SGM9133:4 通道 SD/HD 视频滤波驱动器的深度解析
lhl545545 2026-03-13 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在视频处理领域,滤波驱动器是至关重要的一环,它直接影响着视频信号的质量和稳定性。今天我们就来深入探讨 SGM9133 这款 4 通道的视频滤波驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGM9133.pdf
一、产品概述
SGM9133 是一款由 SGMICRO 推出的 4 通道、6 阶输出重建滤波器,可在 3.1V 至 5.5V 的单电源下工作。它的设计初衷是用一个集成设备替代无源 LC 滤波器和驱动器。其中一个通道为标准清晰度(SD)滤波器,其余三个通道可在 HDi 和 HDp 滤波器之间进行配置。该设备支持直流或交流耦合输出,能与输入视频信号进行直流或交流耦合,以消除带外噪声,比如 DAC 的输出级噪声。若需要交流耦合输入,还可使用内部钳位和偏置电路。
SGM9133 采用绿色 TSSOP - 14 封装,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃,适用于多种视频相关的应用场景。
二、产品特性
2.1 电源电压范围
其电源电压范围为 3.1V 至 5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 滤波器配置
拥有三个可配置的 6 阶滤波器,适用于 1080i 和 1080p 高清模式,还有一个 6 阶标准清晰度滤波器。同时具备关机控制功能,可有效节省功耗。
2.3 输入输出模式
支持交流或直流耦合输出,直流耦合输出可消除交流耦合电容,简化电路设计。对于交流耦合输入,有钳位或偏置模式;而直流耦合输入时,钳位或偏置模式则不启用。
2.4 工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃,能适应较为恶劣的环境条件,保证设备在不同场景下的稳定运行。
2.5 封装形式
采用绿色 TSSOP - 14 封装,符合环保要求,且便于安装和焊接。
三、应用领域
SGM9133 的应用范围十分广泛,包括视频记录器、视频点播(VOD)、有线电视和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及电视等。在这些应用中,它能够有效提升视频信号的质量,减少噪声干扰,为用户带来更清晰、更稳定的视频体验。
四、引脚配置与说明
4.1 引脚配置
SGM9133 采用 TSSOP - 14 封装,其引脚排列如下: 引脚编号 引脚名称
1 IN1
2 GND
3 IN2
4 IN3
5 IN4
6 SELECT
7 VCC
8 GND
9 OE
10 OUT4
11 OUT3
12 OUT2
13 GND
14 OUT1
4.2 引脚功能说明
  • IN1:视频输入通道 SD,输入为钳位模式。
  • IN2、IN3、IN4:分别为视频输入通道 HD(Pb)、HD(Pr)、HD(Y),其中 IN2 和 IN3 输入为偏置模式,IN4 输入为钳位模式。
  • SELECT:用于 1080i 和 1080p 模式选择,低电平时选择 1080i 模式,高电平时选择 1080p 模式。
  • VCC:电源供应引脚。
  • OE:输出使能引脚,低电平时,通道输出禁用,芯片进入关机模式;高电平时,通道输出启用,芯片处于工作模式;若该引脚浮空,通道输出也为启用状态。
  • OUT1、OUT2、OUT3、OUT4:分别为滤波后的输出通道 SD、HD(Pb)、HD(Pr)、HD(Y)。
五、电气特性
5.1 直流电气特性
在 (T{A}= + 25^{circ}C)、(V{IN}=1V{PP})、(V{CC}=5V)、(R_{SOURCE}=37.5Omega) 等条件下,其直流电气特性表现如下:
  • 工作电压范围:3.1V 至 5.5V。
  • 静态电流:在 1080i 模式下典型值为 58mA,最大值为 73mA;在 1080p 模式下典型值为 75mA,最大值为 95mA。
  • 输出电平偏移电压:SD 通道典型值为 420mV,最大值为 600mV;1080i 通道典型值为 550mV,最大值为 700mV。
  • 电压增益:在负载电阻 (R_{L}=150Omega) 时,典型值为 6.1dB,最小值为 5.8dB,最大值为 6.35dB。
  • 输出高电压摆幅:当 (V{IN}=3V)、(R{L}=150Omega) 接地时,典型值为 4.8V。
  • 关机电流:当 OE 引脚为低电平时,最大值为 15µA。
