semiconductor的FMS6141以其低成本、高性能和灵活的设计特点,为视频处理领域提供了一个优秀的解决方案。电子工程师设计相关视频设备时,可以充分利用其特性,同时在应用设计过程中注意输入输出、布局和热管理等方面的要点,以实现最佳的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 视频处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FMS6346:六通道6SD/HD视频滤波驱动器的深度解析
    。Fairchild Semiconductor(现属于ON Semiconductor)的FMS6346六通道6SD/HD
    的头像 发表于 04-13 18:20 1075次阅读
    FMS6418B 三通道视频驱动器:高清与视频滤波的理想之选
    的头像 发表于 04-11 09:40 193次阅读
    FMS6363A:三通道7高清视频滤波驱动器的全方位解析
    的头像 发表于 04-11 09:40 202次阅读
    FMS6346E:六通道可选SD/HD视频滤波驱动器的技术剖析
    FMS6346E:六通道可选SD/HD视频滤波驱动器的技术剖析 在当今的视频处理领域,对于高质量
    的头像 发表于 04-11 09:30 293次阅读
    SGM9155:单通道高清视频滤波驱动器的卓越之选
    ——SGM9155。 文件下载: SGM9155.pdf 产品概述 SGM9155是一款单通道、6输出重建滤波器,能够在3.1V至5.5V的单电源下稳定工作。它旨在用集成设备替代无源LC滤波
    的头像 发表于 03-13 11:10 206次阅读
    SGM9135:4通道6视频滤波驱动器的技术剖析
    SGM9135:4通道6视频滤波驱动器的技术剖析 在当今的
    的头像 发表于 03-13 10:00 150次阅读
    SGM9133:4 通道 SD/HD 视频滤波驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:45 144次阅读
    SGM9128YP:4 通道 6 SD/HD 视频滤波驱动器的卓越之选
    SGM9128YP:4 通道 6 SD/HD 视频滤波驱动器的卓越之选 在当今的
    的头像 发表于 03-13 09:45 201次阅读
    SGM9127:4通道5视频滤波驱动器的深度解析
    SGM9127:4通道5视频滤波
    的头像 发表于 03-13 09:25 140次阅读
    SGM9126:6 通道 5 视频滤波驱动器的应用与特性解析
    的头像 发表于 03-13 09:25 112次阅读
    SGM9124:4通道5视频滤波驱动器深度解析
    SGM9124:4通道5视频滤波
    的头像 发表于 03-13 09:20 197次阅读
    SGM9125:5通道5视频滤波驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:20 148次阅读
    SGM9119:3 通道 5 视频滤波驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:15 492次阅读
    探索ON Semiconductor FMS6143低功耗视频滤波驱动器
    ON SemiconductorFMS6143是一款低成本的三通道4标准定义
    的头像 发表于 02-26 16:35 215次阅读
    低成本6通道高清/视频滤波器ADA4420 - 6的全面解析
    的头像 发表于 01-23 10:45 246次阅读
