SGM9125:5通道5阶标清视频滤波驱动器的深度解析
在电子设计领域,视频处理相关的硬件设备对于性能和稳定性有着极高的要求。SGM9125作为一款出色的5通道、5阶标准定义视频滤波驱动器,为电视、机顶盒等多种视频应用场景提供了可靠的解决方案。接下来,我们就对SGM9125进行详细剖析。
文件下载:SGM9125.pdf
一、产品概述
SGM9125是由SGMICRO推出的一款具备输入钳位功能的轨到轨5通道、5阶输出重建滤波器。它能够在3.3V至5.5V的单电源下稳定工作,并且仅消耗44mA的超低静态电流,这对于追求低功耗的设计来说至关重要。该器件经过优化,适用于广泛的电视和机顶盒应用。
其 -3dB带宽达到8MHz,压摆率为35V/µs,支持直流或交流耦合输出。通过与输入视频信号进行直流或交流耦合,SGM9125可以有效消除带外噪声,例如在DAC输出级的应用中表现出色。它采用绿色TSSOP - 14封装,工作环境温度范围为 -40℃至 +85℃。
二、产品特性
2.1 电源与滤波特性
- 电源电压范围:3.3V至5.5V,为不同的电源设计提供了灵活性。
- 5通道5阶8MHz(SD)滤波器:能够对5路视频信号进行高效滤波处理,满足标清视频的需求。
2.2 输入输出特性
- 透明输入钳位:保证输入信号的稳定性,防止信号超出安全范围。
- 内部增益6dB:对信号进行适当放大,增强信号强度。
- 交流或直流耦合输入输出:可以根据实际应用场景选择合适的耦合方式,提高设计的灵活性。
- 轨到轨输出:输出信号能够达到电源轨,提供更大的信号动态范围。
2.3 其他特性
- 超低静态电流:典型值为44mA,降低了功耗,延长了设备的续航时间。
- 工作温度范围广: -40℃至 +85℃,适应不同的环境条件。
- 绿色TSSOP - 14封装:符合环保要求,且便于安装和布局。
三、应用领域
SGM9125的应用范围十分广泛,涵盖了多个与视频相关的领域:
- 视频放大器:对视频信号进行放大和滤波处理,提高信号质量。
- 视频记录器:确保记录的视频画面清晰、稳定。
- 视频点播(VOD):为用户提供高质量的视频播放体验。
- 有线电视和卫星机顶盒:处理和传输视频信号,保证图像的清晰度。
- 便携式和手持产品:低功耗特性使其适用于电池供电的设备。
- 通信设备:在视频通信中保证信号的质量。
- 电视:为电视提供高质量的视频信号处理。
四、电气特性
4.1 输入特性
- 输出电平偏移电压(VoLs):在不同温度下有不同的表现,25°C时典型值为396mV, -40°C至 +85°C时最大值为752mV。
- 输入电压钳位(VcLAMP):25°C时为 -180mV至 -110mV, -40°C至 +85°C时为 -270mV。
- 钳位充电电流:25°C时为 -6.0mA至 -4.75mA, -40°C至 +85°C时为 -6.5mA。
- 电压增益(Av):25°C时为5.7dB至6.4dB, -40°C至 +85°C时为5.6dB至6.5dB。
4.2 输出特性
- 输出电压高摆幅:25°C时典型值为4.75V, -40°C至 +85°C时最小值为4.53V。
4.3 电源特性
- 工作电压范围:3.3V至5.5V。
- 电源抑制比(PSRR):25°C时为44dB至51dB, -40°C至 +85°C时为37dB。
- 静态电流(lo):25°C时典型值为44mA, -40°C至 +85°C时最大值为63mA。
4.4 交流性能
- -0.1dB带宽:25°C时典型值为5.8MHz。
- -3dB带宽:25°C时典型值为7.8MHz。
- 滤波器响应(归一化增益):25°C时,在27MHz处为43dB。
- 压摆率:25°C时为35V/µs。
- 差分增益(DG):PAL直流耦合时,25°C时典型值为0.21%;交流耦合时为0.23%。
- 差分相位(DP):PAL直流耦合时,25°C时典型值为1.05°;交流耦合时为1.13°。
- 群延迟变化(D/DT):25°C时典型值为30.4ns。
- 串扰(通道间):25°C时为 -65dB。
- 下降时间:25°C时典型值为34.4ns。
- 上升时间:25°C时典型值为35.4ns。
五、典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM9125在不同条件下的性能表现,包括相位与频率、频率响应、小信号阶跃响应、大信号阶跃响应、静态电流与电源电压、群延迟与频率、增益误差与温度、静态电流与温度、输出电压摆幅与输出电流等关系。这些特性对于工程师在设计过程中评估和优化电路性能非常有帮助。
六、封装与订购信息
6.1 封装信息
SGM9125采用TSSOP - 14封装,同时提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
6.2 订购信息
提供了具体的订购型号SGM9125YTS14G/TR,以及包装形式(卷带包装,3000个/卷)和标记信息。
七、注意事项
7.1 过应力警告
超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。因此,在设计和使用过程中,必须严格遵守推荐的工作条件。
7.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致器件性能下降甚至完全失效。
总之,SGM9125以其出色的性能和丰富的特性,为视频处理领域的设计提供了一个可靠且高效的解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以根据实际需求充分利用其优势,同时注意各项注意事项,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用SGM9125的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
圣邦微电子推出抗ESD、达到 8KV、内置5阶低通滤波器的视
SGM9119/SGM9124/SGM9125/SGM912