  • 视频输入电压范围:若为直流耦合,相对于地的峰 - 峰值最大为 1.4V。
  • 电源抑制比(PSRR)直流:所有通道典型值为 50dB。
  • SELECT 和 OE 引脚的高电平输入电压((V_{IH})):(V_{CC}=5.0V) 时,最小值为 2.4V。
  • SELECT 和 OE 引脚的低电平输入电压((V_{IL})):(V_{CC}=5.0V) 时,最大值为 0.8V。
5.2 不同模式下的电气特性
5.2.1 标准清晰度模式
  • 带宽:- 0.1dB 带宽为 6.4MHz,- 1dB 带宽为 7.6MHz,- 3dB 带宽为 8.5MHz。
  • 滤波响应:在输入频率 (f_{IN}=400kHz) 至 27MHz 范围内,归一化增益典型值为 50dB。
  • 压摆率:2V 输出阶跃,从 80% 到 20% 时典型值为 34V/µs。
  • 差分增益(DG):交流 - 交流耦合、PAL 制式下典型值为 0.5%;交流 - 直流耦合、PAL 制式下典型值为 0.4%。
  • 差分相位(DP):交流 - 交流耦合、PAL 制式和交流 - 直流耦合、PAL 制式下典型值均为 1.0°。
  • 群延迟变化(D/DT):400kHz 和 6.5MHz 之间的差值典型值为 35ns。
  • 串扰(通道间):当 (V{OUT}=1.4V{PP})、(f = 1MHz) 时,典型值为 - 63dB。
  • 信噪比(SNR):在 100kHz 至 5MHz 范围内,典型值为 - 66dB。
  • 下降时间和上升时间:2V 输出阶跃,从 80% 到 20% 时典型值均为 34ns。
  • 色度亮度增益(CLG SD):(f = 3.58MHz)(参考 400kHz 的 SD 输入)时,典型值为 102%。
  • 色度亮度延迟(CLD SD):(f = 3.58MHz)(参考 400kHz 的 SD 输入)时,典型值为 8ns。
  • 启用时间((t_{ON})):典型值为 1.5µs。
  • 禁用时间((t_{OFF})):典型值为 0.5µs。
5.2.2 1080i 高清模式
  • 带宽:- 0.1dB 带宽为 32MHz,- 1dB 带宽为 39MHz,- 3dB 带宽为 46MHz。
  • 滤波响应:在输入频率 (f_{IN}=400kHz) 至 74.25MHz 范围内,归一化增益典型值为 25dB。
  • 压摆率:2V 输出阶跃,从 80% 到 20% 时典型值为 190V/µs。
  • 群延迟变化(D/DT):400kHz 和 26MHz 之间的差值典型值为 3.5ns。
  • 下降时间和上升时间:2V 输出阶跃,从 80% 到 20% 时典型值均为 6.2ns。
5.2.3 1080p 高清模式
  • 带宽:- 0.1dB 带宽为 78MHz,- 1dB 带宽为 86MHz,- 3dB 带宽为 98MHz。
  • 滤波响应:在输入频率 (f_{IN}=400kHz) 至 148MHz 范围内,归一化增益典型值为 22dB。
  • 压摆率:2V 输出阶跃,从 80% 到 20% 时典型值为 340V/µs。
  • 群延迟变化(D/DT):400kHz 和 70MHz 之间的差值典型值为 7ns。
  • 串扰(通道间):当 (V{OUT}=1.4V{PP})、(f = 1MHz) 时,典型值为 - 64dB。
  • 下降时间:2V 输出阶跃,从 80% 到 20% 时典型值为 3.3ns。
  • 上升时间:2V 输出阶跃,从 80% 到 20% 时典型值为 3.6ns。
六、典型性能特性
文档给出了在 (T{A}= + 25^{circ}C)、(V{IN}=1V{PP})、(V{CC}=5V)、(R_{SOURCE}=37.5Omega) 等条件下的典型性能特性曲线,包括不同模式下的增益与频率关系、群延迟与频率关系,以及大小信号的阶跃响应曲线。这些曲线直观地展示了 SGM9133 在不同频率下的性能表现,有助于工程师在实际设计中更好地了解和应用该器件。
七、封装信息
7.1 封装外形尺寸
SGM9133 采用 TSSOP - 14 封装,其外形尺寸有详细规定,如长度 D 为 4.900mm 至 5.100mm,宽度 E 为 4.300mm 至 4.500mm 等,同时还给出了推荐的焊盘尺寸,方便工程师进行 PCB 设计。
7.2 编带和卷盘信息
采用 13 英寸的卷盘,卷盘宽度为 12.4mm,还给出了编带的各项关键参数,如 A0 为 6.95mm、B0 为 5.60mm 等,以及引脚 1 所在的象限为 Q1。
7.3 纸箱尺寸
对于 13 英寸卷盘,纸箱的长度为 386mm,宽度为 280mm,高度为 370mm,每个纸箱可装 5 个卷盘。
八、注意事项
8.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。并且,在推荐工作条件之外的任何条件下,并不意味着器件能正常工作。
8.2 ESD 敏感性警告
集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO 建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致器件损坏,ESD 损坏可能从轻微的性能下降到完全的器件故障,精密集成电路可能更容易受到损坏,因为即使是微小的参数变化也可能导致器件无法满足公布的规格。
8.3 免责声明
SG Micro Corp 保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
在实际应用中,电子工程师们需要充分考虑这些注意事项,以确保 SGM9133 能够稳定、可靠地工作。大家在使用 SGM9133 时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SD/HD 4通道视频驱动器的性能特点及应用
    新日本无线株式会社推出的NJM2525 – 带有噪声接地的隔离放大器的SD/HD 4-通道视频驱动器
    发表于 02-20 10:57 1898次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b>/<b class='flag-5'>HD</b> <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的性能特点及应用
    SGM9119:3 通道 5 阶标清视频滤波驱动器深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:15 496次阅读
    SGM9125:5通道5阶标清视频滤波驱动器深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:20 150次阅读
    SGM9124:4通道5阶标清视频滤波驱动器深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:20 198次阅读
    SGM9126:6 通道 5 阶标清视频滤波驱动器的应用与特性解析
    SGM9126:6 通道 5 阶标清视频滤波驱动器的应用与特性解析 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 03-13 09:25 113次阅读
    SGM9127:4通道5阶标清视频滤波驱动器深度解析
    的头像 发表于 03-13 09:25 142次阅读
    SGM9128YP:4 通道 6 阶 SD/HD 视频滤波驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 09:45 203次阅读
    SGM9134:4通道SD/HD(1080i)视频滤波驱动器深度剖析
    的头像 发表于 03-13 09:45 159次阅读
    SGM9137:4通道视频滤波器驱动芯片的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-13 10:00 195次阅读
    SGM9135:4通道6阶视频滤波驱动器的技术剖析
    SGM9135:4通道6阶视频滤波驱动器的技术剖析 在当今的
    的头像 发表于 03-13 10:00 152次阅读
    SGM9150:4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器的技术剖析
    的头像 发表于 03-13 10:35 187次阅读
    SGM9146 4通道视频滤波驱动器:高清视频处理的理想之选
    的头像 发表于 03-13 10:40 200次阅读
    SGM9155:单通道高清视频滤波驱动器的卓越之选
    ——SGM9155。 文件下载: SGM9155.pdf 产品概述 SGM9155是一款单通道、6阶输出重建滤波器,能够在3.1V至5.5V
    的头像 发表于 03-13 11:10 207次阅读
    FMS6346E:六通道可选SD/HD视频滤波驱动器的技术剖析
    FMS6346E:六通道可选SD/HD视频滤波驱动器的技术剖析 在当今的
    的头像 发表于 04-11 09:30 295次阅读
    FMS6346:六通道6阶SD/HD视频滤波驱动器深度解析
    的头像 发表于 04-13 18:20 1076次阅读
